#2541
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 09:04
#2542
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 14:39
Нужно ли теперь делать диагностику или нет?
#2543
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 14:50
Сегодня заправился в Рязани на Сецнефтепродукте и все пропало. До этого заправлялся в Саратове на ТНК и по трассе на Лукойле. Неужели нарвался на "хороший" бензин Нужно ли теперь делать диагностику или нет?
Если пропало, зачем делать? У меня два раза на одном бензине загоралась "мясорубка", снимал скидываем клемы. Сейчас все нормально. АЗС газпромнефть.
#2544
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 15:46
Статья на тему
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2545
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 15:17
#2546
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 15:35
Результат - рекомендуется чистка дросселя, дальнейший тест драйв. При повторении ошибки дальнейшая диагностика с возможной заменой впускного коллектора.
странно, что машину не посоветовали сразу продавать
хорошо хоть денег не взяли.
ЗЫ коды ошибок то хоть считали?
#2547
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 20:08
Прежде всего следует убрать грязь с дроссельной заслонки, и в подавляющем большинстве случаев проблема исчезнет.
Убирать следует грязь именно в зоне, через которую просачивается воздух на режиме холостого хода - на ребре заслонки, и на соответствующем месте корпуса дроссельной заслонки. По фень-шую используется "очиститель карбюраторов" в аэрозольной упаковке, из автомагазина, но и просто 646-й растворитель может творить чудеса в умелых руках, оснащенных палочкой с намотанной тряпочкой.
Вторая причина этого же кода - подсос/ утекание воздуха через ослабившийся хомут по всему пути воздуха, между расходомером и дроссельной заслонкой. Не забудем, что в этом промежутке есть еще турбина и интеркулер.
К концу года ожидается новый софт двигателя, и чувствительность софта на генерацию P1101 будет уменьшена.
Насчет бензина - дилер в целом прав, так как осмоление во многом зависит от примесей смол в бензине, почему именно у нас этого много , а в ЕЭС - мало. Насчет замены коллекторов - вряд ли, коллекторы уже давно модифицировали, и грибовидные клапаны не выпадают.
Сообщение отредактировал Doktor77: 04 Октябрь 2013 - 20:14
#2548
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 20:09
Ждем-с
#2549
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 20:57
обучение дроссельной заслонки, после процедуры очистки нужно проводить?
а что еще изменят?
#2550
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 21:08
Скорее, по пути добавят пакет обычных мелких доработок, о которых особо обычно не сообщают.
#2551
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 22:15
#2552
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 08:33
При демонстрации дефекта записать данные и построить графики на экране. Возможно, блок управления поднимает обороты по каким-то входным данным, что интересно отследить.
#2553
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 20:30
mmx, Вопрос мерива дизель 1,7 завожу с утра стали плавать обороты например с 900 скачок 1100 и тут же вниз с переодичностью раз в 30-40 секунд, иногда сразу глушу и завожу сразу могут уйти и двигатель работает нормаально.
У меня такое наблюдается, когда машина хочет включить режим чистки сажевого фильтра. Попробуйте проехать минут 15-20, не снижая обороты менее 2000.
#2554
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 11:55
Регенерация на только что заведенном авто - вряд ли, двигатель еще не прогрелся.
#2555
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 14:22
#2558
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 16:10
Хочу прикупить гидравлический домкрат. В продаже есть на 2 тонны, хватит или искать поболее
должно хватить, если 2 тонны честные
#2560
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 18:44
Тема закрыта
