* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#441 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 30 Январь 2017 - 19:22
Почитай https://www.drive2.r...84842849747993/
  • shat1974 сказал за это спасибо
#442 yakoventiy
yakoventiy
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel meriva B
Отправлено 04 Февраль 2017 - 11:15
добрый день, соотечественники, подскажите пожалуйста (а то как то муторно на душе) была такая ситуация: приехал в магазин, надо было подождать человека, по запаре не переключил АКПП в режим "паркинг" но поставил на ручник...простоял так минут 5-7 ...ничего не воняло, не стучало, сейчас ездит нормально, что-то можно таким образом сжечь (сломать)? Спасибо!
#443 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 04 Февраль 2017 - 23:20
Если всё нормально, то не стоит забивать себе голову!
#444 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 05 Февраль 2017 - 17:15
Добрый день, подскажите чувствуется толчок при переключении с 2 на 3, в обоих режимах и на ручном и на D. Прочитав сообщения, есть мнения по адаптации коробки 2-я способами. 1-й это - на педаль газа нажимать, второй - движением в ручном режиме. Подскажите, на неделе собираюсь менять масло, надо посмотреть и в коробке, как сделать!? Пробег 27 к.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 05 Февраль 2017 - 17:37
#445 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 05 Февраль 2017 - 17:51
Проверить никогда лишним не будет! Про замену здесь наглядно https://www.drive2.ru/l/10510415/
Только, если у тебя акпп AF40-6, то масло нужно ATF AW1
#446 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 05 Февраль 2017 - 18:08
То есть получаеться что состояние масла так не проверить ?
#447 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 05 Февраль 2017 - 19:07
Нет. Но доливом можно уже на этом пробеге заменить- лишним не будет.
#448 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 05 Февраль 2017 - 23:00
Ни какой адаптации не сушествует ? Как написанно выше ? Потому как и пишут что после смены не меняеться ни чего . И может если было бы масло тогда со всеми передачами проблемы были .
#449 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 06 Февраль 2017 - 11:10
@Artem_35 адаптация есть, но проходит в автоматическом режиме.  Можно сделать сброс адаптации и начать обучение коробки заново:
Для этого :
Убедитесь в том, что трансмиссионное масло достигло рабочей
температуры (дайте поработать двигателю на холостом ходу при
3000 об/мин в течение ~10 минут, проверьте температуру
трансмиссионного масла с помощью GDS).
1. Диапазон температур ATF 75°C … 81°C, повторите 2 раза:
— нажмите педаль тормоза, установите нейтральное положение (N),
выдержите в этом состоянии не менее 5 секунд, затем переключите
в положение D и выдержите в этом состоянии не менее 5 секунд.
2. Диапазон температур ATF 82°C … 89°C, повторите 5 раз:
3. Диапазон температур ATF 95°C … 100°C, повторите 2 раза:
Внимание!
При передаче автомобиля клиенту проинформируйте его о том,
что самообучающаяся адаптация была инициирована, но не полностью
завершена. При определенных обстоятельствах может ощущаться
"жесткое" переключение передач, но это пройдет, как только
процедура самообучения будет завершена в процессе обычного
вождения.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#450 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 06 Февраль 2017 - 13:14
Нужно выполнить все 3 этапа ?
#451 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 06 Февраль 2017 - 15:35
Да
#452 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 06 Февраль 2017 - 18:18
Температуру узнать можно только при подключении к аппарату !?
#453 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:21
@Artem_35 да или если у вас активированы дополнительные вкладки в меню БК, то в разделе температура КПП будет именно температура АКПП
  • Artem_35 сказал за это спасибо
#454 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 07 Февраль 2017 - 20:12
К сожалению не активированы
#455 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Opel Meria B14NET AT6
Отправлено 11 Февраль 2017 - 18:01
Трубки  не дешёвые, сделай сам:  http://forum.opel-cl...siia/?p=1743357
Теперь идут нового образца. У дилера цена была 11400р., теперь (на новую) 18800р.    :wacko:
Сообщение отредактировал А77(Москва): 11 Февраль 2017 - 18:02
Opel Meria B14NET АКПП
#456 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 12 Февраль 2017 - 07:25
Да вы чё, с дуба рухнули ! таки бабки отдавать....
там делов то ну .... хомуты купить ...и затянуть!
  • Graver сказал за это спасибо
#457 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
Отправлено 13 Февраль 2017 - 02:03
Хомуты это очень временное решение. А вот отвезти в фирму которая занимается ремонтом шлангов ГУР... думаю около 1000р плюс-минус 500р. будет стоить.
Сообщение отредактировал А77(Москва): 13 Февраль 2017 - 02:03
#458 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 01 Март 2017 - 12:29
Доброго всем денька , такой вопрос . У водительского колеса переднего зашита АКПП  бывает вообще ? как то показалось что вроде чего то не хватает .!
  • Василич Бежецк сказал за это спасибо
#459 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 01 Март 2017 - 13:22
"Artem_35"
Никакой защиты КПП с левой стороны не существует ни для автомата, ни для механики. На Мериву с механикой брызговик колхозил сам, на машину с автоматом пока ничего не делал
#460 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 01 Март 2017 - 14:22
"Artem_35"
Спасибо !!! а то думаю потеряли  где чтоль ! раз так спроектировано значит не просто так .
