ШРУСы и пыльники
Сообщений в теме: 337
#241 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 14:01
тут
ася 265\424\984
#242 vahe khachatryan
vahe khachatryan
  • Cообщений: 15
  • Интересы:авто, искуство. спорт
  • Автомобиль: opel askona2,0i купе
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 20:18
держи смазку и пыльники на месте и можно ездить, только на поваротах не газуй bf.gif
#243 Parre86
Parre86
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Опель Аскона С 1988 г.в. C16NZ
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 17:05
Как и обещал - пишу- сегодня пробовал поставить наружний шрус от москвича 2141 - не подходит по шлицевой на полуоси, т.е. на москвиче диаметр полуоси больше, по моему такой же как и на ваз2108
#244 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 08:40
Ой, ребятушки, простите меня дурачка не внимательного. Щас только вкурил, что речь о самих ШРУСах. Меня чото как-то переклинило на их пыльники. ПЫЛЬНИКИ ШРУСа подходят от 2141 и 2109, сами ШРУСы - только родные. Ну или дофига переделок. Видел кадика с 2109 стойками целиком.
#245 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 16 Июль 2011 - 00:39
заметил что пыльник ШРУСа весь в смазке (слева) обнаружил в нем дырку соответственно.
вопрос- значит ли это что нужно шрус менять или достаточно пыльник только ? ничего нигде не хрустит и не трещит в повороте.
еще вопрос- если снять пыльник можно ли как-то понять что шрус менять уже надо ?
( никогда ходовой не занимался еще , отсюда такие вопросы)
Код
Ascona
#246 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Июль 2011 - 01:09
ШРУс можно промыть. Это не долго, а грязь то могла уже попасть. Визуальная дефектовка - шакики целые, все поверхности без задиров.
ася 265\424\984
#247 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Июль 2011 - 01:18
смазка кладется в саму гранату ,а не в пыльник, как иногда делают и думают ,что она туда как надо попадет. нифига! Изображение
#248 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 18 Июль 2011 - 10:00
то есть нужно снимать и разбирать чтоб нормально почистить и смазать ?
Код
Ascona
#249 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 18 Июль 2011 - 10:17
Не снявши пыльник не заменишь и не промоешь толком.
#250 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:17
там колечко разжимается тонкогубцами и снимаешь гранату с вала а затем пыльник. )
#251 lxiaq
lxiaq
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: езжу на Renault Scenic 1, была: Ascona C седан 4дв, c16nz
Отправлено 18 Июль 2011 - 18:41
главное в пыльник не набивай много смазки.
я так дурень сделал и решил проверить: вывесил колесо и постепенно разогнал до 140 км\ч (я и не заметил, что уже 140 )))) и тут БАХ! отец рядом стоял весь в смазке :-D
смазка сбилась в одну сторону как белье в автостиралке и пыльник (от 2109) разорвало.
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#252 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 18 Июль 2011 - 19:20
Кто что думает про шрусы фирмы RUVILLE?
#253 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Июль 2011 - 22:44
Гранату снимать в любом случае - как ты иначе пыльник заменишь? Из инструмента надо:бошку хорошую и не короткую на 30, инструмент тдля снятия стопорных колец - без него запарно, клещи для хомутов - я свои ручками не смог натянуть. В ФАКе кстати есть все.
ася 265\424\984
#254 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 19 Июль 2011 - 12:08
В пыльник нефиг вообще смащку сувать. От ней там никакого толку. Смазкой трамбуется граната. С новой гранатой в комплекте идёт смазка, маленький мешочек, вот как раз столько её и надо на один ШРУС.
#255 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Июль 2011 - 20:15
нормальные!
при таких ввесах готовьтесь к замене внутренних теперь. ) низзя такого делать! и родные порвет так же. ониж в рвстянутом положении вот их и порвало , а не от смазки.
их не натягивают их по возможности дотягивают до максимально возможного зацепления и сжимаю там где п образный выгиб. его сжатие и дает натяг. )
#256 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Июль 2011 - 15:07
alextiger, а поподробнее? Про них ничего нигде не пишут.
ася 265\424\984
#257 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 21 Июль 2011 - 15:27
Вообще дурацкая система. К тому же одноразовая. Мне не понравилось. Их и сжать порой нормально не получается. Себе поставил обычные хомуты под отвёртку.
#258 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Июль 2011 - 20:01
у нас лонжерон как правило имеет замкнутый тип пространства и представляет собой перевернутый профиль U, и сверху закрыт полом. а тот про который писал он вниз полностью открыт и не гниет практически, потому, что там нет скрытой полости. но без спецрасчетов не советую делать. такие вещи проходят испытания на изгиб , кручение разрыв от периодических малых нагрузок с частыми повторениями.но эт снижает вес авто и позволяет сделать пружину еще короче чем у нас почти в два раза и снизить неподресоренную массу подвески нижний край развальцован в стороны для доп жесткости. вверху приварен к полу и все. там ничего не задерживается, ни вода ни грязь. на япошках старых такое встречается или америкосах.на моем датсуне так сзади было сделано.
Сообщение отредактировал alextiger: 21 Июль 2011 - 20:05
#259 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 21 Июль 2011 - 20:07
чёта не врубился.....а лонжероны тут причём?
#260 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Июль 2011 - 20:11
простая до безобразия ) под отвертку раздавливает резину у основания крутилки хомута и порой там частенько отрывает юбку и выкидывается целый пыльник. просто помучай с десяток простых плоскогубцами и получится, я раньше тож так думал.а еще есть переламывающиеся кольца. заламываешь как рычаг ,он натягивается и потом два ушка зажимаешь и все. они интереснее. но редки
