Сообщений в теме: 3776
#361 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Meriva Essentia
Отправлено 05 Май 2012 - 19:57
Цитата(nsaber @ 5.5.2012, 15:05) Просмотр сообщения
я вобще на ВАЗ 2115 сам прошивку правил раз 10 и шился у знакомого.
на вазы хорошие прошивки Паулис писал, на ланосе у меня последняя от него была
#362 kolomensky83
kolomensky83
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4NET Cosmo
Отправлено 11 Май 2012 - 14:45
Приветствую, господа. Недавно заметил на пассажирской двери 3 одинаковых царапины, подумал, что какой-то недоброжелатель постарался, а через несколько дней сам открывал дверь, и так как место было мало, то, аккуратно открывая дверь, все равно задел металлический забор и увидел, что краска содралась , что ранее, на др авто при аналогичных ситуациях не случалось. Какой вывод сделать из этого? Само покрытие некачественное или процесс покраски из рук вон плохо был проведен?
#363 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 11 Май 2012 - 15:29
kolomensky83, покрытие качественное, процесс проведён согласно технологии, но Пирикова применяемые сейчас экологичные (не уверен, что при их (красок) производстве они такие) водорастворимые краски менее прочны, чем краски на углеводородных растворителях.
#364 kolomensky83
kolomensky83
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 Май 2012 - 16:39
Если так, то это прискорбно потому что надо теперь всю машину покрывать бронированными пленками, а то пескоструй, ветки кустов, люди, случайно прикоснувшиеся к машине будут портить покрытие. Такими темпами через пару лет машина вся будет покоцанная и не узнаешь какой изначально был цвет машины.
#365 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Мерива В 1,4T 2011 г.в.была; Volvo XC70, 2013 г.в., дизель, битурбо
Отправлено 11 Май 2012 - 17:02
как бы есть такой момент, но я думал, что из-за того, что черная, все видно
на красной (Лач), не так сильно заметно было, хотя маршрут не изменился...
#366 Sergey_
Отправлено 11 Май 2012 - 17:14
Даже не представляю, чем надо красить автомобиль, чтобы краска не боялась контакта с металлическими заборами. Даже порошковая краска и нитрокраска поцарапается в такой ситуации.
Тогда царапина будет оставаться на пленке, только и всего. А пленку, в отличие от краски, отполировать нельзя.
#367 kolomensky83
kolomensky83
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 Май 2012 - 17:35
Контакты бывают разные и я имел ввиду слабый контакт. Мой бывший Huyndai Matrix таких касаний не боялся. Из-за этого я и пишу все это.
А пленку можно снять и поменять при желании, а не полировать сам автомобиль.
#368 Aleks62
Aleks62
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 Turbo 6MT 140 ls Cosmo
Отправлено 12 Май 2012 - 08:46
Всем доброго времени суток! Месяц назад приобрел Опель Мерива 1,4 турбо, комплектация Космо + БК, CD 400, климат, датчики света/дождя. На протяжении первых 1500 км пробега раза 4 загорался и самостоятельно отключался сигнализатор неисправности (Чек). Сервисмены при диагностике двигателя выявили ошибку-обедненная смесь (ошибка не активна) и все их ссылки на топливо, рекомендация одна - заправляйтесь качественным бензином. Я так понимаю-что ошибка не активна (периодически появляющаяся) и компьютер после нескольких перезапусков двигателя ее самостоятельно сбрасывает. Двигатель работает нормально, сбоев и детонации вроде как нет. Целеноправлено запраляюсь 95 бензином только на АЗС "Лукойл". Вечный вопрос - что делать и как быть? Новая машина и как решить эту проблему, другого бензина в нашей стране нет (???), а может закрыть глаза и продолжать эксплутировать авто с данной (периодически возникающей) неисправностью? Кто, что скажет.
#369 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
Отправлено 12 Май 2012 - 10:53
Поверьте мне, есть, и дай бог, Евро 5 скоро будет, только надо заправляться на фирменных заправках
#370 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Май 2012 - 12:44
Aleks62, если заправка не франшизная, то с бензином должно быть всё более-менее в порядке. Рязанский (если 62 - код региона) бензин в Москве продают, и на "Лукойловских" заправках он "Евро-4" минимум, а сервисникам удобнее списать на бензин, чем возиться с плавающей неисправностью.
#371 Фуфсяк
Фуфсяк
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 Май 2012 - 09:32
Здравствуйте, собратья!
Вчера получил в салоне Мериву, так что теперь я полноценный член этого сообщества! Приветствую!
И сходу вопрос... Вычитал на форуме про затычки дренажных отверстий в дверях, которые часто забывают снять. Так вот, как они выглядят и где они находятся? Я обнаружил снизу дверей такие чёрные резиновые затычки соединённые попарно. Это они?
Opel Meriva 1.4 Casablanca White Essentia + кондиционер, подогрев передних сидений, порт USB, radio CD 400
#372 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 14 Май 2012 - 10:09
Поздравляю.
нетрогай их - а просто прочисть овальные отверстия их закрывает резинка натянутая и все это клапан как бэ.
Сообщение отредактировал nsaber: 14 Май 2012 - 10:10
#373 Willi
Willi
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Meriva В 1,4 101л.с,Essentia, CD400.Opel-Omega А 1988,115л.с.
Отправлено 18 Май 2012 - 01:27
Здравствуйте уважаемые соклубники!Уменя такой вопрос. Недавно оборвался тросик идущий от рычага ПП к КПП.Заменили по гарантии.И после этого первая и задняя передачи при переключении во что-то упираются.Эти провления бывают ,но не всегда.Приехал опять к ОД и машинку забрали в ремонт.После часового ожидания машинку отдали и сказали,что регулировки там никакой нет,и они только смазали этот механизм и с этим надо смириться и передачи включать не резко,а с задержкой(т.е.как у самосвала раньше)))
Я понимаю ,что 2-ю,3-ю и.т.д. я могу включить с задержкой т.е. плавно,но как 1-ю и заднюю ?
У меня вопрос! Кто знает,есть-ли регулировка для чёткого включения передач или нет в нашей машинке?
P.S. Залапанную отпечатками пальцев машинку забрал на следующий день,т.к.времени на замену тросика ушло очень много.Мастер долго сидел в салоне с фонариком и что-то колдовал)))Может второй раз ему в лом было разбирать,авось и так поездит...До этой поломки передачи включались мягко.
Предупреждение:
Чистый красный цвет - модераторский. Используйте другие оттенки и методы выделения текста.
Сообщение отредактировал mmx: 18 Май 2012 - 11:03
#374 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 18 Май 2012 - 05:33
Поддерживаю данный вопрос потому что у меня иногда 1 и задняя туго включается - точнее не включается рычаг не могу досунуть упирается в чето.
#375 Sergey_
Отправлено 18 Май 2012 - 06:27
Уточняющий вопрос: а при незаведенном двигателе передачи включаются легко?
Если да, то проблема может быть не в КПП и приводе переключения, а в сцеплении. Сцепление размыкается не полностью, и рычаг "упирается" в синхронизатор.
#376 Willi
Willi
  • Cообщений: 93
Отправлено 18 Май 2012 - 07:19
При незаведённом двигателеле включается точно так-же,но это не всегда.Иной раз в нужный момент на светофорах уходят драгоценные секунды и это дюже не приятно.
#377 B.R.A.T
B.R.A.T
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva B Cosmo 1.7AT CDTI 100 л.с. + CD 500 Navi 2011 г.в.
Отправлено 19 Май 2012 - 19:58
Подкачивал шины компрессором при выключенном двигателе (дурак, каюсь больше не буду, хотя на Astra H так делал и ниче не горело). Компрессор вначале втыкал в штекер на втором ряду сидений, предохранитель перегорел. Затем воткнул компрессор в штекер на первом ряду, предохранитель перегорел. Заменил 29 предохранитель в коробке предохранителей в моторном отсеке. Завел двигатель, компрессор воткнул в штекер на первом ряду, шины подкачал. Проверил штекер во втором ряду, штекер не работает. В инструкции ни в одной из 3 коробок предохранителей не указано наличие предохранителя для штекера на втором ряду.
А теперь знатоки, внимание вопрос. Есть ли в Мериве B предохранитель для штекера на втором ряду, в какой из 3 коробок предохранителей он находится и какой у него номер?
Сообщение отредактировал B.R.A.T: 19 Май 2012 - 20:03
#378 nile.one
nile.one
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4NET Design Edition (жду)
Отправлено 19 Май 2012 - 21:10
А это вообще нормально, чтобы предохранитель перегорал при попытке подкачать колеса???
#379 Sergey_
Отправлено 19 Май 2012 - 21:17
nile.one,
встречный вопрос: а это нормально, чтобы шинный компрессор жрал электричество как башенный кран? smile.gif
На какой ток рассчитано гнездо прикуривателя - обычно пишется в инструкции. И мне неоднократно встречались компрессоры, которые потребляют больший ток.
#380 B.R.A.T
B.R.A.T
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 Май 2012 - 21:28
Цитата(Sergey_ @ 20.5.2012, 0:17) Просмотр сообщения
nile.one,
Знатоки, вопрос был не в этом. Но я отвечу, по инструкции надо качать шины при включенном двигателе. Вопрос вот в чем: где предохранитель от прикуривателя на втором ряду?
Сообщение отредактировал B.R.A.T: 19 Май 2012 - 21:38
