* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#501 korenevk
korenevk
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva B Design Edition 1,4turbo AT
Отправлено 18 Июль 2017 - 13:34
Народ привет , подскажите . Потек сальник привода , правый. Что по замене !? Артикул ?? Из за чего такое может быть !? Меняли масло может из за того что перелили !?
У меня тоже потеет сальник правого привода, я его купил, валяется в багажнике. Кто подскажет нужно ли масло в коробку докупать при смене сальника?
#502 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 18 Июль 2017 - 15:58
по идее не должно выливаться , мне заменили не доливали
  • korenevk сказал за это спасибо
#503 Yurich273
Yurich273
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 NEL AT Cosmo+ 2012
Отправлено 22 Июль 2017 - 14:50
Привет всем!
Нужна помощь, коллеги.
Ситуация следующая. АКПП пробег на авто - 103 000 км. Регулярное обслуживание у дилера, 75 000 - частичная замена масла в АКПП. До сего момента никаких нареканий по работе коробки не было. Рывки, толчки, удары, пробуксовка - ни одного из симптомов.  Накануне -  остановился на светофоре, АКПП в режиме Драйв, неожиданно началась вибрация по двигателю и рывки, проехал метров 300 - рывки во время движения. Остановился, рычаг в положение Паркинг, заглушил. Снова завел, поехал симптомы повторились, коробка на 2-й передаче перешла в аварийный режим, ручное переключение также невозможно. Добрался до парковки, загорелся "чек" и SERVICE ESP. На парковке попробовал переключение Драйв-Реверс-паркинг. Ощутимые удары по коробке.
 При общении с гаражным умельцем - по симптомам приговорил Гидроблок АКПП. Завтра жду диагноста на считывание ошибок.
Звонил дилеру - гидроблок меняют только в сборе - ценник космос - 153 000 руб только за деталь.
По сему вопрос - возможен ли ремонт гидроблока на нашем авто? и, может кто подскажет достойный тех. центр по ремонту АКПП и гидроблоков  на Мериве.
Спасибо
#504 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 24 Июль 2017 - 06:58
Гидроблоки ремонтируются.
Для информации посмотрите: https://www.drive2.r...91756008128916/
В г. Коломна, п. Радужный, Песковское ш. 1 Б, т. +7 (916) 516-15-34
В г. Воскресенск, ул. Московская д.34 стр.3,     т. +7 (926) 255-10-78
Автомобиль продан.
#505 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 24 Июль 2017 - 18:07
@Yurich273Может пойти от простого к сложному-попробовать сначала заменить масло в коробке.У меня был случай на рабочей машине.Пробуксовка,толчки и даже удары.Пробег был в районе 160-170 тыс.км.Вылечилось частичной заменой масла.
#506 mix-31
mix-31
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva B 1.7 CDTI AT 2011
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 15:34
Всем доброго времени!
Подскажите пожалуйста. Пробег 116000, 1,7TD, масло в АКПП не менял сроду. Проблем никогда небыло. (Тьфу 3 раза). По идее вроде надо. Верно?
Масло ATF AW-1. Вот сколько литров точно не знаю. И что такое частичная замена? И помимо масла ещё надо там что менять? Прошу совет под мой случай. Всем спасибо и удачи на дорогах.
#507 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 17:23
mix-31 про частичную много сказано выше и на DRIVE. Допустим тут https://www.drive2.r...53442255799270/
Но в данном случае, пожалуй, лучше сделать полную замену. Понадобится 12л.
Если в Москве, здесь предлогают хорошую цену https://opel-center..../akpp-opel.html
Выше был отзыв о замене масла в АКПП в этом сервисе.
#508 mix-31
mix-31
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 17:48
Спасибо большое. Но к сожалению не в Москве. Из Белгорода. Буду по месту искать.
#509 mix-31
mix-31
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 09:28
А не посоветуете ещё по поводу совместимости масел. ZIC atf multi lf вот не нашел. Есть ZIC atf dexron 6. Подойдет?
#510 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 17:39
Всем привет. Подскажите как быть. 2раза менял жижу в акпп по 3 литра у од и залили мне они декстрон 4. Как быть? Походу они акпп спутали с астрой? И на сколько это страшно?6A62AC79-C502-4D3F-B7F4-C1F76696CCF3.png
Сообщение отредактировал Se.M: 25 Сентябрь 2017 - 17:41
#511 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 18:39
Декстрон- не 4й, а 6й. Судя по тому, что его многие льют не страшно. Но, думается, лучше теперь сделать полную замену через аппарат.
#512 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 18:59
Сори. Точно 6
Главное чтоб не свернулось ничего типо минералка синтетика!!! А то они так все меривы мокки и инсигнии загубят
Сообщение отредактировал Se.M: 25 Сентябрь 2017 - 19:40
#513 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 21:47
Тоже такая же ситуация поменяли в июле , уже 10 к проехал , все норм делали экспертизы масла и тд , ребятя в сервисе знакомые сказали все норм будет . Что это обычное дело что так получилось . У официалов зачастую путали масла , ну чтоб успокоить душу можешь конечно поменять . Они тоже мне предлогали , что заменять без проблем , но смысла не видят . У меня сложилось такое впечатление что и изначально там не atw было или как там то масло инстгнеевское называется. Поидее должно было все к чертям вспениться а не вспенилось . Не знаю может у меня уже его меняли на декстрон 6 , кто его знает ) . Факт в том что ты не первый с этой ситуацией и углубившись по началу в эту проблему , на мнсигния клубе там тоже такие ситуации бывали.
#514 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 21:52
Хоть не один я такой. После первого раза проехал тыщи 3 и поехал на второй, сказали жижа боле менее норм (не пены, ни ашмётков). Короче будем надеяться на лучшее. Спасибо что ответил
Сообщение отредактировал Se.M: 25 Сентябрь 2017 - 21:59
#515 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 22:20
Я ездил в Сочи по серпантину , напрегал по максимуму . Как я читал в инете что проявляеться через 500 км и там типа фильтр засирает и капец . Встает тачка , ну это если вспенивает , так что пока ждем , ни чего не утверждаю и не нестатваю так делать как я ) просто поделился опытом и своим отнощением к этой проблеме . Пинающая коробка че я только с ней не делал за 9 месяцев с покупки . Проехал уже 25 тыс , не че не поменялось , смиртлся.
#516 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 22:45
Вот и я так же. То при втыкании D то при переходе со 2 на 3 то слегка пнёт то по сильне а то и ваще плавно. Алгоритм неизвестен
Сообщение отредактировал Se.M: 25 Сентябрь 2017 - 22:45
#517 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 23:02
Совершенно так же , как ты описал . По началу думал капец , теперь понял что она так работает , прогревает ся и плавно переключает .
  • Se.M сказал за это спасибо
#518 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 23:27
А у меня и на горячую бывает и на холодную так что похоже нам с этим жить. Почемуто кажется что вся эта беда из за кривой адаптации. Если бы на ней были кнопки спорт и эко без адаптации мне кажется былобы лучше.
Сообщение отредактировал Se.M: 25 Сентябрь 2017 - 23:30
#519 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 07:48
А у тебя дёргаться начала до замены или после?
#520 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 07:59
я купил с пробегом 24 тыс , так и дергаеться уже 20 + к , не че не поменялось . Иногда напрягает иногда нет . Делал и адаптации 2 раза и масло менял уровни по уму выстовлял ни чего не поменялось .
