* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#521 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 09:17
Значит так и задумано:)
#522 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 12:31
Значит так и задумано :)
давно на мериве ???
#523 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 14:59
Год и месяц. Брал 54к ща 67. До этого был форд фьжен. В общем нравится и внешне и внутри,динамика итд, но эти мелкие косяки конечно нервируют.
Сообщение отредактировал Se.M: 26 Сентябрь 2017 - 16:18
#524 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 15:44
Год и месяц. Брал 54к ща 67. До этого был форд фьжен. В общем нравится и внешне и внутри,диналика итд, но эти мелкие косяки конечно нервируют.
ну да это бесит конечно , еще эта автоматическая функция запирания дверей
#525 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 16:20
Да к ней тоже не привыкнешь сразу
Ещё дл 1.4 расход великоват помоему 10 в городе 7 трасса. У тебя так же?
#526 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 16:48
ну точнее ее ошибка , расход 7 средний
#527 Uncle Bob
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 20:10
@Artem_35 @Artem_35 - тема про автоматическую КПП.
Расход топлива - в Расход топлива, беседы - Беседку.
#528 Дядя Бом
Дядя Бом
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Meriva B,1.4 турбо, бензин, автомат, 2013
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 11:05
Народ, кто знает где можно поменять масло в АКПП не частично, а полностью?
Кто заморачивался этим вопросом?
Дайте координаты такого места в Москве...
#529 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 11:17
Кто-то выше писал, что здесь менял и рекомендовал
https://opel-center.ru/
  • Дядя Бом сказал за это спасибо
#530 shurillaa
shurillaa
  • Автомобиль: opel meriva 1.7 cdti
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 10:11
пробег 90т.менял частично 2 раза.сейчас пропустил то.на следующем поменяю.буду через то менять частично денег не много надо.полностью хотел но стремно
#531 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:23
Всем- привет!
Под конец гарантии дилер заменил мне трубки охлаждения АКПП, так как они "травили" масло. По прошествии двух лет масло стало "давить" из нижнего уплотнительного кольца (см.фото). Пока подтянул слегка гайку крепления и протёр всё насухо. Буду наблюдать, но, думаю, надо менять сразу оба уплотнительных кольца.
#532 Venold
Venold
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 14:14
Всем доброго времени суток!  Потек шланг охлаждения коробки 13361824 . Может кто пробовал сделать такой шланг на заказ в Москве? Слышал, что делают шланги РВД.
#533 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 15:54
Venold
http://forum.opel-cl...issiia/page-16?
Сообщения №304 и далее
  • aek1977 сказал за это спасибо
#534 Venold
Venold
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 16:07
Спасибо, попробую написать автору как держат хомуты
#535 Ян Батькович
Ян Батькович
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1,4 turbo 6AT 2014г.в
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 01:52
"Славик, что-то очкую я!" На 35т.км сразу после покупки Меривы и на 55т.км я у ОДилера менял масло в АКПП. И оба раза дилеры использовали масло GM Dextron6 (1940184). Мне нужна помощь в виде четкой информации. Имел ли право ОД лить это масло в АКПП Меривы или нет? Т.к толчки присутствуют как при наборе скорости, так и при снижении скорости "накатом" с 4ой на 3ю передачу. Жалобы при прохождении ТО у дилера отмечены в итоговых заказ*нарядах. Так же, там отмечено какое масло мне продали и залили в Мериву.
Спасибо!
P.S. гарантия закончилась 21сентября этого года.
#536 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 06:29
Тут лучше развёрнутое письмо сразу в GM написать!
Сообщение отредактировал Nickolur: 09 Ноябрь 2017 - 06:30
#537 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 08:41
У нас вроде коробка-автомат AF-40 стоит, а там масло трансмиссионное надо 19 40 773 Opel "ATF AW-1" (GM 93165147)...???
Сообщение отредактировал aek1977: 09 Ноябрь 2017 - 08:41
#538 Ян Батькович
Ян Батькович
  • Cообщений: 89
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 12:08
Оба раза я присутствовал в рем.зоне и сделал фотографии.
#539 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 12:11
@Ян Батькович жесть какая! Насколько помню, в мериве устанавливалась только AF40, в которую, как указали коллеги, заливается только ATF AW-1. Заливка туда Dextron-6 губительна для коробки. Соответственно, собирайте бумаги в кучу и пишите претензию в официальное представительство. Мол так и так, был у дилера, а они идиоты. Появились проблемы (а машина уже не на гарантии?), которые стали прямым следствием идиотизма того, кто заливал в агрегат неподходящее масло.
Но начните с поиска таблички на коробке, а вдруг у вас не AF40? Хотя я сильно сомневаюсь в таком выводе.
#540 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 07:19
На сайте http://www.opel-infos.de/ указана только одна АКПП, которая устанавливалась на Opel Meriva B: AF40.
Масло: ATF AW-1. Объем масла 7,0 л. (при замене масла - 3,0 л.).
Лучше самому приобретать расходные материалы.
Автомобиль продан.
