Что не нравится в "Мериве"
Сообщений в теме: 1658
#381 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Август 2012 - 17:03
Megla, у меня не горел и не горит индикатор ближнего, и противотуманок. птф (индикатор) только с дальним показывает.
очень не удобно.
при дхо - ничего
при габаритах - габариты горят птф не включаются
при ближнем - габариты горят больше ничего даже если птф включены
при дальнем - дальний горит + птф если включены.
Сообщение отредактировал stells2: 28 Август 2012 - 17:09
#382 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 28 Август 2012 - 21:06
stells2, индикатора ближнего не существует.
Получается ошибка в том что не горит противотуманка при ближнем.
По моему не сильно большая ошибка.
С учетом того, что противотуманки реально редко используются.
Теперь катаемся на Меривке :)
#383 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 28 Август 2012 - 21:42
тормозные колодки не фонтан, сегодня поплыли по городу, пока с юго-запада в веселый доехал sad.gif
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#384 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Август 2012 - 21:48
Его и сейчас видно, но не активный на приборке. До того как починили БК, и я не занал что на мириве стоит ДХО, включал ближний и индикатор горел
Похож на дальний, цвет только другой, он чуть выше габаритов находится. Это индикатор включенного света.
Сообщение отредактировал stells2: 28 Август 2012 - 21:49
#385 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 28 Август 2012 - 22:04
Цитата(mmx @ 28.8.2012, 15:02) Просмотр сообщения
Тигрец, Теперь ещё раз по суточному счётчику: на малом и среднем дисплее он физически не может показать больше 1999,9 км
Всем хорош Опелёк, но какой у меня в ФИАТе БК был.., ни в какое сравнение с ним Меривкин не идёт.. sad.gif
Цитата(stells2 @ 28.8.2012, 15:52) Просмотр сообщения
- днем "не подсвеченный" зад - есть оптимально с точки зрения той же безопасности, стопари в этом случае будут видны лучше когда загорятся. ДХО продумывалось грамотно.
Скорее соглашусь, чем нет az.gif ! Тогда вопрос решон - днём однозначно ДХО и достаточно.., я в принципе так уже и езжу, не отвлекаясь на постоянное включение/выключение ближнего.. forever.gif
И шо, це правда.. blink.gif ???
Если так, то было бы классно, если бы индикатор ближнего горел бы..
Снова про ФИАТ осмелюсь вспомнить:
Там отдельного индикатора "ближнего" на приборке не было, но всегда можно было понять, горит он у тебя или нет - это было видно по БК, там спец-иконка горела и заодно было понятно, в каком положении фары, т.е. насколько подняты или опущены (от 0 до 3).. ay.gif
Сообщение отредактировал Тигрец: 28 Август 2012 - 22:05
#386 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 28 Август 2012 - 22:42
Так его и не было никогда.
Ни в одной машине не встречал.
А то что на приборке за знак - попробую завтра рассмотреть. Небось автодальний, но его у нас нет.
#387 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 29 Август 2012 - 08:45
Это действительно значок включения режима автовключения дальнего света. Там и буковка А видна.
Тока нам его не дали :-(, на Астрах есть, а у нас нету.
#388 annoyed
annoyed
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Meriva B, 1,4NET Enjoy+
Отправлено 29 Август 2012 - 15:37
в моем случае
индикация ДХО
включен ближний
включен дальний - индикация как обычно.
Сообщение отредактировал annoyed: 29 Август 2012 - 15:38
#389 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 29 Август 2012 - 16:58
Цитата(annoyed @ 29.8.2012, 16:37) Просмотр сообщения
в моем случае
индикация ДХО
включен ближний
Так это так и у всех должно светиться при включении зажигания и как следствие ДХО..???
А значок "ближнего", на 2-й фотке, говорит не однозначно об этом,
Сообщение отредактировал Тигрец: 29 Август 2012 - 17:00
#390 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 29 Август 2012 - 17:20
ДХО - это "нормальный режим авто не требующий включения, следовательно, нигде отображаться и не должен.
+100
Совершено верно!
Есть 3 индикатора (я о нормальную версию а не с "автоматом" света):
1 положение - габариты, горят габариты (две маленьких лампочки в разные стороны
2 положение - горит ближний свет, горит "фара" зеленым светом индикатор габаритов не горит, возможно включение ПТФ которые отображаются дополнительной индикацией.
при включении дальнего света - загорается фара с "лучами" синего света, включенные ПТФ так же отображаются отдельно для зада и переда.
Это в "норме".
Я не знаю логики миривы, но сейчас у меня:
1 положение - работает нормально
2 положение - индикация не изменяется от 1-го (только габариты отображаются) и при включении ПТФ непонятно, включил или нет - так же не горят. Я так попал на трассе, когда надо было использовать ПТФ с ближним.. Но, останавливаться в той ситуации и проверять - горят или нет, не было возможности, так и проехал даже не зная - выключили ли я их или включил вообще..
3 положение работает нормально.
Утверждаю это по факту своей машины на момент покупки, повторить в виде фото сейчас не могу, по изложенным выше причинам.
На замене масла озадачусь этим вопросом и так же панелькой задней левой двери (там где стекло в районе где у других машин находится «пипка» блокировки замка) – отошла сама по себе и не становится на место.
Сообщение отредактировал stells2: 29 Август 2012 - 17:22
#391 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT Turbo, Cosmo, Pepperdust
Отправлено 30 Август 2012 - 08:37
Появился хруст при опускании стекла. Звук появляется именно при опускании. При подъеме никаких лишних звуков нет. Только в водительской двери.
#392 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 06:14
Автомобиль действует как красная тряпка на быка. Целые толпы коллег-водителей (угадайте сами на каких машинах) пытаются обогнать влезть вперед и.т.д.
Ну не стартовать же на каждом перекрестке с ревом и обходить всех ... flag.gif
#393 Willi
Willi
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Meriva В 1,4 101л.с,Essentia, CD400.Opel-Omega А 1988,115л.с.
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 10:52
#394 yuri_a
yuri_a
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 16:16
Цитата(Willi @ 3.9.2012, 10:52) Просмотр сообщения
(завидуют, наверное rolleyes.gif )
#395 Родион rus 51
Родион rus 51
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: meriva B
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 23:29
при крутых поворотах под полом что-то какбы перекатывается-что там забыли интересно?) вроде бы забудешь, а оно снова. всякие там поплавки в бачках не в счет - что-то другое. может что-нибудь из ниш багажника соскользнуло. брежу.
#396 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 05:13
Плохо прогревается салон на оборотах холостого хода, при очень сильном дожде дворники не справляются со своими обязаностями. Не хватает крутящего момента на оборотах ниже порога включения турбины.
#397 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 14:55
Не влазиют рыбацкие снасти поперек в багажник Изображение
#398 болт
болт
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012, 1.4 turbo, Cosmo ---> Toyota RAV4 4WD 2016, 2.0 6MT
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 17:22
Не влезает крупногабаритная мебель, к примеру кресло-кровать (собранная) - не закрываться дверь багажника ! Пока было сухо на улице - привязал веревочками и допыхтел до места назначения по пробкам самостоятельно flag.gif
#399 rama
rama
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Мeriva 1,7, дизель, АКПП, Сosmo+Design Edition
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 20:31
Всем добрый вечер,мне не нравится когда включаешь кондиционер очень шумит такое чувство когда включаешь газовую конфорку а газ не поджигаеш))))
#400 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: MerivaB, 1.4T, A14NET, Cosmo, 6MT
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 12:01
А если включить печку, то также шумит?
ВАЗ 01, 03, 099, Нексия, Мэришка...
