Сенатор Б купил, теперь восстанавливаю
Сообщений в теме: 441
#301 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
  • Автомобиль: Opel Senator B 1988 C30NE АКПП, Kawasaki GPZ1100 1997
Отправлено 29 Февраль 2012 - 21:51
Ого, скока инфы. Так и не пришли к общему мнению. Я так понял, что и от Волги нельзя ставить? Одна форсунка моросит, но не сверху, а снизу и вроде не из под резинки. Может замазать герметиком и нехай стоит. Где ща 12 тыр найду.
Хачу Омегу C30SE!!! Плюсом к Сене.
#302 Floppsky
Floppsky
  • Cообщений: 378
  • Автомобиль: Opel Senator B C30NE АКПП '90 был
Отправлено 29 Февраль 2012 - 22:05
вот эта статья, кажется
http://www.motortalk.ru/node/90
#303 Шурик21rus
Шурик21rus
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Senator B C30SE
Отправлено 29 Февраль 2012 - 23:06
[quote name='Floppsky' date='29.2.2012, 22:05' post='1257579']
[/quo Надо учитывать что форсы бывают с двумя или четырмя отверстиями для распыления я сравнивал форсы ЗМЗ 406 2.3 л. объема и ЗМЗ 409 2.7 л. объема маркировка у них разная по производительности не сравнивал надо смотреть каталог также они есть тонкие и толстые.
#304 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 01 Март 2012 - 00:01
Я сегодня у продавца спрашивал,форсы от змз,он мне показывал,сименс и бош,одни тонкие ,одни толстые,говорит на все моторы змз,не зависимо от литража!!!
#305 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 01 Март 2012 - 00:14
Почему опеля с моторами 2литра 2.4 и3.0,форсунки по моему совершенно одинаковые, и по виду и по католожным номерам!!
#306 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 01 Март 2012 - 06:22
А может от ТАЗа подойдут? Судя по статье, производительность у них одинаковая.
#307 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 01 Март 2012 - 06:59
Вот как раз судя по статье производительность у них разная,там же табличка была сколько какая форсунка налила за 30 сек.Думаю с вазом будут проблемы,вплане постоянного недолива.
Попробуй все же волговскую.
#308 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 03 Март 2012 - 18:32
Не-не, производительность одинаковая. Вопрос открыт пока.
сегодня на скорости около 100 км\ч произошел провал какой то. Давлю на газ, тачка будто без бензина захлебывается, чек загорелся и погас, через какое то время (секунд 7-100) все нормализовалось. Было такое примерно два три дня назад, при таких же условиях. Оба раза в баке по показаниям приборки было 16-18 литров. Что может быть?
#309 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 03 Март 2012 - 18:41
Но там что Ваз,что опель,налило одинаково!
#310 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 04 Март 2012 - 11:32
Ребята,что за трабл мог быть у меня? см. выше
#311 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 04 Март 2012 - 11:34
Сложно сказать.... проверь ДПКВ... может где провод перетерся?
катушку исключаю... потому что чем при этом не загорается...
#312 MickKiller
MickKiller
  • Cообщений: 351
  • Интересы:Видеомонтаж
  • Автомобиль: Senator B 88г.
Отправлено 04 Март 2012 - 12:40
У меня было что-то похожее, но связано было не столько со скоростью, сколько с оборотами - 90км/ч и в районе 2000об/мин (т.е. наиболее рабочая зона). Проблема была в ДМРВ, вернее в дорожке потенциометра - она просто протерлась но визуально это не было видно. Вскрыл крышку, подогнул немного контакт скользящий буквой "зю", тем самым поводок стал немного короче и контакт начал ездить по неработавшему ранее участку. Проблема пропала и уже два хозяина сменилось, а никто не жалуется...
Сообщение отредактировал MickKiller: 04 Март 2012 - 12:41
#313 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 05 Март 2012 - 07:10
у меня ДМРВ запаян еще заводской, так лезть неохота... Главное потом то все окей во всех диапазонах. Может че с подачей бенза?
#314 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 05 Март 2012 - 07:53
http://www.autonews....2/03/01/1722368
Кто нить чо нить слыхал? Сеня не попадает под запрет?
#315 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 05 Март 2012 - 15:33
ну на сколько я понял, то законопроект касается только праворуких машин и американцев, у которых поворотоники красные
#316 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 05 Март 2012 - 18:32
Ребята, есть у кого еще мысли по поводу глюков?
#317 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 05 Март 2012 - 19:00
Уважаемые, как на ваш вкус, пойдет ли данное литье на Сеню?
#318 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 05 Март 2012 - 19:14
может бензонасос засорился или фильтр. пропускная способность уменьшилась.
а на счет дисков.... ты реально собрался ставить такие?!?!?!? мы же слюнками захлебываться будем)))))
вот как спицы смотрятся на сене
http://s2.images.dri...a0-original.jpg
#319 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 05 Март 2012 - 19:30
Ок, Значит буду звонить по дисочкам!
А фильтр я менял. Просто у меня бенз на ходу кончался пару раз, симптомы 1 в 1
#320 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 05 Март 2012 - 19:54
ну может тогда все таки бензин... ну или грязь в баке и бензонасос засоряется. на показания бака не надейся. врет безбожно просто. у меня бывает показывает 32 литра, а на самом деле около 6.
бак промывать не пробовал?
а где ты такие дисочки нашел?!
Сообщение отредактировал ASTIK: 05 Март 2012 - 20:01
