* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#641 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Хочу Камарика
Отправлено 19 Август 2018 - 16:52
Не нагнетайте. Не течет а потеет. Следить внимательнее и все будет ок.
 За чем следить? У Вас столь огромный опыт? Потеет под мышками, а на фото масло расползлось уже вокруг.
Не вводите человека в заблуждение, не подталкивайте к ремонту.
Реанимация акпп Опель: +7926 138-05-79
#642 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 26 Август 2018 - 21:40
Заменил масло в акпп частичной заменой. Стала помягче переключать. Меняли в 2 раза, слил, залил, помолотил на передачах, слил залил, помолотил на передачах, слил излишек. Сливалось каждый раз 2.4 л. Последний раз сливал на работающей, как перестало литься и закапало, закрутил винт. Научили как менять, на стоячем движке выливается гораздо больше.
#643 vio35
vio35
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: golf+ . meriva 1.4 nel. activ
Отправлено 28 Август 2018 - 07:29
Всем привет. При переключении селектора на коробке с паркинга на драйв , получаю удар рывок автомобиля вперёд . Пробег 45тыс. На 39 тысяч на АКПП менялась крышка, масло заливали до уровня. Что это может быть коробка мрет?
#644 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 28 Август 2018 - 10:58
@vio35 нет, в AF40 бывает такое, если не дожидаясь, пока прогревочные обороты упадут до холостых, включать передачи. Коробка их запоминает и начинет дурить. Надо сбросить адаптацию коробки.
Скрытый текст
  • Hameleon, K S M и alex_36 сказали спасибо
#645 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 Август 2018 - 11:50
Для пробега Вашей коробки ещё рано помирать.
Как написали выше, сделайте адаптацию. Должно помочь. И проверьте уровень на прогретой...в районе 80 градусов открутите контрольную пробку, слейте лишнее. Если не потечёт, то долейте.
#646 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 30 Август 2018 - 10:01
Скрытый текст
Это реально  опробованный  способ для нашего автомата?  Кто знает,  op-com  температуру в автомате покажет?  Спрашиваю, так как дилер ещё весной окончательно закрылся, и воспользоваться MDI можно в Туле есть ещё сервисы в Калуге и Курске, но я про них ничего не знаю.  Местные сарайно – гаражные сервисы доверия не внушают.
PS с машиной все хорошо.
#647 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 31 Август 2018 - 00:16
Да
Да
@K S M да просто не трогайте рычаг селектора, пока холостые не упадут и все.
  • K S M сказал за это спасибо
#648 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 31 Август 2018 - 16:35
@Амбр
Просто информацию собираю вдруг, когда понадобится.
#649 vio35
vio35
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 20:07
Сделал частичную замену масла. При откручивании контрольной гайки слилось 2 литра при откручивании основной пробки слилось 1.5 литра. Нового масла залилось только  2 литра . сверху долил 0,5 л итого вошло 2,5 литра. Пинаться перестала.
#650 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 21:16
Пробег 55 т.км. - проведена замена правого сальника привода. Сопливил сильно, тянуть с заменой не имело смысла. Заодно поменял масло. Менял как все - частично в 2 захода. Масло было черное, но без запаха гари, так что вовремя. Сюдя по последним отзывам, правый сальник привода еще одно проблемное место.
#651 yxta
yxta
  • Автомобиль: Зафира В
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 19:50
Люди добрые, кто нибудь может точно сказать, какой автомат стоит на мируше В ???????
6Т40- джиэмовское гуамно или нормальный Aisin aw Tf-80SC AF 40 ???????
Есть мнение, что до рейстала 2014 года стоит шляпа, а в рейстале стали ставить асин.
Есть у кого нибудь достоверная информация. Плиз.
Как опель не люби, хонда всё равно круче.
#652 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 20:04
Только AF40 ставились. На дизелях с передаточным числом 3,075, на бензинках - 3,750
Чушь!
  • yxta сказал за это спасибо
#653 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 20:42
Не стоит прислушиваться к каким-то мнениям, надо читать FAQ, посмотреть на корпус АКПП или сделать расшифровку ВИНа. И сразу станет понятно, что на Мериве В стоит Айзин!
#654 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 20:45
@yxta
И здесь посмотри  https://www.opel-inf...riebe/af40.html
https://www.opel-inf...e/meriva_b.html
#655 yxta
yxta
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 14:12
Большое спасибо. Сейчас владею первым колобком с изей, на драйве есть история (  https://www.drive2.ru/r/opel/1672837/ ) но в планах поменять на второго и естественно с двумя педалями.
Очень напрягал автомат. У меня два друга, один на крузе, другой на авео и оба на ремонт попали не хило. Все говорят, что на опеля тоже эти ломучие автоматы ставят, типа 6Т40.
Теперь от сердца отлегло, асины понадёжней будут, буду искать хороший вариант и желательно рейстал.
Ещё раз спасибо.
#656 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 16:56
Ребят, у кого было, как лечить.
Месяца четыре наблюдается такая ерунда.
С утра в прогретой машине переключаю селектор в положение драйв и слышу какой то скрип (хруст) доносящийся из под капота. Происходит именно в момент переключения.
В дальнейшем когда на машине чуть поездишь, вроде как пропадает.
Чо делать то?
#657 Guitsun
Guitsun
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 18:06
Можно уточнить?если сливать на неработающем двигателе-то доливать до контрольной,потом завести и ещё раз до контрольной?
#658 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 12:45
Кто нибудь менял сальник на акпп правыйIMG_20181110_104230.jpg на сколько сложно процедура замены...
Или может забить и ездить ,пока лить не начнёт))) по виду не пойму как он установлен как обычный сальник+стопорное кольцо, или впресован...?
Сообщение отредактировал Alik__L: 10 Ноябрь 2018 - 13:00
#659 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 14:30
Кто нибудь менял сальник на акпп правыйattachicon.gifIMG_20181110_104230.jpg на сколько сложно процедура замены...
Если полуось меняли когда-нибудь, то процедура идентичная. Сальник типовой Ford\GM. Кольца нет, но покупайте лучше 2 сразу. С первым намучаетесь, выкините и второй уже аккуратнее будете ставить. :ab:  Или с новым в руках к токарю, пусть оправку выточит по нему, тогда поменять- плёвое дело.
  • Nickolur и Alik__L сказали спасибо
#660 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 13:00
Я делал по данной инструкции. Прикрепленный файл  Pages from OPEL MERIVA B-1.pdf   560,96К   425 скачиваний
Сообщение отредактировал dimdom: 11 Ноябрь 2018 - 13:01
  • Амбр, Nickolur и Alexander_SPb сказали спасибо
