Подвеска
note74
, 26 Мар 2008 17:39
Сообщений в теме: 1736
#1001
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 17:50
По переду:
Опорные подшипники пружин стоек -2шт..
Аморты Boge они же Sachs левый и правый.
Стойки стаба лемфердер - 2шт.
Втулки стаба - 2шт.
Рычаги передние в сборе как уже выяснили проще в сборе купить чтоб не платить слесарные работы по удалению заклепок.
На зад действительно только аморты менять, какие - по вкусу, вон народ хвалит Каябу, я в неё не верю.
Втулки стаба - 2шт.
#1010
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 08:42
А никто не менял заднюю ступицу? предстоит замена сразу 2 шт, есть ли какие подводные камни при замене, момент затяжки и т.д.
Да не могли они это сделать. Прежде чем задние загугудят пару комплетов передних сменится. Вы первый у кого такая проблема вылезла, да ещё обе.
Да не могли они это сделать. В сторону резины копайте.
#1011
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 22:30
Vladko-spb, kreps, Не, резина была летняя и ее гул я знаю, тут дело в другом - был на разных диагностиках и сам слышал как подвывает подшипник при раскрутке на вывешеной машине. Понимаю, что странно гудят обе ступицы, но сначала был слышен гул левой, а потом и правой стал проявляться, однако "гула самолета" в салоне нет. как появится - тогда и поменяю
#1015
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 15:30
Всем доброго дня, есть следующая проблема с лета, при езде по ровному асфальту всё гладко без звуков, но как только наезжаю на трещины или неровности появляется стук спереди справа, как-будто что-то болтается и ударяется при наезде колеса на неровность. Готовлюсь к замене передних стоек. Решит ли это проблему? Раскачивал стоячую машину, пришлось сильно раскачивать, чтобы услышать бумканье в правой стойке. Скорее всего придется все менять все комплектующие стоек. Интересно, как долго это может продолжаться и к чему может привести?
| ! | Предупреждение: Правила форума: 3.11. Перед созданием новой темы рекомендуется воспользоваться поиском по форуму. Создание новых тем, аналогичных уже обсуждавшимся, не только не приносит пользователю дополнительной информации, но и затрудняет использование уже имеющейся. Подобные дубли на усмотрение модераторов будут удаляться или объединяться с уже существующими темами. |
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 08 Декабрь 2014 - 16:24
#1016
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 18:13
АлеМ,
Менять придется почти все ( амортизатор, стабилизатор, опорный подшибник). Пока не разберете не отдефектуете. И эта, профиль заполните, а то может у вас пепелац другой.
Сообщение отредактировал alexsys74: 08 Декабрь 2014 - 18:14
#1018
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 17:28
Каков пробег?
#1020
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 15:10
После 3000 км пробега по не самым плохим в стране северодвинским дорогам начался стукоток в передней подвеске при бортовой качке на неровностях. Диагностировано и заменено:
1. оф коз - косточки стабилизатора (как всегда разбиты только внизу)
2. выжались верхние резиновые опоры передних стоек (03 44 525) миллиметров как минимум на 5, посему стойки ходили ходуном.
после замены - всё тихо.
валю пока на прежнего хозяина
И да!!! да!!! да!!! Дожили!!!
Правая рулевая тяга люфтит в рейке. Сейчас буду читать форум - надо менять втулку. Где-то на форуме ромбиководов (кажется Меган) упоминались втулки от БМВ. Но то Меган. Там они вообще эту втулку не снимая рейку меняют. Попробую также. Но надо размеры сравнивать. Короче, есть чем заняться
Гм... посмотрел на Экзисте стоимость ремкомплекта рейки...
90 09 257 - Комплект уплотнений рулевой рейки - 1 896,00р.
буду заказывать точёную втулку.
http://www.drive2.ru/l/3384338/ - вот тут вроде оно!
Сообщение отредактировал shilodv: 11 Декабрь 2014 - 15:41
