* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#461 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 03 Март 2017 - 09:45
Добрый день, форумчане! Подскажите - кто производитель нашей автоматической коробки - TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL?
  • Artur1984 сказал за это спасибо
#462 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 03 Март 2017 - 11:42
Aisin
  • Artur1984 и aek1977 сказали спасибо
#463 Artur1984
Artur1984
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 07 Март 2017 - 10:32
Всем привет. У меня такая проблема при переключение на драйв (d) происходит удар с толчком что может быть? Opel meriva b 2014года мотор B14NEL акпп af40-6
#464 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4NEL DE, АКП, БК, CD400, B&W, winter
Отправлено 07 Март 2017 - 11:25
Надо сделать сброс адаптации АКПП. У меня так же было.
#465 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 07 Март 2017 - 12:20
Ну и не стоит забывать, что масло АКПП по хорошему менять раз в 60 - 70 тыс. Дольше оно очень плохо ходит и сливается уже черная и некрасивая жижа.
#466 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 07 Март 2017 - 13:11
ну это да , пока пробег 30к , может через 5 к и поменяю
#467 Artur1984
Artur1984
Отправлено 07 Март 2017 - 21:52
Спасибо. В субботу попробую. А вам что реально помогло? И из-за чего это происходит? У меня пробег 27000км.
#468 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 08 Март 2017 - 00:03
@Artur1984 внутренние ошибки самокалибровки адаптации.
#469 Artur1984
Artur1984
Отправлено 08 Март 2017 - 08:37
Добрый день. По поводу масло в акпп разве не t-ws наливают в af40-6 ?
Амбр но диагностика не показала не одной ошибки
#470 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 08 Март 2017 - 12:43
это не те ошибки, это именно ошибки в алгоритме адаптации, внутрипрограммные. И она не понимает что идут рывки. Поэтому сброс накопленного "опыта" алгоритма и помогает.
Нет. ATF AW-1 и только!
  • aek1977 сказал за это спасибо
#471 Artur1984
Artur1984
Отправлено 08 Март 2017 - 13:50
Спасибо большое
Как исправлю отпишусь!
#472 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 22 Март 2017 - 14:42
Сделали адаптацию стало помягче ! В принципе как нагрееться нормально переключает почти не заметно .
#473 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014, 1.4 TURBO, AT, DE, CARBON FLASH MET (G)
Отправлено 25 Март 2017 - 21:42
делал ТО у "плохих котов" заодно, попросил проверить прошивки (за деньги естественно). Поставили последние прошивки двигла и коробки. На коробку жалоб не было :) теперь вообще нет  :ag: . По двигателю коммент был что-то типа "корректировка повышенных оборотов старта двигателя на холодную", по коробке коммент "устраняет толчок между третьей и четвертой"(между какой и какой могу перепутать, так как меня этот толчок особо не напрягал :))
  • Nickolur сказал за это спасибо
"Together we better!"
#474 Artur1984
Artur1984
Отправлено 28 Март 2017 - 07:31
Доброго дня. Обещал о писаться по поводу толчков при переключение на драйв . Сброс одаптации помог толчков и ударов больше нет. Теперь другой геморрой или мне кажется, сначала было все хорошо коробка резвая и все ровно но спустя какое-то время такое ощущение что когда трогается на светофоре как будто буксует нет прежней тяги и при торможении удар с лёгким толчком но не всегда. Вот думаю что теперь делать ещё раз сбросить адаптацию?
#475 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 28 Март 2017 - 12:10
Всем привет. Блин появились толчки примерно 300-500км назад при переключении на Д особенно на горячую и толчок со 2 на 3 . Менял частично масло в АКПП 1200 км назад первый раз, может недолили? Блин с этой коробкой всю бошку свернёшь. Пробег 60
Сообщение отредактировал Se.M: 28 Март 2017 - 12:13
#476 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 28 Март 2017 - 19:55
@Se.MНичего там не свернёшь)))Со 2-й на 3-ю толчок это особенности работы данной коробки,а масло менять проще не куда.Может и не долили,смотря как меняли.Я менял сам-никаких трудностей.
#477 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 05 Июнь 2017 - 22:18
Всем привет , отчет о небольшой но дорогой поломке . Ехал по Москве , остановился ,поставил на Р , далее перевожу на D и происходит резкий толчек , коробка переходит в аварийный режим ,загорается код 81 и ЕСП , пробую ехать ,но машина едет только на 2 передаче и не переключает . Попробовал снять акб не помогло . Полез в инет искать сервисы поблизости . Нашел альянс опель на Пражской  , позвонил им , сказали приезжай будем смотреть , По результатам диагностики сломался соленоид в коробке ,еще его называли электромагнитный клапан. Оставил машину в сервисе и стал ждать запчасть , через неделю машина готова и опять едет .
 Отдельно спасибо сервису , т.к. объявляли за ремонт в районе 20000 р  , а вышло 18000 р , мелочь ,а приятно , просто соленоид смогли найти дешевле ,чем говорили . Камнями не кидайте это не реклама , просто остались хорошие впечатления от посещения.
 Кстати мастера сказали ,что коробка у нас надежная и ломается не часто , мне вот не повезло .
  • Nickolur, dimdom, K S M и еще 1 сказали спасибо!
#478 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 06 Июнь 2017 - 08:00
@алес ф какой пробег и причину выхода из строя соленойда не уточняли?
#479 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 06 Июнь 2017 - 23:20
@dimdom, пробег 76000, предпосылок к поломке никаких небыло, почему сломался не сказали , там разъем подсоединяется какойто я думаю электрическая часть вышла из строя
  • dimdom сказал за это спасибо
#480 Dm311
Dm311
  • Автомобиль: Opel MerivaB B14NET
Отправлено 08 Июнь 2017 - 08:31
Товарищи, всем привет!
Обратилась хозяйка Opel Meriva двиг B14NET акпп TF-80SC AF40
Проблема такая: сожгли ЭБУ автомата.
По каталогу нашел два блока, взаимозаменяемы ли они?
Цены на новые от 35000.
Нашел на ебее  55583368 Transmission Control Unit 55574323 и 55590330 TRANS CONTROLLER 55574323
