Сенатор Б купил, теперь восстанавливаю
Dimm0k
, 14 Окт 2011 21:06
Сообщений в теме: 441
#241
Отправлено 12 Февраль 2012 - 19:09
Короче, купил я значит ткани для потолка, под алькантару, мне прямо таки нравится, светленькая такая, вот жене не понравилась... Да ну ее, женщина, как говорит, я ее тряпкой протру? Зачем?
Внимание, вопрос: чем бы приклеить ее теперь? Пробовал на клей типа момента- отстой, надо другое чо нить , вроде есть в аэрозолях клей, а где искать не соображу.
Хачу Омегу C30SE!!! Плюсом к Сене.
#242
Отправлено 12 Февраль 2012 - 19:57
Я 3 потолка обклеивал карпетом, при этом 1-й клеил аэрозольным клеем - гуано, отклеивался нмного, 2-й и 3-й клеил на клей для потолочных плиток - Титан, держало и в морозы и в жру, НО подойдет ли он при тонкой ткани не знаю, т.к. его надо тонко размазать - короче попробовать на маленьком кусочке. Стоит Титан - 100 р. 0.5 л. - на потолок хватало. Аэрозольный - 250-300 р., мне на один потолок понадобилось 2, может криворукий просто тогда был, но все же. Главное сначало на маленьком кусочке попробуй.
#246
Отправлено 13 Февраль 2012 - 07:01
Присоединяюсь,титан лучший вариант!!!!
#247
Отправлено 13 Февраль 2012 - 07:17
По поводу глушителей. Я имел в виду поставить банки от 469 уаза... Там как раз тонкие банки стоят и по моим прикидам должны раздельно рядом нормально встать в родной отсек глушителя... С подвесом придется по мутить... но по крайней мере будет полностью раздельная система.
#250
Отправлено 13 Февраль 2012 - 12:45
Если не просто варить а подготовить всё как надо - первое преимущество легкая, быстрая и дешевая замена глушителей. Вторая - красота... третья... все таки по легче будет мотору... но самое узкое место - там где стоит ЛЗ... его никак не обойти... либо пробовать переваривать трубу и ставить по больше диаметр.
#251
#255
Отправлено 20 Февраль 2012 - 19:05
если еще не выбиты...
Похоже это уже не катализаторы. Хотя не уверен. По крайней мере на более поздних годах они не такие. Да и резонаторы стоят ТазоГазо москвичевские какие то. Наверно всё уже переделали.
А родное что никакой возможности нет заказать?
Что нибудь недорогое типо Ferroz или еше дешевле бывает польское.
У нас каждая часть около 35 доларов стоит. Два резонатора и задняя часть выйдет около 3500 руб. это вполне приемлемо.
И родная система по сути прямоточная. только сделана по уму а не как стритрейсерская перделка.
Единственное что можно переделать это часть до катализаторов. С коллекторов она выходит раздвоенной потом сходмтся в месте где стоит ЛЗ. Его можно увеличить в диаметре. хотя немцы не идиоты. все расчитано.
И вскрыть заднюю часть и раздвоить. Или купить дорогой глушак от С30 СЕ. он вроде как раздвоен. но стоит...
#256
Отправлено 20 Февраль 2012 - 21:37
так ты что хочешь сделать? раздвоенную систему с одной стороны или разведенку на обе стороны? у SE раздвоенный с одной стороны. из него конечно удобно разведенку делать, но как ты сказал, стоит он...
ставь все от 3х литровой омеги или 2.6, глушаки все равно одинаковые, а цены ниже.
а на счет увеличения в диаметре в районе ЛЗ.. может я как то не правильно понимаю систему, но ЛЗ вроде определяет количество СО в выхлопе и потом инфа идет в мозг, где рассчитывается количество подаваемого топлива. так вот, если увеличить диаметр трубы где ЛЗ, то увеличится объем и соответственно уменьшится концентрация СО в этом объеме, и ЛЗ будет неправильные данные считывать.
у меня вот такая фигня была вначале.
http://s017.radikal....26be591e967.jpg
http://i008.radikal....5b0f8e03330.jpg
Сообщение отредактировал ASTIK: 20 Февраль 2012 - 21:41
#257
Отправлено 20 Февраль 2012 - 22:57
Ого, знаю титан, попробую завтра. Есть еще вариант на контактный мебельный клей посадить.
Сварщик запил...
Есть еще один вариант мой друг на своей восмере потолочину перетянул сам используя клей ПВА. Сначало основание отчистил потом нанес клея и подождал пока полностью высохнет до корочки. После полного высыхания кладется ткань и проглаживаем утюгом предварительно настроев по температуре ткани. Клей под температурой расплавляется и ткань плотно прилегает это особено важно где изгибы потолка но надо не передержать а то сожгешь все. Девятый год держатся такой способ проклейки и по цене сердито.
#258
Отправлено 21 Февраль 2012 - 13:21
посмотрел фото и прозрел,этож как она у тебя орет наверно
#259
Отправлено 21 Февраль 2012 - 15:27
орет это слишком мягко сказано. Всякие псевдоспортивные тюненные тазы с прямотоком и камазы шарахались при моем появлении:-D за 3 квартала слышно было
когда обороты доходили до 4000 то появлялся характерный гул и свист как у взлетающего самолета:-D в общем кошмарное зрелище.
Все свела на нет одна последняя банка.
#260
Отправлено 21 Февраль 2012 - 20:21
ASTIK, ты сфотал, как сейчас у тебя. А то не до конца ясна картина.
ВСЕ, заменил шаровую и ЛЗ, мне очень повезло, мастера смогли ее открутить без потерь особо, потом прогнали метчиком резьбу и вкрутили новый ЛЗ!!! Взяли 300 рублей. Приятно. Жду фантастического падения расхода.
Завтра вроде вариться буду, посмотрим.
