Подвеска
Сообщений в теме: 1736
    Процент голосов: 37.16%
    Процент голосов: 6.98%
    Процент голосов: 15.21%
    Процент голосов: 13.47%
    Процент голосов: 13.97%
    Процент голосов: 13.22%
    Процент голосов: 47.88%
    Процент голосов: 8.73%
    Процент голосов: 10.72%
    Процент голосов: 13.72%
    Процент голосов: 11.97%
    Процент голосов: 5.49%
  2. Sachs (28 голосов [6.98%])
  3. Boge (16 голосов [3.99%])
    Процент голосов: 3.99%
    Процент голосов: 22.19%
    Процент голосов: 11.72%
    Процент голосов: 49.63%
#1341 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MTA. 2008.
Отправлено 03 Июль 2017 - 21:29
После замены стоек передних не сделал развал схождение.....а надо....
А зачем ? При замене амортизаторов угол не уходит - там ничего не регулируется в плане болта развала, это не вез десятка...
Virus267, в сторону стало слегка тянуть.
#1342 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Июль 2017 - 12:25
Прикупил я тут себе сайленты Lemforder 26580 01.
Пришли.
Коробка Лемфордер, а внутри лежат сайленты BOGE.
#1343 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 05 Июль 2017 - 21:44
@alexsys74 Все правильно, так и должно быть.
#1344 aoruchka
aoruchka
  • Автомобиль: Honda CR-V 2003
Отправлено 15 Июль 2017 - 07:17
Предупреждение:
Я зарегистрировался ради своей рекламы и ответил на некропост, но злой модератор всё стёр.
#1345 Толик К
Толик К
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Мерива 1,6 XEP
Отправлено 07 Август 2017 - 21:21
Привет всем! Подскажите а сайленблоки по 1 или впаре вкоробке идут и подскажите какую марку лучше брать? например эти
Пришли.
Коробка Лемфордер, а внутри лежат сайленты BOGE.        Asam
Сообщение отредактировал Толик К: 07 Август 2017 - 21:42
#1346 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Август 2017 - 05:53
@Толик К
 Вам нужен OPEL 03 52 320.
Немаркированный оригинал у нас это Lemforder 26580 01.
Указанный Вами код, это сайлент рычага поперечной устойчивости. Этой фирмы вам нужен ASAM 70708.
#1347 Толик К
Толик К
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Август 2017 - 10:28
Тоесть заказываю по две штуки      Lemforder 26580 01  ASAM 70708          Lemforder 26580 01      ASAM 70708 ????
#1348 Толик К
Толик К
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Август 2017 - 16:05
В общем посоветуйте какие брать и нижние и поперечные если можно с номерами.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 08 Август 2017 - 16:25
#1349 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 23:05
Если оффтоп - поправьте.
Какая фирма делает оригинал задних ступиц?
Ну, или кто что порекомендует?
Пока склоняюсь к SKF (или FAG, но он подороже)
#1350 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 12:42
Как SKF так и FAG конвейерные поставщики.
Берите любой, не ошибетесь.
#1351 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 20:56
Есть еще SNR, это из того же концерна. Обычно дешевле SKF в каталоге. Но в коробке частенько тот же самый SKF.
#1352 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 15:39
@dotsent
Я бы так не сказал.
Скорее всего в SNR маркируют то что по допускам не подошло для SKF. Это как колбаса 1-го, 2-го и 3-го сорта. Третий сорт кушать можно и тоже колбаса, но сделана из плохого мяса да и хрящей много. А стоит дешевле первого и второго.
#1353 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 08:13
Вчера меняли мне сайлентблоки на рычагах задние и втулки стабилизатора. Почему после этих замен сбился сход-развал?
#1354 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 08:35
Смею предположить - Для замены втулок стабилизатора надо снимать рулевую рейку - по другому не получится (у меня не получилось).
#1355 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 09:10
да вроде, там только подрамник приотпустили, хотя я весь процесс не видел. И сказали сход-развал не потребуется. Но позвоню им, уточню
#1356 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 17:45
Позвонил. Уточнил. Снимали рычаги для замены сайлентов, и что после замены сильно изношенных сайлентблоков, поставив новые, рычаги поджимаются и угол у колес может измениться. помоему *рень какая-то
#1357 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 10:57
По моему тоже *рень!
На сколько я помню (давно не лазил под машину) подрамник и рулевая рейка крепятся одними болтами. Утверждать не буду, в выходные залезу посмотрю! Так вот, если подрамник трогали - значит развал точно собьется!
  • Alexey_37 сказал за это спасибо
#1358 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 01:21
Подрамник и рулевая рейка крепятся совсем разными болтами. Это точно. Для замены втулок стаба рейку снимать не надо. Я вообще на домкрате делал, на земле стоя. А вот если рычаг в сайлентах гулял - вполне могли схождение выставить кривовато.
#1359 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 12:54
Посмотрел. Подрамник крепится к кузову, а рейка к подрамнику.
#1360 roman84
roman84
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008 MT/Meriva B 1,4xer 2012 MT
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 10:30
Всем доброго дня!
Подскажите, опорные подшипники передней подвески сколько в среднем служат? У меня сейчас 115 тысяч. Стойки по всему живые, стойки стаба и задние сайленты заменены. Но какие-то бухи и скрипы при повороте руля напрягают, тянет в сторону, хотя сход-развал выставлен недавно. Грешу на опорники, может кто номером запчасти поделится?
