Подвеска
Сообщений в теме: 1736
    Процент голосов: 37.16%
    Процент голосов: 6.98%
    Процент голосов: 15.21%
    Процент голосов: 13.47%
    Процент голосов: 13.97%
    Процент голосов: 13.22%
    Процент голосов: 47.88%
    Процент голосов: 8.73%
    Процент голосов: 10.72%
    Процент голосов: 13.72%
    Процент голосов: 11.97%
    Процент голосов: 5.49%
  2. Sachs (28 голосов [6.98%])
  3. Boge (16 голосов [3.99%])
    Процент голосов: 3.99%
    Процент голосов: 22.19%
    Процент голосов: 11.72%
    Процент голосов: 49.63%
#1361 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 17:54
@roman84 подвеска ходит очень и очень по разному в зависимости от условий эксплуатации. Лично знаю человека, которые умеет убить подвеску за 30-40 тыс. пробега.
  • roman84 сказал за это спасибо
#1362 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 22:06
Всем доброго дня!
Подскажите, опорные подшипники передней подвески сколько в среднем служат? У меня сейчас 115 тысяч. Стойки по всему живые, стойки стаба и задние сайленты заменены. Но какие-то бухи и скрипы при повороте руля напрягают, тянет в сторону, хотя сход-развал выставлен недавно. Грешу на опорники, может кто номером запчасти поделится?
0312510
 толщина 10,8 мм;внешний диаметр 36,6 мм;конструкция подшипника подшипник качения;внутренний диаметр 1 20 мм;внутренний диаметр 2 12 мм;необ. кол-во 2
Я менял тысяч 50 назад но, можно было просто промыть, смазать и эти подшипники отходили бы еще столько же!
Сообщение отредактировал rmm_1977: 11 Сентябрь 2017 - 22:08
  • andrey6100 и roman84 сказали спасибо
#1363 roman84
roman84
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008 MT/Meriva B 1,4xer 2012 MT
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 11:28
А из-за чего может машина чуть наклонена влево? Совсем чуть-чуть, но прямо пятой точкой чувствую, и жена тоже. Пружину смотрел - целая. Может из-за убитого опорного или стойки?
Сообщение отредактировал roman84: 13 Сентябрь 2017 - 11:29
#1364 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 12:36
@roman84 смотрите - машина опирается на колесо, колесо на ступицу, ступица крепится к рычагу, который одним концом висит на подрамнике, другим упирается в пружину, пружина в свою очередь упирается в опорный подшипник, который закреплен на стакане переднего крыла. Дополнительно пружину подпирает амортизатор.
Отсюда причины могут быть следующие - спущено колесо или колесо имеет другой размер, погнут рычаг или его точки крепления, просела/лопнула пружина, амортизатор умер совсем, порвало опорный подшипник или он не закреплен в стакане.
#1365 roman84
roman84
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 13:07
Только приехал с сервиса. Пружина в норме, стойка и подшипник в норме, но стойка уже на грани, медленнее возвращается в первоначальное положение, чем левая. Думаю, дело в ней, кончина близка...
#1366 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 14:47
Недавно перебирал подвеску. По итогу:
1. Амортизаторы умерли ( входили с большим усилием, выходить отказывались напрочь). Замена на САКС
2. Опорные подшипники сильно Люфтили. Замена на лемфордер
3. Стойки в принципе были живы на закисли сильно. При демонтаже были повреждены пыльники и заменены на лемфордер.
4. Подушка опорника. Выглядит неплохо
5. Отбойник выглядит неплохо но резина начала дубеть
6. Опорная пластина. Резина начала отслаивается от металла и трескается . Замена на лемфордер
7. Пружины немного просели - вместо 305 мм намерил всего 301
Подвеска последний раз перебиралась 4 года назад менялись стойки, 5 лет назад менялись амортизаторы и один опорный подшипник. Все остальное было ещё родное с завода
Сообщение отредактировал alexsys74: 13 Сентябрь 2017 - 14:49
#1367 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 21:17
Вот и на моём Меривасе потекли задние аморты и застучали в них сайленты. Ну таки 120 тысяч прошли. Решил поменять всё по кругу - и аморты, и заодно уж, пружины. Ну, с амортами всё ясно - газовые Сакс или Боге, а вот за пружины кто что скажет?
#1368 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 05:57
@shilodv
Я тоже думаю про пружины. Смотрю в сторону Каябы. Выбор как бы не очень богат.
#1369 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 16:38
Есть 2 передние пружины lesjofors , не пригодились, новые. Отдам за пол цены.
#1370 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 17:29
Читал, читал и совсем запутался с выбором запчастей  :an:
Приехал на сход/развал и в начале сделал диагностику ходовки, т.к. стук-бряк появился. Летом по гравию много ездил.
Диагноз:
1. Пыльник шруса внутреннего с одной стороны.
2. Сайлентблоки передних рычагов.
​3. Втулки стабилизатора.
4. Сайлентблоки задней балки.
Пока выбор такой. Не знаю, правильно или нет.
1. Löbro 303940  Пыльник
2. Lemforder Сайлентблок переднего нижнего рычага задний  26580 01  2штуки
2.2 Lemforder Сайлентблок рычага переднего  26581 02   2штуки
3.  :al:  Не знаю. Прошу помощи.
4. Lemforder Сайлентблок задней балки  26582 01   2штуки
 Так, нет? Второй вечер сижу, туплю. По Третьему пункту не знаю.
#1371 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 19:52
По Третьему пункту->Втулки  стабилизатора поперечной устойчивости, например, 270619 в exist
  • bursa сказал за это спасибо
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#1372 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 22:42
Дорвусь до компа напишу в личку
#1373 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 07:48
@bursa
По первому пункту - прочитайте тему про ШРУСы чтоб не ошибиться с одним из двух типов пыльников.
#1374 palich444
palich444
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008г.в.МТ Z16XER VIN: W0L0XCE7584455474
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 00:23
Езжу на NISSAN NOTE. Собираюсь с ним расстаться. Основная причина-чудовищные подшипники опор передних стоек: гарантийная замена обоих на 6.5 и 13 т.км. Когда я их увидел и потрогал, первая мысль была, что они взяты из китайских игрушек-они пластиковые и люфты есть даже у новых. Стоят они в Микрах, Нотах,Тиидах и даже Кашаках. Проблемы с ними практически у всех(см. наши форумы). Я - не параноик, но дошёл до того, что всерьёз рассматривал вариант замены опор на жигулёввские-они ходят по 100 т.км и более. Но не катят по крепежу... Так вот, при том,что машинка, очень даже нравится и ей всего 10 мес., хочу поменять её на Меривку, не смотря на существенные потери в деньгах при продаже, т.к. подшипники - ДОСТАЛИ!!!
Ну а теперь собственно ворос: как у Мери с передней подеской, подшипники не из пластика?
P.S. А ведь я не гонщик, мне 53.
Продал "Енота" с пробегом 93000 км. Никаких проблем! Только расходники! Стойки поменяны на Каябовские, "по кругу"... И всё... Опорники - "родные"... Может, мне просто повезло?
#1375 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 10:54
Коллеги,добрый день ! Подскажите,пожалуйста,при замене сайлентблоков задней балки необходимо производить её снятие или нет ?
#1376 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 13:58
в зависимости от инструмента.
если есть чем выпрессовать не снимая, то не нужно.
  • bogorod сказал за это спасибо
извлечение car-pass.
#1377 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 14:49
У меня снимали в сервисе - не смогли выпрессовать.
#1378 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 19:46
Меняли в сервисе неделю назад. Балку снимали, т.к. на месте не получилось.
#1379 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 12:20
Подскажите на что можно заменить передние сайлентблоки, которые на заклепках. Желательно с артикулом. Поиском по форуму не нашел
#1380 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 13:16
Febi 02070
Сайлентблок переднего рычага передний
Сообщение отредактировал girdar: 31 Октябрь 2017 - 13:16
  • Alexey_37 сказал за это спасибо
