Сенатор Б купил, теперь восстанавливаю
Сообщений в теме: 441
#341 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
  • Автомобиль: Opel Senator B 1988 C30NE АКПП, Kawasaki GPZ1100 1997
Отправлено 08 Март 2012 - 20:42
Ну, если в Сенатора вложить 2,5-3 млн руб, то страшно представить, что получится. Я думаю, что для такого случая завод GM выпустит ограниченную серию Опель Сенатор в количестве 1 штуки!
Потолок клеил за раз. Одним пластом.
Хачу Омегу C30SE!!! Плюсом к Сене.
#342 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Март 2012 - 00:13
в сенатор то и особо нечего вкладывать))) если он в отличном состоянии, то в нем есть практически все, что присутствует в современных авто)))
клей на потолок мазал полностью или частями, по мере проклейки?
#343 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 09 Март 2012 - 19:53
Начинал с задней части. Положил лоскут целиком, отогнул один край, промазал см 10-15 и наклеил. А если больше, то не успеешь приклеивать, клей подсыхает. Потом в обратную сторону. Если ткань супер тянучая, то проще.
#344 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Март 2012 - 20:13
так твой кожзам не тянулся вообще?
#345 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 09 Март 2012 - 21:17
Это не кожзам, это ткань, очень похожая на алькантару, т.е на замшу проще говоря. Она тянется, но до определенных пределов
#346 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Март 2012 - 21:24
а скока стоит такая ткань?
#347 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 09 Март 2012 - 21:31
Забыл, но около 200-300 руб за м.п., ширина 1400 мм. Я брал 1,9 м
#348 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Март 2012 - 22:39
ждем фоток, как выглядит уже в салоне. как поменяется аура там)))
#349 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 11 Март 2012 - 13:21
Салон собирать буду перед отъездом в КРД, чтобы не марать. Кожу дошивают, скоро буду в коже!!! чота с бамперами надо думать.
#350 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 11 Март 2012 - 22:53
бампера... если сделать не вариант, то тока с разборки. можешь из стеклопластика сделать его, либо мастерам отдать, и они точно сделают. либо, что вряд ли, едешь в КРД так, по дороге в Ростов заезжаешь, там разборка есть и сеня там разбирается
#351 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 12 Март 2012 - 07:25
Ну в принципе можно и так доехать. Я кузовом сильно то заниматься не хочу, мало ли что в дороге произойдет. Я на тайоте когда с Сочей возвращался, меня пазик бабахнул на трассе, да еще и уйти пытался.
А бампера я в любом разе из стеклопластика буду делать. уже купил.
#352 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Март 2012 - 13:52
ты работал уже со стеклопластиком? сильно геморно?
#353 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 12 Март 2012 - 16:22
Смотря какого результата ты ждешь. Если для ремонта - вообще не геморно. Для тюнинга - то еще удовольствие. Но опять же это касается подготовки макета, а не стеклопластика.
#354 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Март 2012 - 21:32
для тюнинга конечно)) мне бампер латать надо и я придумать не могу из чего сам потолок делать, из пенопласта не смогу, как родной, придется наверно из стеклопластика.. я читал что стеклопластик продается в виде пасты
#355 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 13 Март 2012 - 05:34
Нет, это стеклошпатлевка. Стеклопластик это смола полиэфирная или эпоксидная. И стекловолокно разное, стекломат, стеклорогожа и т.д.
#356 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 20 Март 2012 - 19:17
Мужики, нужна помощь!
не пойму, в чем дело: иногда начинает мигать лампа масла. От чего зависит - не знаю, выявляется несистематично, чек молчит, масло в норме есть. Лечится просто перезапуском двигателя, далее не проявляется, на работу двигателя или АКПП никак не сказывается.
Что это может быть?
#357 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 20 Март 2012 - 19:41
Посмотри клапан рециркуляции масла,наверно он хондрит.Стоит с низу-спрва от шкива если смотреть на морду машины.
#358 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 20 Март 2012 - 21:24
И чего с ним делать? Снимать, прочищать?..
#359 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 20 Март 2012 - 22:18
Да сними прочисти,в книжке есть про него.Еще посмотри датчик давления масла.может он подзабился.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 20 Март 2012 - 22:20
#360 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 21 Март 2012 - 05:07
Лучше проверить манометром давление масла... но это в сервис...
при низком давлении масла, чек не загорится... будет моргать только лампа давления масла.
