Клиренс новой "Меривы"
#322
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 19:42
ну и так - даже на сайте по продаже проставок
не проводите монтаж металлических проставок, если нет хорошей обработки металла кузова антикоррозийными составами;
на автомобилях с передним приводом разрешается поднимать переднюю часть не более, чем на 2 сантиметра;
при поднятии задней части автомобиля необходимо удостовериться, что наклон кузова останется в пределах, допустимых для нормального движения (не рекомендуется поднимать кузов на величину свыше трех сантиметров).
При увеличении просвета на 3 сантиметра вы вряд ли выставите правильный развал колес, что приведет к неравномерному износу покрышек. Удостоверьтесь в том, что комплект проставок имеет шпильки и болты, перед тем как увеличить дорожный просвет автомобиля. Следуя этим простым правилам, вы поднимите свой автомобиль и без ущерба для безопасности.
стОит ли париться из-за максимум 2- х см? есл и да - то проставки под чашку и вперед. Аммо остается работать в своем диапазоне, пружина тоже. просто крепление к кузову стало выше на 2 см. Это единственный относительно безболезненный способ. Выше двух не рекомендуют еще и по причине того же упругого сопротивления толстого куска резины между чашкой и кузовом....
#325
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 17:16
Что станет со шрусами, если сейчас 155мм.
Сообщение отредактировал Vladimir 9: 01 Октябрь 2015 - 17:17
#330
Отправлено 13 Март 2018 - 21:17
@VIKTOR-56, я в прошлом годе озадачился тем же вопросом, что и Вы, а все предыдущие посты аж за 15-й год и не читал!
Покопался в сети, нашёл у нас официала и поставил ТТС. Отписывался здесь https://www.drive2.r...64861231743291/ https://www.drive2.r...12801103806779/ https://www.drive2.r...93890086355522/ (рассказывал, конечно, не только о них). На форуме, когда поделился, получил некоторое количество "ФЭ", но не столь большое, как ожидал. А оно, оказывается, вот в чём дело - в 15-м годе Вам всё наговорили... Уже глубокой осенью многоуважаемый stells2 выложил ролик с рекламой Power Guard - народ поулыбался, я промолчал - жду, как зиму переживут.
А Вы какие ставили? Стоят ли по сю пору? Как зимы пережили?
- maa49 сказал за это спасибо
#332
Отправлено 14 Март 2018 - 18:03
@Afo, будем считать, что зима ещё не кончилась
, отчёт будет по теплу, после переобувания - визуально оценю, что с ними стало (чего мне только не наговорили про зимнюю эксплуатацию в своё время!). Кстати, а Вы откеля - в профиле не указано... Пока же могу сказать, что всё отлично!
А, про В и А. Не помню маркировку, но помню, что на передок ставили большие, на зад меньше, т.е. размер разный. Возможно, что так и есть - В и А.
Сообщение отредактировал nordman: 14 Март 2018 - 18:06
#333
Отправлено 15 Март 2018 - 02:40
Родная резина 205*55*16, диаметр 205*60*16 на 2 см больше, а у 195*60*16 на 1,2 см больше. Вот и решение увеличить клиренс на 1см или на 0.6 см, по установке проходит любая.
А ещё это возможность загнать показания спидометра на место. В смысле, чтобы скорость более правильно показывал.
#334
Отправлено 15 Март 2018 - 08:25
Ну по ощущениям как? Не скрипит, ниже не стала?
Я из МО. Но родом из СПб
По поводу размеров прочитал в последнем комментарии тут https://www.drive2.r...12801103806779/
Решил еще раз уточнить.
Сообщение отредактировал Afo: 15 Март 2018 - 08:26
#335
Отправлено 15 Март 2018 - 10:21
По очучениям всё отлично, как и в момент, когда установил. Скрипа нет, ниже не стала. Всё, что описывал, сохранилось. К примеру, "подковки" почти не слышны (до установки "цоканье" слышалось изрядно). Хочу посмотреть при переобувании на сами бафферы, потому как много читал и слышал о китайских и псевдонемецких, что форму после зимы теряют на раз-два. Сейчас-то через колёса заглядываю, но хреновато видно, а ямы, чи эстакады нема.
@VIKTOR-56, так как с ответами на вопросы-то, а?
Сообщение отредактировал nordman: 15 Март 2018 - 10:23
- Afo сказал за это спасибо
#336
Отправлено 15 Март 2018 - 13:00
И официальный сайт - http://autobuffer.ru/shops/ ?
А то много подделок, смотрю.
Сообщение отредактировал Afo: 15 Март 2018 - 13:42
#337
Отправлено 15 Март 2018 - 20:38
Я ставил здесь http://autobufferttc.ru/ . А, он есть на том, что Вы указали. Я ставил по кругу. Думается, так лучше - пружины работают одинаково.
#339
Отправлено 16 Март 2018 - 15:26
Все, что написано и показано в рекламе корейских баферов соответствует дествительности и по сей день. Через год эксплуатации увидел уменьшение клиренса(думал сжались), когда снял и проверил, оказалось остались прежними до миллиметра, вероятно пружины просели. Как писал ставил только на перед. Когда покупал, сказали,что у них агенты во многих городах, мне привезли прямо к дому и предложили поставить, все бесплатно.
#340
Отправлено 16 Март 2018 - 15:32
Что касается изменений показания спидометра, в шинном калькуляторе они есть, не такие и большие расхождения.
