Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#841 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 10 Май 2020 - 10:26
yuricksth,
Давно? Можно нормативный документ.
У меня тоже 17 коробка. Ни чего не сочит и не потеет. Сопун не точеный.
Может проблема все же в чем-то ещё?
#842 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 10 Май 2020 - 19:15
@berkut  смотрите отзыв по последней ссылке там скан документа с расверловкой отверстий .  Я сам рассверливал когда решил сменить масло в коробке и вылилось примерно меньше литра (это на глаз ) .Для контроля или используйте мерный стакан или контрольное отверстие (что я крайне не рекомендую) . Места нет вообще да и ключ нужен с трещоткой другим не открутить не закрутить да и наживить тоже проблематично
#843 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 10 Май 2020 - 20:11
не увидел там ни какого чертежа.
когда завод признает проблему, то выпускается новая деталь, вводится отзывная компания. это было?
#844 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 10 Май 2020 - 21:08
@berkut Чертежа нет есть текст . Если для вам нужно то вы найдете это не такая и уж проблема . Если вы не хотите делать или есть другая причина ,купите сапун от астры H или зафира Б и при замене сравните со своим . Потом прочтите текст и вы поймете что надо было сделать
#845 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 10 Май 2020 - 22:25
а мне не требуется.
кроме того, согласно каталога, на Зафире с коробкой F17 и на мериве с такой же коробкой стоит один и тот же корпус сапуна с номером 93182491
#846 Lia2008
Lia2008
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva 14NET, M32
Отправлено 07 Июнь 2020 - 23:43
Всех приветствую.
Может кто подскажет где в Питере могут нормально коробку отремонтировать?
Хотелось бы что бы реально выставили преднатяг подшипников, а не просто старые шайбы затолкали.
#847 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 12:34
Есть ли недолив масла в МКПП при передаче автомобиля дилером покупателю?
Да,есть!
Второй подряд Опель во владение и аналогичная ситуация, что и с прежним.
В Мериве навернулась коробка на 130ткм., провернулся подшипник вторичного вала и съело  соответственно шейку вала. Причина-масляное голодание, дилер не долил , положенные к предпродажной подготовке 0,7-0,8 л. трансмиссионного масла в МКПП F13+(главная пара 4,29). И так, прочитав несколько форумов, было повсеместно, дело не в надежности\не надежности агрегата, а в не соблюдении регламента предпродажной подготовки автомобиля.
При разборе коробки было слито около 1 л. красного трансмиссионного масла с металлической стружкой, само масло было чистое,прозрачное.
Коробка была заменена на контракт F13 от Корсы, с другими передаточными числами и главной парой(3,94). Ездил на ней до 195ткм, нареканий нет, для города идеальна, а вот на трассе уже хуже и тяга не та и расход повыше и оборотов на 120км\ч 3500. Проблема решается заменой пятой передачи на более длинную, но не стал.  Просто отремонтировал оригинальную МКПП F13+. Так и продал Мериву и МКПП в придачу.
И вот приобрел Мокку(пробег 76ткм, по записям до 46ткм. обслуживание у дилера, дальше на профильном СТО,судя по бумагам), и занялся  заменой всех тех. жидкостей. Мотор,дифференциалы,ОЖ все нормально,и вот сливаю масло с МКПП М32, и что, опять не долив , слилось 1,4 л. Сколько бы коробас еще протянул!? до 100ткм? может больше?....Залил положенные 2,4л. переключение передач мягче,пропал стук при переходе с задней на первую, и заедание со второй на первую.
  • Амбр и Василич Бежецк сказали спасибо
And Justice For All-И справедливость для всех
#848 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 17:29
при таком пробеге масло должно было быть минимум один раз поменено.
и ни кто в коробку вообще не лазит. зачем, она же сухая.
а в ТИСе указано, что завод задивает масло чуть ли нена вес, а не на соответствие контрольке.
там точно указано, что после завода в коробке масла МАЛО.
#849 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 18:31
Вот именно, на что при каждом посещении дилера по ТО(Мерива) до 100ткм.,указывалось мной, что передачи переключаются туго. На что , после ТО был постоянный ответ: "Всё в норме".
После окончания гарантии, на дилера забил, а вот на коробку зря забил.
#850 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 15:06
Ребята, умирает кпп. At2w419 где можно купить? Или есть официальные замены?
#851 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 15:11
Для сто есть проверочный вопрос "какой уровень масла в коробке?" Или "через сколько проверяется надо доливать?" Если отвечают "масло заливается на весь срок службы" бежать оттуда надо... меня жизнь ничему не научила ( на второй машине умирает коробка из-за голодания (
#852 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 15:23
А можно уточнить, что это за коробка такая? Opel свои коробки маркирует несколько по другому - F13, F17, M32. Если предположить, что 419 это передаточное число главной пары 4,19, то вероятнее всего речь про F17+WR?
#853 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 09:52
F17, кроме передаточного числа у коробок есть идентификатор. Мне подойдет at2.
#854 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 11:29
О как! Интересная мысль. Буду думать.
Кстати, разборщики коробкам иногда свои индексы приписывают маркерами. Ну типа C213 или P085. Можно попробовать среди них поискать
У меня даже где то кажется такая коробка была. По крайней мере написать at2 не составляет труда
#855 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 11:07
Коробка, как и двигатель маркируется (номер + модель), возле правого колеса хорошо видно.
Тот же екзист на двигатель а14хер (и на другие тоже) предлагает несколько вариантов коробок. Экспериментировать с тем что есть дорогое удовольствие.
Сегодня разговор с магазином закончился после фразы "вам любая подойдёт"
#856 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 13:07
Читай выше, подходит от Корсы с главной парой 3.94.
Колокола коробок F13 одинаковые. Только штуцера выжимного разные.
Дороже новый коробас ставить.
#857 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 14:51
А ведь магазин в принципе прав.
Только ты сам не знаешь чего хочешь. Подобрать именно такую коробку что стояла на твоей машине нет проблем. По каталогу это легко определить. Только она ведь новая денег стоит.
#858 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 22:32
Вот именно "нет проблем" подобрать ту, которая предписана изготовителем. Зачем впаривать мне то, что не подходит?
#859 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 13:52
Который означает место производство и дату производства:
https://www.opel-inf...triebe/f17.html
#860 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 19:00
В одном из вариантов.
Мне нужна деталь с каталожным номером GM
95518592. Если кто знает, где ее можно купить буду признателен.
Сообщение отредактировал SID487: 11 Октябрь 2020 - 19:00
