Сенатор Б купил, теперь восстанавливаю
Dimm0k
, 14 Окт 2011 21:06
Сообщений в теме: 441
#62
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 07:59
С предохранителями рамс. Их нет!!!
Колодка пустая.
Как обычно, сначала писал, что предохранители целые, а теперь нашел, что их нет
Внимательность экономит время - проверено! У самого не горели фонари заднего хода, тут еще подсветка приборов потухла (при поиске проводов туманок), в итоге пока искал где сгорел предохранитель на приборку, нашел сгоревший и на задний ход. Тоже иногда не внимательный.
Удачи.
#63
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 20:01
Удачи.
Те предохранители, что в колодке присутствуют, все целые. Туманки так и не горят, вынесенного предохранителя я не нашел, может искал плохо. С реле надо попробовать.
Кароч, продать не смог никак, обменять тоже, видно придется восстанавливать.
Вопрос №1: От чего приколхозить радиатор с эл.веником? И для АКПП чиво (т.е радиатор) паставить?
Всем пасиб, мужэки, вы риальна крутые!!!
Хачу Омегу C30SE!!! Плюсом к Сене.
#65
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 21:03
если не путаю, радиатор основной колхозили с Нивы, а радиатор АКПП делали из масляного радиатора Волги(трубка с несколькими изгибами, как полотенцесушитель в ванной). Но надо уточнять - т.е. снимать размеры своего радиатора и точки подключения тосола(диаметры шлангов, справа/слева, сверху/снизу) - и в магазин с рулеткой примерять. А электрокарлсон прикрутить не проблема, было бы к чему
любой электрик схему включения соберет.
Сообщение отредактировал Floppsky: 05 Декабрь 2011 - 21:04
#69
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 09:37
А вентик к чему подключается? Почему тот карлсон, что у меня родной стоит, никогда не включается? датчик какой то нужен?
Крепление приделать, думаю, не вопрос.
Я в верхний патрубок поставил тройник от волги и в него вкрутил датчик от 2109.Дальше поставил реле,и подключил вентилятор.
#71
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 20:25
Так для того и ставил,я посчитал что мне поменять вязкомуфту и крыльчатку будет стоить столько же сколько поставить дифузор от 214.А тут еще и радиатор пришлось поменять,вот и поставил от 214 сразу и вентилятор.Пока на зиму один,но летом реально надо будет 2.Живу в Крыму,недавно ездил в алупку и поднимался по крутым горным дорогам,больше 100 не грелся(температура воздуха была около +5 +7).когда идешь на подьем на скорости стрелка стоит на 92 как было и раньше,набегающего потока хватает и вентилятор не работает.Когда в пробке стоишь одного реально мало,его хватает чтобы удержать температуру и не дать ей рости дальше.У меня стоит датчик от 2109 он включается на 99 и выключается на 95,по стрелке температура включения получилась 105 выключения около 95,если ставить от классики то он зараза не выключается там включение 92 а выключение на 87.На форуме тут спрашивал,вроде говорят до 110 не опасно.
#79
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 07:09
Всем спасибо, поперся менять. Тока у радиатора нивы разный с моим диаметр патрубков.
Сделай переходы!!!
Диагностика выдает 77, я уже писал.
И по радиатору: а куда там подключается датчик температуры, что на приборку идет? Или он отдельно в блоке? Или он общий?
Если в радиаторе утановлен датчик,то он подключается на вращение вентилятора!!!
#80
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 11:26
Не чего ставить не нужно,все ставится так.Берете герметик хороший(я всегда беру казанский,отличный герметик за малые деньги,уже не одна машина им мазана,и да же выхлопная была подмазана,не сгорел зараза),нижний берете хомут поменьше и хорошенько обжимаете,верхний правый правда тоньше но обмазав хорошенько герметиком и так же хорошо обжав хомутом становится.маленький тоже мажется и обжимается.
Но перед тем как заливать охлаждайку дайте всему этому постоять часов 10,что бы все схватилось.Герметик хорошо пристает ко всему и образует как бы уплотняющую прокладку,главное намазать хорошо и дать хорошо просохнуть.
У меня поставлено именно так и проехал я уже почти 1000км.
Могу фотки сделать как у меня стоит.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 09 Декабрь 2011 - 11:31
