Подвеска
Сообщений в теме: 1736
    Процент голосов: 37.16%
    Процент голосов: 6.98%
    Процент голосов: 15.21%
    Процент голосов: 13.47%
    Процент голосов: 13.97%
    Процент голосов: 13.22%
    Процент голосов: 47.88%
    Процент голосов: 8.73%
    Процент голосов: 10.72%
    Процент голосов: 13.72%
    Процент голосов: 11.97%
    Процент голосов: 5.49%
  2. Sachs (28 голосов [6.98%])
  3. Boge (16 голосов [3.99%])
    Процент голосов: 3.99%
    Процент голосов: 22.19%
    Процент голосов: 11.72%
    Процент голосов: 49.63%
#1241 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 27 Август 2016 - 12:02
Цитата(shilodv @ 26.8.2016, 21:02) Просмотр сообщения
kreps, смотрю. сайлент-блоки на переднем рычаге менял? Я к чему - стук оттуда идёт нездоровый, на ямах только проявляется. Грешил на шаровую и на стойку - так нет, там всё в поряде. Сайлент передний монтажкой как мог потюкал - как-то нездорово там всё ходит. В понедельник буду снимать рычаг и смотреть что-как. Нюансы есть по снятию? (Сообщение #1200 читал, есичо)
брат shilodv всё это суета. Я вырвал здоровый зуб. Не виноват он был. Прислушайся к Komm39. Сам то же на днях гляну. А так рычаги снимать не мешки ворочить. Нюансы все описал. Главное пыльники в процессе не порвать.
#1242 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 27 Август 2016 - 20:39
Сир kreps,
и
Сир shilodv,
Дузья мои, Вы, на месте не сможите создать те условия, (при помощи расскачивания) чтоб услышать этот стук! Не тратьте время, вывесить "передок", снять колеса, подложить под рычаги пенечки, кирпичики..., опустить передок на них, провести свар.работы, остужать не забываем, клемму акк.бат.можно не снимать, "+" сварочника на рычаг, "-" электрод 3-4мм. и вперед (ранее я уже писал и прикладывал фото сайлентблоков с разными выступающими втулками).... =20-25минут работы, одного электрода "за глаза"! Ставим колеса на место, пробуем ехать.... Изображение
"....не мешки ворочить"-эт точно! Но не стоит и этого делать, хуже не сделаете, поверьте!!! (Пройденный этап, ерунду не предложу!)
Сообщение отредактировал Komm39: 27 Август 2016 - 21:36
#1243 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 27 Август 2016 - 22:04
Оригинальные задние сайлентблоки весьма надежны.
Но если рычаг менян, то возможны варианты.
У меня рычаги менялись. Ставил Moog.
Правый отходил тыщ 30 и сдох подчистую. Шаровая опора разбита и люфтит, задний сайлент - резина в хлам, сердцевина болталась внутри.
#1244 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 28 Август 2016 - 09:58
Komm39, ухо под болты держится нормально, ничего там варить не надо, да и проще сайлент заменить, чем такие пляски. А вот болтается он - это да. В понедельник сниму рычаг, осмотрю всё по-хорошему.
#1245 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 28 Август 2016 - 16:39
Короче, не вынесла душа... снял рычаг, сказал "тьфу!" Конечно же стучала шаровая! Заменил обе. Теперь всё нормально. Сайленты в отличном состоянии, не знаю, что надо сделать, чтобы убить передний...
#1246 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 30 Август 2016 - 12:29
Посоветуйте с выбором переднего ступичного подшипника. Кто какие ставил, впечатления, отзывы, советы..
#1247 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 31 Август 2016 - 21:18
День поездил - стуки и всякие звуки возобновились. Эта машина меня доконает! Заменено ВСЁ!!! Кроме стоек, они газовые. Вбухано бабло, силы, время - толку ноль. Продать нафик за копейки и забыть, как страшный сон!!!
#1248 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 z16xep
Отправлено 31 Август 2016 - 21:59
vladik44,
Фирма NK - пробег 70 тысяч, менял сразу оба.
#1249 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 31 Август 2016 - 22:06
shilodv,
Сир, без паники!!! Глубоко вдохнули и медленно выдыхаем!
Стуки, скрипы... какого характера, глухой, звонкий, с какого направления верх-низ , лево-право в глубине, аль в салоне? Проявляется на кочках больших, грунтовка... Короче подробнее о характере звуков!
#1250 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 21:08
shilodv, Неисправные стойки тоже имеют свойство погромыхивать ...
#1251 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 21:53
Komm39, virus267, буду ездить так, пока не отвалится всё, что стучит, тогда и пойму - что и где Изображение
слева стук на ямках, как будто шаровая, и что-то скрипит-хрустит внизу, только в момент трогания с места, дальше - тихо.
подшипник упорный - не? не подумал его осмотреть, когда стойку снимал. саму стойку шатал-качал за шток - никаких люфтов, шток жмётся вниз с усилием, затем сам приходит наверх. Я, конечно, достиг уже 80 уровня по скоростному снятию-установке стойки с последующей её разборкой-сборкой, но как же это надоело!!!
#1252 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 22:55
shilodv,
И еще, когда колесо "проваливаетс в яму или скатывается с асфальта на грунтовку с перепадом вниз высот" даже при ползаньи!
Давай рассуждать логически, при трогании с места плавно -"морду" задирает слегка. Так? Так! Начинают работать рычаги, +косточки+шток амора, так? Так! делим на три зоны: верх-шток, опорнай подшипник, ср.часть -косточки, нижняя-рычаг и все что на нем. Третий твой вариант-сайлент блоки передн.задний(обрати внимание что задняя часть заходящая в проушины не била по низу проушин, при задирании "морды" рычаг уходит вниз. Если там маленькое расстояние 5 и меньше мм.-будет бить. Д.б.мм8. на ровно стоящей машине.(когда ты раскачиваешь, она не идет вверх, а возвращается на свою высоту, надо "задирать морду" чтоб увидеть касание). И если у тебя поменена шаровая, и задний с/б цел, то остается только передний. (Хотя целостность заднего можно увидеть сняв рычаг, он рвется и задняя часть рычага болтается там, но он полностью не рвется, если правильно установлен по углам установки). Обрати внимание на пост 1199 фото.
Втулки не должны быть разболтаны, они влитые в резинку на с/б.!!!
Остается сварить две части с/б, увеличил фото , серую и черную часть с/б, он разборный, имей ввиду, (резина с втулкой цельные и в серой ее части завальцованы, а вот в черную часть вставляется, и держится не надежно, хотя тоже стоит завальцованый цилиндр, он проворачивается) Отсюда его назначение на скручивание теряет смысл, а стук возникает такого характера именно при отсутствии его предназначения на сопротивление углу отклонения по вертикали.
Сварка не повредит (не испортишь), при сваривании поставь защиту, чтоб искры не прожгли что нибудь, описано выше, что да как . Не поленись, потом отпишешься! Изображение
Малость не в тему! Самый противный стук смог вычислить только "стетоскопом"! Звук исходил из приборки, противнючий-противнючий!!
Сообщение отредактировал Komm39: 01 Сентябрь 2016 - 23:30
#1253 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 11:07
Komm39, весь ужас ситуации в том, что эти скрипы-удары при трогании - они плавающие! Машина может тронуться абсолютно тихо, а может с таким ударом, как будто на каменюку рычагом налетел. Закономерности не выявлено пока. Езжу, жду бабье лето, когда снова в гараж потянет Изображение
#1254 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 16:11
SeregaK спасибо, купил FAG, менял только с левой стороны, ну и колодки передние. Пока менял колодки обнаружил что хана двум задним сайлентблокам. Вот теперь их еще надо заменить. А есть у кого статистика по сайлентам- сколько отходили. У меня на одном колесе около 4 лет на втором около 3лет.
#1255 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 19:00
#1256 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 19:24
Урраааа!!! Найден источник скрипов-стуков при трогании. Два болта подрамника со стороны водителя не затянуты. Видать, когда мотор капиталил, забыл эту сторону поджать. А на кочках стучит поставленный в декабре наконечник рулевой. Вот так!!! Болты поджали - машинка как новая!!!
#1257 Uncle Bob
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 21:06
#1258 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: опель мерива 2011 г.в. Cosmo, 1.4NET Turbo мкпп
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 16:14
Добрый день! Можете написать коды передних амортизаторов Бильштайн и почем брали?
#1259 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 21:04
Задолбал непонятный стук слева на кочках. Стойку стабилизатора поменял - не прошло. Придумал приспособу - воротяжку приварил к колесному болту . Вкрутил в ступицу и воротил одной рукой туды-сюды, верх-низ, право-лево, а все соединения рукой щупал другой. В итоге такой диагностики стал грешить на шаровую. Купил шаровую лемфердер. Срезал старую (год не отходила марка Делфи) - поставил новую. Руками подергал обе шаровые - старую и новую - в принципе вроде все одинаково. ХЗ. Собрал - стук пропал. Изображение По ходу так стучит шаровая бракованая - а люфта в общем то не имеет. Изображение
Сообщение отредактировал virus267: 14 Сентябрь 2016 - 21:06
#1260 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 21:22
virus267,
Предлагаю состряпать рекламацию, и направить в Делфи с притензиями (чеки и гарания сохранились?)! Изображение
А по существу, молодец, что додумался (и состряпал ключ) чтоб вычислить !! Изображение
