Подвеска
Сообщений в теме: 1736
    Процент голосов: 37.16%
    Процент голосов: 6.98%
    Процент голосов: 15.21%
    Процент голосов: 13.47%
    Процент голосов: 13.97%
    Процент голосов: 13.22%
    Процент голосов: 47.88%
    Процент голосов: 8.73%
    Процент голосов: 10.72%
    Процент голосов: 13.72%
    Процент голосов: 11.97%
    Процент голосов: 5.49%
  2. Sachs (28 голосов [6.98%])
  3. Boge (16 голосов [3.99%])
    Процент голосов: 3.99%
    Процент голосов: 22.19%
    Процент голосов: 11.72%
    Процент голосов: 49.63%
#781 ufhbr
ufhbr
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: meriva a
Отправлено 18 Июнь 2013 - 19:12
Спасибо всем за подсказки но оказалось что это скрипит стойка. Отсоединил тягу стабилизатора и раскачал, скрип остался прежний. Снял стойку, опору повреждений нет. Прокача стойку всё в норме но при резком нажатии пявляется этот звук. Такое впечатление что шток внутри трётся без смазки о металл. Хочу проконсультироватся у ремонтеров аммортизаторов. В гарантии отказано т.к. устанавливал без замены опор и подшипников и не у оф. дилера KYB.
#782 Uncle Bob
Отправлено 18 Июнь 2013 - 19:16
ufhbr, стойка Каябы стоит менее 2 тыс. руб. при должном подходе. Оно того будет стОить (ремонт)?
#783 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 25 Июнь 2013 - 15:26
Поменял на досуге стойки стабилизатора, самостоятельно. Стояли еще родные, месяц назад появился дребезг на мелких неровностях, который потом перерос в хороший стук при работе подвески, ощущение было что менять надо всю переднюю подвеску. Поставил машину "на пеньки", вывесил передние колеса. Болты открутились на удивление без трудностей, один только слегка закис но политый ВДшкой открутился. Люфты во всех 4х шарнирах были около 1 мм, пыльники порваны. Новые стойки поставил SWAG, пыльники у них по-толще и прикреплены проволочными кольцами. Процедура заняла около часа, болты откручивались хоть и без проблем, но ооочень медленно, т к места размахнуться ключем там практически нет,
Цитата(mikeone @ 13.6.2013, 20:13) Просмотр сообщения
Народ, шаровую чью ставить ?
три года назад поставил лемфедер, за 67 т км не убились, при моей езде "не разбирая дороги"
#784 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Июль 2013 - 21:38
Цитата(Vlad12343 @ 25.7.2013, 22:11) Просмотр сообщения
Спасибо за подсказку. Купил набор Torx,снял колесо полез и не понял, куда их всувать???Под суппорт там идут болты похожие на звёздочки.Ещё вопрос какие лучше взять рулевые наконечники???
Lemforder, Delphi, GKN-Spidan, TRW, SWAG.
#785 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Июль 2013 - 05:28
Vlad12343,
Вам же написали нужен ключ.
По поводу наконечников - оригинал это лемфордер.
#786 Vlad12343
Vlad12343
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 2007
Отправлено 27 Июль 2013 - 07:30
Лемфордер заказал хотел Делфи но цена смутила 350руб.Не знал что Лемфордер оригинал.По поводу Тorx,бывают головки и биты???
Сообщение отредактировал Vlad12343: 27 Июль 2013 - 07:34
#787 kaa1977
kaa1977
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Радиоэлектроника, компьютеры, машины.
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008, Z16XEP, механика
Отправлено 11 Август 2013 - 17:28
Уважаемые, дайте пару советов по замене втулок стабилизатора без снятия подрамника. Задние болты открутить не проблема, а вот передние очень близко к кузову.
Удача преследует подготовленный разум.
#788 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 12 Август 2013 - 11:35
Мне ребята сменили без проблем! Поковыряться надо, на на опоры нижние времени ушло намного больше...
#789 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Август 2013 - 23:17
Передние нельзя выкручивать, потом замучаетесь винтом обратно попадать в отверстие.
Обычным рожковым ключом, насколько помню на 8 или 10 слегка страгиваем их на пару-тройку оборотов, скоба остается на месте, выбиваем старую втулку, вставляем новую, она разрезная, с мылом или силиконом лезет только в путь.
#790 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 20 Август 2013 - 22:36
Цитата(ufhbr @ 16.6.2013, 19:03) Просмотр сообщения
Доброго времени суток всем.
Потекла правая передняя стойка. Преобрёл по рекомендациям стойки КАЯБА. Перед установкой прокачал их как рекомендует КАЯБА. Опоры, подшипники оставил родные т.к. прбег всего 47000. и они в хорошем состоянии. Ещё заменил отбойники и стойки стобелизатора. После замены все стуки в подвеске пропали, наслаждался недолго. При переезде лежачего полицейского услышал скрип справой стороны, затем по грунтовке тоже. пробывал раскачивать при плавном раскачивании скрипа нет, а при резком нажатии скрипит. Обработал все опоры, посадочное место под пружину, все резинки силиконовой смазкой. Без результата скрипит даже на маленьких кочках. Может стойка издавать такой скрип? Подскажите где искать этого сверчка?
У меня такого сверчка нашли в сайлент блоках опор подвески - вырвало металл из резины. Симптомы те же.
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#791 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 16:40
Появился люфт правого колеса, и неприятное стуки бренчание при медленной езде по плохой дороге. Решил заменить наконечники рулевых тяг и резиновые втулки стабилизатора.
Оба наконечники рулевых тяг заменили за 30мин.
А вот с втулками провозился более 3часов. Очень неудобно откручивать и закручивать болты крепления втулок, и трудно было снять старые втулки. Самое обидно, что состояние старых втулок идеальное, признаков износа нет. (5 лет и 72тыс)
После того как втулки поменяли, обнаружилась и причиной стука - небольшая вмятина защиты под глушителем. На кочках глушитель иногда чуть касался защиты.
Еще очень меня удивило, что стабилизатор 22мм, а вот оригинальные GM втулки 18мм (0350161). Налезли конечно, но как-то не очень красиво. Я хоть и смазал силиконом, но когда затягивается крепление стабилизатор зажимается втулками намертво. Я думаю, что правильнее покупать втулки с внутренним диаметро 21мм, что бы стабилизатор мог немного двигатся.
Очень
Сообщение отредактировал tavr1024: 09 Сентябрь 2013 - 17:16
#792 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008г механика энджой
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 21:51
Приветствую! Подскажите вот решил сменить стойки, подтекают, вопрос вот какой ставить наверное буду КАЯБУ, так вот скажите exel-g ент у них масло или газ-масло???? И ее по жесткости, просто зад родной оставлю, не будут они мягче???
#793 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 22:08
Была каяба по кругу, Excel G, газ-масло.
Я бы не сказал что они мягкие. Самые обычные.
По качеству - как повезет, может и г.. полное (читай подделка) попасться.
#794 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 22:39
buggy, Газ-масло. У меня ничего, пока доволен. Менял передние, задние пока ничего.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 09 Сентябрь 2013 - 22:40
#795 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 04:49
pankwinto,
А где про подделку вычитать????
#796 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:12
В оригинале стоят BOGE (посмотрел, гогда снял) KAYABA немного жесче, но машинка ведет себя собранней.
#797 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 13:49
И де это было написано?
#798 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 15:46
Наклейка на самом амортизаторе. Ни к чему сарказм, у меня левая стойка протекла на втором месяце владения автомобилем, так что было все читаемо.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 11 Сентябрь 2013 - 15:46
#799 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 17:46
ChigaBooga,
Да нет я удивлён. Стойки родные лежат в гараже. Тут на форуме всё пишут в оригинале Сакс, BOGE, ах да кто-то писал делфи. Ради любопытства осмотрел со всех сторон только ГМ, больше ничего вразумительного не обнаружил. Но точно не Сакс так как их я ставил и мог сравнить.
p.s Завтра ещёраз внимательно осмотрю,Изображение
Сообщение отредактировал kreps: 11 Сентябрь 2013 - 17:49
#800 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 20:27
Хорошо, я перефразирую, чтобы было не столь безапеляционно. Моя машина испанской сборки, выпуск - конец 2007. По вину бьется как 2008. Я первый и единственный владелец. На данной конкретной машине стояли BOGE, однозначнА smile.gif Мне негде хранить все железяки (ох, как жаль), поэтому выкинул на ближайшей мусорке, но тот амортик был "мертвый" - не жалко smile.gif
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 11 Сентябрь 2013 - 22:49
