Подвеска
Сообщений в теме: 1736
    Процент голосов: 37.16%
    Процент голосов: 6.98%
    Процент голосов: 15.21%
    Процент голосов: 13.47%
    Процент голосов: 13.97%
    Процент голосов: 13.22%
    Процент голосов: 47.88%
    Процент голосов: 8.73%
    Процент голосов: 10.72%
    Процент голосов: 13.72%
    Процент голосов: 11.97%
    Процент голосов: 5.49%
  2. Sachs (28 голосов [6.98%])
  3. Boge (16 голосов [3.99%])
    Процент голосов: 3.99%
    Процент голосов: 22.19%
    Процент голосов: 11.72%
    Процент голосов: 49.63%
#561 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 07:11
Цитата(sergeiSH @ 21.11.2012, 22:29) Просмотр сообщения
Спасибо, нашел, но № много, какой из них? (1609166?) -это комплект уплотнений 6 штук, 902р. (9009257?)- тоже комплект уплотнений (рез-1,мет-1,пласт-2шт.)-это вообще что? И стоит 1360р. Нужна ли смазка? (500р стоит). И хомуты 0324651?
90 09 257 - Это ремкомплект (а в него входит эта втулка, смазка и тд)
#562 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 08:21
А что есть "рез.-1", а "мет-1"-это хомут? Так их вроде вы писали, что нужно 2, а "пласт-2"-это втулка? а почему 2 шт? А про смазку в перечне нет вообще. И не лучше ли взять втулку отдельно? Извиняюсь за настырность. az.gif
#563 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 08:54
Я брал оба набора и хомуты, и втулку со смазкой...
#564 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 11:38
Я написал, что покупал сам. Смазка Вам все равно потребуется. Хомуты я заменил на червячные обычные, т.к. эти мне не внушили надежность.
#565 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 13:24
Номера есть? И все же: что такое 93192433 ремкомплект рейки рулевой, а открывается аналог 1609166- комплект уплотнений 6 шт. Цена последнего 765р. А 9009257- комплект уплотнений рулевой рейки -1197р (резина, металл, пластмасса). Что брать? Кто знает? С хомутами понятно.
#566 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 14:03
Kirkmak, Нашел на 39 стр. Ваше полное сообщение, наконец-то понял,( там их 2), что входит в "ремкомплект", там и хомуты и стопор. кольцо и втулка и смазка. Наверное-имеет смысл взять "все в одном". Спасибо.
И все же: кто мне скажет, какие критерии показаний к замене этой самой втулки в рулевой рейке? Я меня в наст. время что имеется: небольшой люфт правого переднего колеса( в подвешенном состоянии). И все. Ничего не стучит и не гремит при езде. Может-это и не втулка, может-тяги? Мастер при ремонте недавно сказал, что нужно менять именно втулку( в рейке). Ремонт обозначен где-то в 7кр. Небюджетно, однако.
#567 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 15:30
У меня критерием замены втулки стал довольно сильный стук справа. Был люфт рулевой тяги (не наконечника) вверх-вниз при покачивании (чувствовался от руки). Мне было озвучена сумма по замене рейке не менее 5 к.р. Ремонтировать не хотели.
#568 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 17:17
Аналогично.... люфт тяги правой, при том что я сидел в машине, а мастер качал тягу и она била о корпус и в руле был такой же металлический дребезг!!!!
Это точно не втулка рейки....
#569 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 18:00
Я при люфте переднего колеса в(подвешенном состоянии) менял ступичный подшипник.А втулку в рулевой рейке менял когда гремело впереди справа и этот грохот был для меня очевидным,что это рейка.
#570 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 19:50
Так что-разводят? Съезжу к еще кому-нибудь, пусть покачают, а то самому никак. Всем спасибо.
Ступичный (насколько знаю) должен гудеть при езде и при повороте на малой скорости слышен треск.
#571 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:00
Какой пробег? В рулевую не лезте. стука нет?не ведет? Не лезьте в агрегат.....
#572 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 21:33
Стука нет.Не ведет. Пробег 56000.
#573 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 21:37
За 56 убились наконечники и рулевая? Сомнительно.... не парьтесь короче.
#574 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 21:55
Ну, вообще-то реально убились сайлент-блоки, это я сам видел. Наконечники и стойки стаб-ов были на подходе (так сказали и показали). Ну а втулка- показали небольшой люфт колеса. А больше и ничего. Ну, моя еще поездит, посмотрит. Пока не парюсь, короче. Да, поменял все тормозные колодки, задним-точно кирдык пришел.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 22 Ноябрь 2012 - 21:56
#575 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 11:08
Смотря какие дороги.Мне по гарантии рулевую рейку всборе с тягами на 30000км меняли. Дороги у меня хреновые.
#576 Pennywise
Pennywise
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel meriva A 1.6, Z16XEP, 2008г, робот
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 16:24
Взял мериву с пробегом 89 тыщ. После осмотра на станции решено было поменять кучу всего по передней подвеске, т.к. судя по всему машинка очень жестко эксплуатировалась по плохим дорогам.
Если кому будет полезна информация - вот что было слышно и видно:
при резких поворотах был жуткий стук в подвеске. При осмотре снизу в одной из подушек двигателя резинка стерлась так, что ее там не было. Один амортизатор потек.
поменяли амортизаторы, оба, поставили bilstein.
Рычаги передние фирмы lemforder (когда старые сняли, состояние их было плачевное).
Стойки стабилизатора Delphi.
Подушки двигателя все, + опора КПП
Фирмы деталей были посоветованы опытными мастерами.
Как итог - сейчас все мягко и приятно.
Стоимость работ с деталями мне вышла около 15 штук, что равносильно скидки, которую добились при покупке машины.
#577 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 16:50
Гы ) у меня к 60 т.км. наконечники меняны (вместе с первой заменой втулки в рейке) рулевая тяга правая, аммортизаторы перед, подушки двигателя зад (всборе 2шт, перед - гаситель),втулки стаба верхние, сайленты задние на нижних рычагах.... стойки стаба ежегодно при ТО ) Такие вот в Самаре дороги!
#578 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 19:30
Как будто в Воронеже дороги лучше. Насчет втулки моя думает, есть, конечно, небольшое постукивание, если прислушаться. Наверное, все же, поменяю в ближайшее время, чтоб не думать. Да и на амортизаторах спереди есть небольшое подтекание. Так вроде ничего, работают, но видно, срок службы подходит к концу. Со втулкой ясно, аморты мастер сказал все же лучше-"Каяба". Кто что порекомендует?
#579 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 19:45
#580 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 19:54
Цитата(mikeone @ 4.12.2012, 20:45) Просмотр сообщения
Это лучше? А штатные какие? Sachs?
