* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#601 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 17 Июнь 2018 - 13:12
@Максим 74 в сторону обрыва проводки соленоида или его обмотки.
  • Максим 74 сказал за это спасибо
#602 Максим 74
Максим 74
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo AT Design Edition 2014 г.в.
Отправлено 17 Июнь 2018 - 13:21
Амбр, скажите пжс, соленоидные отдельно у нас на пикап меняются на новые или бу, или готовится к замене гидроблока?
#603 Максим 74
Максим 74
  • Cообщений: 121
Отправлено 17 Июнь 2018 - 14:11
Товарищи,скажите пжс, прочитал на просторах интернета, что в наши коробки после 13 года нужно лить декстрон 6, а я лил наше gm 1940773, я правильно делал?
#604 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 17 Июнь 2018 - 14:24
Правильно! Оно перекрывает предыдущие, в том числе и Декстрон 6. А ориентироваться надо не на просторы интернета, а рекомендации производителяна . Их можно прочитать в FAQ.
Сообщение отредактировал Nickolur: 17 Июнь 2018 - 14:25
#605 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 17 Июнь 2018 - 17:48
@Максим 74 как правило, меняются отдельно.
#606 hoAx
hoAx
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 21 Июнь 2018 - 05:45
Мерива б 13 год 120 лс. Пробег 46000
Примерно на 30000 начались толчки со 2 на 3.
Поехал в атлант (СПб), попросил проверить уровень масла оказалось с завода не
долили 750 мл. Толчки не пропали. Сбрасывал адаптацию, путём зажима на 30 сек педаль акселя. Не помогло
На 40000 сделал полную замену масла. Толчки раз через раз, но присутствуют. Сегодня при перемещении селектора на D, был существенный удар. Заглушил до вечера. Что может быть, перепробовал все, осталось с бубном попрыгать.
Помогите советом!!!
ПС писал с телефона.
Сообщение отредактировал hoAx: 21 Июнь 2018 - 08:21
#607 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Июнь 2018 - 08:30
@hoAx а нету ли у вас привычки, включать передачу ДО того, как после запуска двигателя обороты упадут до холостого хода?
#608 hoAx
hoAx
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Июнь 2018 - 18:10
Нет, прогреваем всегда.
#609 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Июнь 2018 - 19:06
@hoAx просто фишка с ударом впри включении драйва или задней, это "фирменная черта" айзеновской AF40. Непонятно откуда берется и куда девается. Есть мнение что появляется если аккумулятор почти труп и если подтыкать передачу (не ехать, а достаточно просто воткнуть) при повышенных оборотах. Мол коробка не верно как-то заучивает что есть холостой ход и появляется этот бум. Многие с этим проехали не одну сотню тысяч км.
#610 Максим 74
Максим 74
  • Cообщений: 121
Отправлено 21 Июнь 2018 - 20:04
Приветствую камрады, сняли поддон гидроблока, перегорела обмотка соленоида, подскажите пожалуйста, оригинальный номер данного соленоида тип А с зеленым наконечником, для акпп меривки 2014 г.выпуска 2 генерации (со слов механика)
#611 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Июнь 2018 - 21:17
@Максим 74 лучше бы он вам сказал код детали
#612 hoAx
hoAx
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Июнь 2018 - 23:19
@Амбр нашёл какого то спеца по gm. Предлагает поставить обновление, которое исправляет пенки.
И повысить обороты холостого хода до 800об. Стоит в мозгах ползать?
#613 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Июнь 2018 - 01:00
@hoAx не уверен. Исправление с повышением оборотов верно для моторов 1,4Т, где он считается с коробкой 6T40. Да и там другие пинки немного - машина как бы вздрагивает на холостом ходу при включенном драйве и нажатом тормозе из-за включения и отключения автонейтрали.
#614 hoAx
hoAx
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Июнь 2018 - 02:18
@Амбр 1.4турбо? если да, то именно этот двиг стоит с 6ступкой от айсин.
#615 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4AT DE12 + light + premium
Отправлено 22 Июнь 2018 - 10:17
Докладываю.
Добежали до 104 тр и поведение коробки конечно уже стало  дерганным.
До этого на 60тыс делали частичную замену жидкости.
В этот раз решил промыть все по полной.
Обзвонил сервисы отдельно на предмет замены масла в АКП.
В Формуле Опель (Питер) за полную замену берут 1600р плюс стоимость масла.
А туда при операции уходит 10-12л минимум. А цена 1л у них 1тр. Итого 11600р минимум.
Дороговато.
Вспомнил про Мир масел на Моск шоссе. Позвонил туда.
Сама операция что-то около 1тр , но главное - масло у них по 450р всего.
Льют Chevron Havoline Full Synthetic ATF Dextron VI, кстати из литровых канистр. Одна у меня осталась.
Итого должно получится от 5 до 6 тр за все про все, в зависимости от того сколько масла уйдёт.
Поехал к ним.
Мастер посмотрел то масло, что плещется в коробке - а оно чёрное. Прям реально черное.
Развёл руками и сказал, что в данном случае вместо полной замены надо сделать 3 частичных замены.
Со сливом из поддона и пробегом между сливами 10-15 км по окрестностям на всех передачах.
Так лучше вымывается все дерьмо из всех каналов коробки.
По цене получалось даже  дешевле.
За работу 250р. Масла туда входит 3л каждый раз.
Итого 1600р * 3 раза. (за такую цену я готов делать 1 частичную замену на каждом ТО).
Проблема только в том, что времени это занимает целый вечер.
Заменил - сел, проехал круг - заменил - сел, проехал круг - заменил - свободен.
Ну ок, согласился.
И тут выясняется маленький нюанс.
При первой замене мастер ни слова не говоря забраковал и заменил сливную пробку АКП.
На ней было было разбито гнездо под ключ и он её только зубилом открутил.
А она там сложная , совмещённая с ещё одной пробкой и уровневой трубкой.
 General Motors 93191051
В общем они сами когда увидели её цену поперхнулись, но было поздно.
За пробку 2 тр!
Извинились, сделали скидку, но пришлось брать.
В результате первая замена - масло черное.
Вторая замена - масло черное.
Третья замена - масло черное, но уже видно, что должно быть красным.
Так что видимо придётся ехать к ним на ещё одну замену.
Зато коробка теперь прям чувствуется, что в свежей смазке. Едет плавно и не дёргает.
Всем рекомендую!
  • dimdom и aek1977 сказали спасибо
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
#616 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Июнь 2018 - 12:11
@hoAx я имел ввиду, что этот мотор НА АСТРАХ сочетается с коробкой 6T40, почему-то пропустил этот момент! Прошу прощения!
#617 hoAx
hoAx
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Июнь 2018 - 13:59
Делаю полную замену масла АТФ 11600р в атланте (СПб) буду смотреть наличие струшки. Мастера говорят айсин ходит долго и самый надежный.
#618 hoAx
hoAx
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Июнь 2018 - 15:18
Масло оказалось красноватым, без запаха гари, без струшки. Я спокоен, видимо не победю я эти толчки, придётся смериться. Обещали ещё адаптацию нетрали сделать или как то так (я не шарю особо). Отпишусь о поведении коробки после.
#619 hoAx
hoAx
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Июнь 2018 - 16:48
Первая поездка, толчек со 2 на 3 пропал. Присутствую, чего не было до замены, микро толчки на понижение. Прямо чувствуешь 4-3-2-1 передача. Где то раз через раз. Терпимо. Списываю на первую поездку.
#620 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
Отправлено 24 Июнь 2018 - 14:03
После мира масел заехал на то в формулу опель. Там мне открыли глаза на то что масло в автомате dextron IV из мира масел не соотвествует рекомендации опель AW-1. Заехал снова в мир масел после. Там ребята пожали плечами и распечатали допуски по тому маслу что они льют. Там чудесным образом есть и декстрон 2 и 3 и 6 AW-1. Какое то супер универсальное масло. Я напрягся. Кто в курсе , можно такое лить?
