* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#581 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 15 Март 2018 - 12:48
@Artem_35, в какую контору возил ? в Москве ?
В Вологде живу , тут и делал .
  • алес ф сказал за это спасибо
#582 splinteroff
splinteroff
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Meriva b, Design Edition, NET 6AT
Отправлено 18 Март 2018 - 11:21
Всем привет. Тоже проблема запотевания шлангов. На фото это и есть шланги охлаждения аккп?
Сообщение отредактировал splinteroff: 18 Март 2018 - 11:23
#583 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 18 Март 2018 - 15:20
slinteroff, да это они и то место.
#584 igsi
igsi
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Turbo AT Design Edition 120
Отправлено 28 Март 2018 - 10:46
Добрый день.
Тоже начали подтекать трубки охлаждения АКПП. В Питере есть люди кто делал замену (рестоврацию резиновой части) их, и может посоветовать контору? Я попрозванивал пару контор, которые занимаются РВД, но одни  не будут делать если остальные части алюминиевые (я так понимаю у нас именно такие), у других что-то еще, третьи всё сделают, только приноси деньги, но отзывов о них нет никаких. И есть ли смысл брать оригинал (исходя из ссылки на Drive2, оригинал так же может начать "сопливить") или это уже поправили? Если уже отвечали на эти вопросы, то ткните "носом", а то тему пробежал, но ответа четкого не нашел.
Сообщение отредактировал igsi: 28 Март 2018 - 10:49
#585 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 28 Март 2018 - 12:28
@igsi вы не звоните, а подъезжайте к ним (РВД). Пусть они визуально увидят то, что им надо сделать. Контор полно! Да, среди них много бездарей и лодырей, но есть вполне адекватные.
#586 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 Май 2018 - 13:52
Ребят, понимаю что уже обсуждалось, но все-таки спрошу.
Пришло время менять масло в АКПП.
В чем конкретно  разница между ATF AW1 и DEXRON 6?
Дилер в нашем городе льет DEXRON 6, уверяя что это и есть рекомендованное масло джиэмом.
Не наврежу ли я машине, залив его?
Opel Meriva 2014
1.4 автомат
Сообщение отредактировал romas3: 25 Май 2018 - 13:57
#587 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 25 Май 2018 - 14:29
@romas3 Врет ваш диллер. Рекомендованное масло в АКПП AF40 (TF-80SC) всегда было ATF AW-1.
Тут и тут и еще в ФАКе тема - http://forum.opel-cl...mena-masla-kpp/. Вы конечно можете залить масло DEXRON 6, но я бы придерживался рекомендации от производителя в этом вопросе.
#588 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 Май 2018 - 15:00
Спасибо.
Но а если теоритически представить, что дилер залил бы DEXTRON, чем это грозило бы коробке?
#589 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 25 Май 2018 - 15:24
Спасибо.
30к на 6 езжу , так же дилер залил , ругался делали типа экспертиз у независимых товарищей , результат пока норм так же переживал по этому поводу , потом паренька знакомого на диллере опеля который работал спросил в невзначай сказал что всю дорогу его лили при частичной замене . Так что решай сам , думаю еще через 10 поменяю еще разок частично . В том году летом поменял ездил на юг и по сочинскому серпантину потом еще в крым , короч 7к накатал , потом уже дома 23к по сечашний момент наездил , изменений ни каких , часто с прицепом катаю .
#590 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 Май 2018 - 17:18
В общем не стал рисковать, заказал ATF AW-1. Благо в ISNEXT сейчас действует промокод "2018", по которому доп скидка 10%.
Artem_35  Сколько литров Вы частично доливали в первый раз? И какова вообще переодичность доливки?
Сообщение отредактировал romas3: 25 Май 2018 - 17:21
#591 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 25 Май 2018 - 17:24
@romas3 при частичной замене сливается чуть больше 4х литров. ДОЛИВАТЬ не надо, надо делать еще одну, а лучше две подмены.
#592 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 27 Май 2018 - 20:45
@Амбр У меня при частичной замене слилось 3 литра.
#593 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 28 Май 2018 - 12:34
6 литров если не ошибаюсь , слил , залил первый раз на подъемнике покрутил по передачам, слил , залил по уровню .
#594 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 Июнь 2018 - 11:20
В общем при частичной замене масла, слилось три литра, и три добавил. Покатаюсь пару тысяч, поеду снова сливать-доливать.
Тут у меня еще кое что обнаружилось.
На холодную, при включении драйва или заднего хода, из под капота слышен скрежет! Что это может быть?
Потом как машина чуть поездит, все пропадает.
#595 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 14 Июнь 2018 - 14:25
@romas3
Если до этого не было, то подумай, где могли накосячить?  И сейчас конечно не девяностые годы, но есть доля риска нарваться на фальшивку (про масло).
#596 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 14 Июнь 2018 - 16:54
Как раз за неделю до замены впервые услышал этот скрежет, думал еще что замена масла решит, а нет((
#597 Максим 74
Максим 74
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo AT Design Edition 2014 г.в.
Отправлено 16 Июнь 2018 - 14:28
Добрый день, братья меривоводы, помогите беда приключилась, загорается периодически лампочка ЕСП и на табло горит надпись сервис трансмиссии, коробка уходит в аварийный режим,поехал на диагностику сказали ошибка на связь с соленоидом, ошибка плавающая, тк заглушу и заведу вновь надписи пропадают и вроде дальше еду, но потом вновь появляются и все ипо новой, что делать камрады?
#598 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 16 Июнь 2018 - 14:29
@Максим 74 сначала рассказать коды найденных ошибок.
#599 Максим 74
Максим 74
  • Cообщений: 121
Отправлено 16 Июнь 2018 - 15:37
Я ее не незаписал, мастер по коробкам со мной проехал при нем все работало он сказал что ошибка плавающая, отправил наблюдать и как только ошибка станет активной приехать к нему.
#600 Максим 74
Максим 74
  • Cообщений: 121
Отправлено 17 Июнь 2018 - 09:52
Товарищи, доброго дня всем, ошибку выдает р0973, низкое сопротивление соленоидные что делать, куда копать?
