Сообщений в теме: 3776
#2501 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 21:13
Doktor77,
Ладно, меня вопрос того "неправильного" масла или топлива в Мск регионе не очень волнует.
Я считаю что ваши опасения и еще раз предупреждения владельцам что делать в случае если датчик масла ведет себя не нормально - весьма кстати и очень правильным.
1. GM выставляет одинаковые нормочасы на проведение работ для всех ОД, ОД могут в этом случае их изменять по собственной воле?
2. Почему GM так завышает цены на комплектующие и работы на гарантийные машины? тот же ВАГ не более 10% накидывает, GM же вообще не скромничает, при стоимости в 800 руб. цена может быть 1800..
(вопрос риторический)
3. Есть ли внутренние документы для ОД регламентирующие что лить (масло), один из ОД ответил, что есть предписание GM лить только 5w30 и пофтг что в сервисной книжке написано при ниже -25 лить 0w30 или 0w40.
4. Проводится ли работа в GM по анализу ГСМ предлагаемых на рынке РФ, в частности dexos 2. ВАГ, например, с учетом реалий РФ уже "откатились" на более ранние стандарты. Не секрет же, dexos 2 мягко говоря, не очень соответствует реалиям наших условий.
5. Приводя требования использовать только dexos 2 но при этом, сегодня на рынке масел с вязкостью 0w30/40 если не ошибаюсь есть только у mobil 1 (0w40) и 0w30 у кастрола/арала (не уверен что у них есть) но если можно лить только dexos 2 - как быть жителям регионов у которых зимой Т легко опускается ниже -30 ?
А у ОД принципиально нет таких масел.. Был забавный ответ ОД "Opel не предназначен для таких температур" - значит ли это, что Opel производит машины только для эксплуатации не ниже -25 ?
6. Нигде не сказано что обязан ТО проходить только в ОД, пресловутая замена масел и других не связанных с ремонтом телодвижений - если провести не в ОД, как отразиться на гарантию?
Есть ли какой то адрес/телефон для прямой связи с GM/Opel. Ибо девочки на обратной связи максимум что могут сделать - перенаправить в свой же ОД.
#2502 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 21:32
По вопросам, кратко (выгоняют из-за компа домашние)
Политика Джи-Эм - "свободный рынок". Дилеры конкурируют на свободном рынке коммерческих услуг сами, Джи-Эм не вмешивается. Хотел бы напомнить, что введение "единого прейскуранта" противоречит антимонопольному законодательству РФ.
См. ответ на пункт выше. Наценивают дилеры.
Отдел техники и гарантии волнует соответствие масла допускам по вязкости и качеству. Конечно, как коммерческая организация Джи-Эм продвигает и масло своей поставки, но у многих дилеров договоры с "Шелл", "Кастрол" и тп. Опять же это выбор дилера и его ответственность.
VAG не "откатывались", у них другое решение. smile.gif Контроль качества предлагаемых Джи-Эм ГСМ постоянный и непрерывный. Я сам безусловно доверяю и лью в свою машину масло поставки Джи-Эм (не реклама, факт).
5. Приводя требования использовать только dexos 2 но при этом, сегодня на рынке масел с вязкостью 0w30/40 если не ошибаюсь есть только у mobil 1 (0w40) и 0w30 у кастрола (не уверен что у них есть) но если можно лить только dexos 2 - как быть жителям регионов у которых зимой Т легко опускается ниже -30 ? Был забавный ответ ОД "Opel не предназначен для таких температур" - значит ли это, что Opel производит машины только для эксплуатации не ниже -25 ?
dexos2 - не масло, а допуск. Покупайте любое масло (лишь бы не контрафакт) с этим допуском и доверяйте индикатору жтзни масла Вашего авто.. но не забывайте про щуп и лампочку давления (система исходит из правильного топлива, и "не подозревает" о возможных фокусах. Европейские авто вообще почти все производятся для условий, когда -25 является "экстремально низкой" температурой формально, но те же Опеля испытывают в Швеции на многократный запуск при минус 30. На всякий случай почитайте и стандарты РФ на запуск, и руководства других брэндов.
Написано про вмешательство третьих лиц, в сервисном/гарантийном буклете. Конечно, "серым" очень хочется и этот кусочек пирога, но.. Я всегда привожу пример: полетите ли Вы "Боингом", который обслуживается механиками, не прошедших обучение у "Боинга"? При этом у этой авиакомпаниибилеты дешевле будут.. Современный авто тоже довольно сложен.. Кроме того - обслуживаться желаете "у дяди Мамуки" - дык ему и гарантию тогда предъявляйте, чтобы всё по-честному было..
Колл-центр послепродажного обслуживания, телефон - на сайте. Направить к дилеру и только - неправда, уже задействуется региональный менеджер, техподдержка и пр. Но разбирается непосредственно дилер, уже чаще "простимулированный". На память не скажу, телефон недавно сменился на бесплатную линию, 8-800...., не помню..
#2503 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 21:53
Я не о ценах, о нормочасах, они к рублю не привязаны. Например, снятие защиты 0,3 час у одного и 0,4 у другого.
Наверно не поняли, «расценки» даёт GM (именно на гарантийные машины - это делают все и ВАЗ и все) ниже которых ОД не опустится – но вопрос был риторический, так что без обсуждения.
Я не сказал что это только масло GM хотя по факту так, я имел ввиду именно вязкость 5w30 – лить только его (марка любая с допуском)
Да, сейчас GM масло хорошее, но речь не столько о масле GM как о допуске dexos 2 он конечно перекрывает предыдущие но так же вносит и новые требования, которые не всегда соответствуют реалиям в РФ, и, если в европейской части РФ можно говорить о «приближении» к европейским нормам в области топлива, то в «замкадье» это не всегда так, и, даже «евро 4» с Омского НПЗ не то же самое что с Лениградской области (нефти разные) и часто просто евро3.
Написал выше.
Мы опять о разном – я не о «дяди Васе», а например, о официальных представителях того же mobil, Pandora и т.д.
В целом понял. Хотя, еще ни разу не сталкивался с менеджерами и т.д. Первый вопрос «с какого региона» второй ответ «я сейчас переведу на вашего дилера, к какому вам удобней?»
Ладно. Тогда, дабы не надоедать последний вопрос – вы в какой области специализируетесь в компании?
Просто, что бы не задавать лишнего.
#2504 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 22:09
TIT, если педаль не нажата, стартер не будет вращаться. Стартер вращается, а двигатель не запускается - отсутствует искрообразование. Сырые контакты, причем на катушках, "мозгах". Самостоятельно можно устранить побрызгав типа WD, но лучше сгонять к ОД, исключат вероятность замыкания и возгорания
#2505 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 22:28
так, ребята, пикировки почистил.
Личные симпатии в личке.
посты не по теме перекинул в беседку
#2506 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 09:18
Нормочасы жестко привязаны только к работам по гарантии. По коммерции дилер работает по собственному прейскуранту, с собственным повышающим коэффициентом или без такового, со своим коммерческим нормо-часом и со своей наценкой на запчасти и тп. Если Вы возьмете справочник Mitchell по трудоёмкости для америки, то увидите, что рекомендуемый коммерческий нормочас - это 150% от гарантийного. В то же время дилер может работать как по гарантийному - его право, так и выше 150%. Рынок-с..
Производитель даёт гарантийные нормативы. Дилер на их основе определяет коммерческие, самостоятельно. Это не одно и то же.
Если Вам заменили по гарантии генератор, цена замены будет одинаковой по всей РФ (с некоторыми оговорками, но в целом так). По коммерции, за Вашу денежку - сумма у разных дилеров будет отличаться
Читайте инструкции. Если Производитель разрешает 0-5-10W30-40, то всё это разрешено. Не забываем, что самое важное - всё-таки не вязкость по SAE, а допуски качества (dexos2, старый GM-LL-A-025, API, ACEA и т.п). Кроме того, если Производитель и в Европе перешел на SAE30, это означает оптимизацию двигателей именно под эту вязкость.
Тема о выборе масла всегда вызывает лавину сообщений, и каждый имеет, что сказать. Только за этими сообщениями не стоит ничего, кроме "собственных убеждений", в лучшем случае чтения популярных статей, написанных проплаченными дилетантами. Самое правильное - использовать масло, рекомендованное Производителем, и заменять его почаще. Так как самое супер-пупер масло, эксплуатируемое предельный срок, не так защитит двигатель, как необходимо-достаточное, но заменяемое чаще.
И еще немаловажный факт: да, у дилеров не всегда достаточна квалификация специалистов (текучка кадров и пр.), не всегда Вы удовлетворены обслуживанием.. Но во что я верю на 100% - это в том, что дилер Вам продаст именно оригинальное масло, не подделку. Потому как для дилера торговать контрафактным маслом - самоубийство. В отличие даже от "распальцованных" магазинов.
Проблема глубже, и всё хуже, чем Вы думаете. Производители авто - крупные публичные компании. РФ заявила о требованиях не ниже ЕВРО-4 - все Производители вынуждены, обязаны ввозить/производить именно такие авто. Документация на дороги в РФ предъявляет требования, как в ЕЭС - и везут авто со вполне европейской подвеской. На практике качество топлива нестабильно, по дорогам ничуть не лучше. Если бы в РФ топливо было даже ЕВРО-2, но "железобетонно" соответствовало стандарту, проблемы мы бы не обсуждали.
Написал выше.
Если Вы занимаетесь Мобил - работайте с Мобил. Если У Вас Опель - работать надо с Опелем. Это очень сложно?
Потому как у офиса есть компьютеры, телефоны, но нет подъемников, оборудования и вертолётов на каждый случай. У каждого регионального менеджера - по два десятка дилеров. Вы и не встретите менеджера. Его задача - скорректировать действия дилера и направить их в нужное русло.
Я частное лицо на форуме, владелец Меривы. flag.gif Но немножко разбираюсь..
Если не заводится бензиновый моторчик - снимите и установите разъем на модуле зажигания. Потом обратитесь к дилеру - Вам закажут новый разъем и его заменят. Это в первую очередь.
 i
Информация:
для цитирования есть кнопка цитирования - больше править не буду, буду удалять
#2507 shat1974
shat1974
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Meriva DE 6AT
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 17:31
Заметил, что у меня тоже не пищит, когда не пристегнут пассажир. Посмотрел по пассажирским сиденьем, там есть три не подключенных разъема blink.gif Подключать побоялся. Ехать к ОД или самому потыкаться?
#2508 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 17:45
Может, кто ТИС скинет, почитаете, что за разъёмы. А попагрейка работает? Если не в падлу, можно и к ОД.. smile.gif
Там же обычно по записи...
#2509 shat1974
shat1974
  • Cообщений: 40
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 18:25
Попы греет на ура. Кстати и тут есть вопрос, жена сказала, что попа греется biggrin.gif , хотя попогреи отключены. Может это материал сидушки такой - летом прохладно, зимой тепло flag.gif
#2510 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 18:35
#2511 Skorpion7239
Skorpion7239
  • Cообщений: 199
  • Автомобиль: опель мерива Б(1.7D АТ cosmo+2пакета)
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 20:41
это не аргумент, так и бензин можно покупать дешевле, чем на заправке, но не стоит толкать людей к противоправным действиям wink.gif
почему противоправным, не кто не у кого не ворует)
#2512 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 21:15
Т.е. те, кто продает дешевле чем на заправке, исключительно меценаты и занимаются благотворительностью в пользу бедных. wink.gif
Позвольте полюбопытствовать, откуда они берут это дешевое топливо?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2513 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 06:02
Цитата(Родион rus 51 @ 30.9.2013, 0:46) Просмотр сообщения
Обмерзают, примерзают, все как положено. Проблема обычная, решение штатное
У нас есть ветка, посвященная дворникам, прежде чем задавать вопросы, почитайте эту ветку. az.gif
#2514 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 18:51
Doktor77, Поразительно, среди всех ответов на мои вопросы - ни одного ответа среди кучи написанного smile.gif видать есть практика.. smile.gif))
Ладно, будем считать что я спросил а вы ответили и мы удовлетворены.
#2515 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 06:36
stells2,
В принципе Doktor 77 нормально ответил на вопросы, другое дело, что некоторые высказывания нет возможности подтвердить или опровергнуть, такие как нормативы и расценки на безгарантийные работы и детали, но их можно принять на веру или нет. То, что касается мнения о масле, так я лично не нашел расхождений во мнениях у Doktora 77 и у уважаемых изданиях, пишущих "заказные" статьи.
У каждого DOKTORа есть свое кладбище (народная мудрость) Изображение
#2516 Dr_Heisenberg
Dr_Heisenberg
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Meriva, JOY, A 1.4 XER MT5
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 10:15
Есть ли у кого опыт использования 92 бензина на A14XER ? По мануалу - "разрешенный" или же это только для разовых случаев ?
#2517 ded174
ded174
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Technical Grey, 1.4XER, Enjoy+Enjoy, CD300, klimat (09.2012)
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 10:26
До ТО1 попробовал - показалось сильно "тормозит" biggrin.gif , а вот недавно залил (правда 92 экто) вроде как ничего нормально бежит bf.gif . А на ТО1 когда проверяли состояние свечей (отличное) я сказал, что на 95 на что было сказано - по смыслу - баловство unsure.gif - 92 не хуже.
#2518 Dr_Heisenberg
Dr_Heisenberg
  • Cообщений: 27
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 10:29
А по расходу разница большая ?
#2519 ded174
ded174
  • Cообщений: 132
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 10:37
Dr_Heisenberg,
Пока не понял, но за два дня практически не изменился.
#2520 cfinxic
cfinxic
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Meriva JOY 2013 A14XER
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 14:55
Езжу только по городу, 92 около 12л на сотню. Попробовал поменять заправку, бензин еще не израсходовал. Потом попробую заливать 95.
