* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#561 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 23:57
:) ты меня с кем-то спутал. Я сам менял частично (недавно третий раз- сообщение#546) и лил как раз GM ATF AW1
  • eedom_ru сказал за это спасибо
#562 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 22 Февраль 2018 - 12:22
Всем привет, похоже начали потеть трубки охлаждения акпп , подскажите у нас их меняют по отзывной как на астрах или нет? И еще народ заказывает шланги в спец мастерской ,а где не найду никак, читал про это ,потерял тему?
Сообщение отредактировал алес ф: 22 Февраль 2018 - 12:23
#563 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 22 Февраль 2018 - 16:45
На нашу машину отзывной по трубкам не было, так что на постгарантийной машине менять не станут. Для изготовления надо искать контору по ремонту гидроусилителей руля.
  • алес ф сказал за это спасибо
#564 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 22 Февраль 2018 - 19:40
Скорее фирму занимающуюся гидравликой, а именно РВД (рукава высокого давления)
  • Nickolur сказал за это спасибо
Opcom, Delphi DS150.
#565 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 22 Февраль 2018 - 19:53
Graver
Да. Спасибо за поправку! Именно это и имел ввиду.
#566 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Февраль 2018 - 20:07
@Graver не помню, говорил ли, но в свое время на фронтере у меня потекла трубка подачи масла от двигателя к масляному радиатору. Новая в экзисте стоила около 8000 рублей за штуку, а там их две. Бонусом к ним шел срок поставки в 60 дней. Нашел контору http://www.gidromaster.ru, на Киевской сидят. В итоге снять+сделать новую+поставить обратно обошлась в 3500 примерно. Сделали очень хорошо, сами трубки (они по сути так же как на мериве сделаны - два металлических оконечника со шлангом посередине) прям аж красивые :).
#567 izzorg
izzorg
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel meriva b 1.4 turbo (120л/c)
Отправлено 22 Февраль 2018 - 21:57
Добрый день.
Начали подтекать трубки АКПП, мастер сказал, что достаточно заменить резинки, уплотнительные и не менять трубки.
Что то меня сомнения гложат  может кто то поделится ссылкой на номер рем.комплекта или "рассыпухой"?
#568 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Февраль 2018 - 21:59
@izzorg они текут по завальцовке, замена уплотнения не поможет. Да там вроде и нету его.
#569 izzorg
izzorg
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 Февраль 2018 - 22:11
Печально, автодок и экзист говорят что их нет в продаже... (
Предупреждение:
   Согласно правилам форума сначала читаем, и лишь потом спрашиваем.
ответ на ваш вопрос на предыдущей странице   сообщение 546
Предварительно купил уплотнители #93183012 (600р *2), масло 1940773 (700р*3 (решил заодно ещё раз заменить)), #93183574 (108р) для болтика уровня и #93183578 (277р) для сливного.
Сообщение отредактировал Graver: 23 Февраль 2018 - 09:37
#570 izzorg
izzorg
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 Февраль 2018 - 14:21
Я правильно понимаю, что стоит попробовать поменять уплотнительные резинки и не менять трубки?
Нашел пару контор, которые занимаются изготовлением руковов высокого давления... Стоит ли ?
#571 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 23 Февраль 2018 - 16:38
@izzorg сначала надо определить где течет.
То это завальцовка протекает и нужна контора с РВД.  Но т.к. трубки снимать колечки тоже понадобятся
А если в стыках крепления, то можно просто колечками обойтись.
Практика показывает что трубки у всех текут по завальцовке.
#572 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 25 Февраль 2018 - 13:14
Тоже опять потекли в морозы , тоже собираюсь в конторе новые шланги обжать . Начинают потеть где то при -18 и ниже . Вопрос к тем кто менял сколько масла понадобиться на доливку и понадобиться ли ? Есть остаточек после замены пол литра. И нужно ли еще какие нибудь расходнике при замене?
#573 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 25 Февраль 2018 - 14:59
Artem_35, доливать масло не понадобится, так как с трубок совсем чуток сливается (если что 0,5 литра хватит). В идеале заменить уплотнение трубок, чтобы в будущем не начали "сопливить".
  • Artem_35 сказал за это спасибо
#574 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 25 Февраль 2018 - 21:05
Есть артикулы?
#575 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 25 Февраль 2018 - 22:08
Artem_35, тут по моей машине
https://www.drive2.r...07847259783378/
Надо смотреть оригинальный каталог, так как могут отличаться.
#576 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 07 Март 2018 - 16:49
Решил вопрос с текушими трубками акпп цена вопроса 800р .
  • alex_36 сказал за это спасибо
#577 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 07 Март 2018 - 17:41
А поразвернутее?!
Это цена новых трубок или и работа тоже?..
#578 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 07 Март 2018 - 18:38
А поразвернутее?!
Снял отвез в контору по гидравлике они сделали и поставил обратно 3 часа на все про все.
#579 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 07 Март 2018 - 22:43
@Artem_35, в какую контору возил ? в Москве ?
#580 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Opel Meria B14NET AT6
Отправлено 09 Март 2018 - 19:43
Разговаривал в сервисе Опель на Озерной по поводу этих трубок.Они считают что проблема не в качестве завальцовки,а в материале из которого изготовлены трубки.Вроде у них есть какое то решение этой проблемы.
Сообщение отредактировал А77(Москва): 09 Март 2018 - 19:46
Opel Meria B14NET АКПП
