* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#481 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 08 Июнь 2017 - 12:52
@Dm311 а какой стоял-то?
#482 Dm311
Dm311
  • Автомобиль: Opel MerivaB B14NET
Отправлено 08 Июнь 2017 - 18:35
@Амбр стоял 55580695 55574323
#483 Dm311
Dm311
Отправлено 08 Июнь 2017 - 19:40
Чем они вообще отличаются, эти блоки? Прошивками? Шьются?
#484 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 08 Июнь 2017 - 19:46
@Dm311 при помощи MDI да, прошиваются, но там такая заморочка будет с получением VCI, что мало не покажется.
#485 Dm311
Dm311
Отправлено 09 Июнь 2017 - 06:36
@Амбр и все-таки, че блоки отличаются? Я нашел с таким же номером 55574323, однако второй номер все-равно не совпадает. Будет ли он работать?
#486 beagler
beagler
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 ТУРБО AT DE , Casablanca White & Carbon Flash
Отправлено 22 Июнь 2017 - 16:28
Ну вот и у меня внезапно по дороге рассыпалась кнопка блокировки переключения на рычаге переключения АКПП.
Решил вопрос за 10 мин с помощью скотча - сейчас так и езжу.
Заказал набалдашник на али.
#487 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 03 Июль 2017 - 20:16
Народ привет , подскажите . Потек сальник привода , правый. Что по замене !? Артикул ?? Из за чего такое может быть !? Меняли масло может из за того что перелили !?
#488 sashik_84bk
sashik_84bk
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Meriva2013/AT/1.4л/120л.с./бенз D.E.+пакет D.Crinan Blue A14NEL (LUH)
Отправлено 04 Июль 2017 - 17:46
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь заливал такое масло в АКПП: Febi 29934?
И кроме 93 18 35 74 , 110 99 271 и 93 18 35 78 , и самого масла больше ничего не нужно докупать?
И еще вопрос целесообразно ли менять самому, если нет возможности контролировать температуру масла в АКПП?
Да, и еще вопрос: менять масло целиком или все таки частично, разница, я понимаю, только в том, что за одну процедуру много масла уходит, а во втором случае оплата за работу, если в сервисе делать?
Сообщение отредактировал sashik_84bk: 04 Июль 2017 - 17:49
Всем удачи на дороге.
#489 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 04 Июль 2017 - 20:52
А ее можно контролировать - программируется БК и на дисплей можно выводить температуру масла АКПП.
Лучше частично. Это более безопасный способ для коробки.
Можно растянуть интервалы замены на ТО, и делать частичную замену в течении 3х ТО. Хотя лучше конечно с интервалом примерно в 5000 км.
  • sashik_84bk сказал за это спасибо
#490 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 04 Июль 2017 - 23:55
Далеко не в каждой машине можно открыть такие вкладки.Недавно приезжал в MADCAT по поводу обновления прошивок блоков и превращения БК в многострочный с открытием доп.вкладок.Так вот с БК ничего не получилось-чип закрыт для программирования,вердикт специалиста.
Меняется частично,полностью при разборке коробки.Я поменял частично в 35000.
Сообщение отредактировал Петрик78: 04 Июль 2017 - 23:54
  • Nickolur и sashik_84bk сказали спасибо
#491 sashik_84bk
sashik_84bk
  • Cообщений: 88
Отправлено 05 Июль 2017 - 11:45
А сколько, примерно, цена вопроса: "обновления прошивок блоков и превращения БК в многострочный с открытием доп.вкладок" - это отдельная процедура для вывода показаний температуры масла АКПП или она ещё какие-то нововведения вносит?
Сообщение отредактировал sashik_84bk: 05 Июль 2017 - 11:46
#492 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
Отправлено 05 Июль 2017 - 21:08
@sashik_84bk Зайди на сайт MADCAT CUSTOM там вроде как всё написано.Я за обновления прошивок отдал 2000,а с БК ничего не получилось(((
#493 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 05 Июль 2017 - 21:59
Там по идее можно много разных вкладок открыть (если приборка программируется) - температура АКПП, ДВС, напряжение в бортовой сети, экономайзер, вывод указаний нави на БК и еще штук 10 разных. По памяти даже не вспомню сейчас и половины. Но да, автор выше прав, не все доски можно запрограммировать.
#494 sashik_84bk
sashik_84bk
  • Cообщений: 88
Отправлено 06 Июль 2017 - 17:39
Febi 29934 - это аналог 19 40 767(данные с сайта Febi), заказал  масло 93 16 51 47 он же 19 40 773 12л., записался в сервис на полную замену через аппарат (2000р работа. + 300р. снятие защиты картера) и на всякий случай заказал прокладки с крышкой: 93 18 35 74 , 110 99 271 и 93 18 35 78.(лишними не будут) .....
  • Nickolur сказал за это спасибо
#495 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 06 Июль 2017 - 19:17
Это где такая недорогая аппаратная замена?
#496 Kuvalda80
Kuvalda80
  • Автомобиль: Opel meriva B
Отправлено 07 Июль 2017 - 15:55
Всем привет , отчет о небольшой но дорогой поломке . Ехал по Москве , остановился ,поставил на Р , далее перевожу на D и происходит резкий толчек , коробка переходит в аварийный режим ,загорается код 81 и ЕСП , пробую ехать ,но машина едет только на 2 передаче и не переключает . Попробовал снять акб не помогло . Полез в инет искать сервисы поблизости . Нашел альянс опель на Пражской  , позвонил им , сказали приезжай будем смотреть , По результатам диагностики сломался соленоид в коробке ,еще его называли электромагнитный клапан. Оставил машину в сервисе и стал ждать запчасть , через неделю машина готова и опять едет .
 Отдельно спасибо сервису , т.к. объявляли за ремонт в районе 20000 р  , а вышло 18000 р , мелочь ,а приятно , просто соленоид смогли найти дешевле ,чем говорили . Камнями не кидайте это не реклама , просто остались хорошие впечатления от посещения.
 Кстати мастера сказали ,что коробка у нас надежная и ломается не часто , мне вот не повезло .
здраствуйте ! У меня точно такая же ситуация подскажите к клеому мастеру вы обращались, буду очень признателен за любую информацию!!!
#497 Kuvalda80
Kuvalda80
Отправлено 07 Июль 2017 - 18:01
Здраствуйте ! У меня точно такая же ситуация с АКПП также ошибка ,подскажите к какому мастеру вы обращались, буду очень признателен за любую информацию!!!
#498 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 17 Июль 2017 - 15:18
Планирую частичную замену масла в АКПП.
Автодок выдал один из вариантов:
https://www.autodoc....--5033/atf9001/
Кто-нибудь менял на такое? Мало инфы...
Перпетум кобеле...
#499 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 17 Июль 2017 - 20:45
Вот это масло в наших АКПП
https://www.autodoc....--792/93165147/
Для частичной замены надо брать его. Не стоит смешивать.
  • Dobrivecher сказал за это спасибо
#500 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 18 Июль 2017 - 08:07
@fiji у ZIC есть трансмиссионное масло стандарта GM DEXRON 6 и AISIN — AW-1 по очень доступной цене.
