Сообщений в теме: 3776
#1321 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 02 Февраль 2013 - 17:16
Цитата(stells2 @ 2.2.2013, 16:15) Просмотр сообщения
сегодня есть девайсы которые нормально видят и читают мириву? (ЭБУ и т.д.).
Чтоб совсем нормально, пока не нашел, а чтоб более- менее почитать- посмотреть - OP-COM версия во вложении к моему сообщению, на пару постов выше. Двигатель удалось почитать из- под Astra j, модуль управления стояночным тормозом и панелью приборов удалось потестить и почитать из- под Insignia. А вот основную, волнуюшую меня на сегодняшний день, информацию по ESP/ TC удалось получить зайдя из-под Zafira B. Там этот блок замечательно читается, только откалибровать датчик положения рулевого колеса увы не получилось. Версия ПО блока отличается от Зафировских, поэтому только чтение. Но и того что есть хватило чтобы узнать куда рыть. Почему- то у меня в нулевом положении руля, датчик показывает что руль повернут на 9 градусов влево, отсюда и ошибка. Осталось найти где стоит этот датчик, и проверить, как это рекомендует ТИС, его крепление. Если там все в порядке, придется искать чем откалибровать его
#1322 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 02 Февраль 2013 - 19:39
Ехать на диагностику и прибором калибровать датчик. + для лучшего эффекта его калибруют при сход-развале.
#1323 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 02 Февраль 2013 - 20:03
откалибровать пол беды, нужно понять почему родная калибровка сбилась. Руль стоит ровно, машину никуда не тянет, резину не ест, подвеска вся в норме, нигде ничего не болтается, не люфтит. Руль поворачивается на одинаковое количество оборотов от ровного положения
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 02 Февраль 2013 - 20:04
#1324 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Cosmo, 1.4T, МКПП, 2012 г.в.
Отправлено 02 Февраль 2013 - 21:38
Датчик стоит на рулевой колонке, и это не отдельный датчик, а электронный модуль управления рулевой колонкой, в состав которого входит также часть системы электронной стабилизации, и трогать его самостоятельно вообще не стоит, тем более, как и калибровать, если нет опыта. А еще съездите и подключите к машине нормальный прибор, а не тот, что использовался. Как мне кажется, расшифровка ошибки тут немного другая должна быть, потому как c0460-5a может подразумевать неправильную работу целой цепи датчиков (одного из цепи), входящих в систему стабилизации.
Как мне кажется, 9 градусов может быть нормой, там не обязательно 0 должен быть. Еще обратите внимание - Ваша ошибка не активна.
Amun Seth, я практически согласен с изложеной логикой. но....
и смену прошивки часто используют не для того чтоб из движка выжать больше чем он может, а чтоб он просто вёз тебя приятнее и комфортнее, без уничтожения ресурса).
Ну если бы предлагаемые прошивки несли в себе именно такую цель, а так unsure.gif
Сообщение отредактировал Amun Seth: 02 Февраль 2013 - 21:53
#1325 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 02 Февраль 2013 - 21:52
Цитата(Amun Seth @ 2.2.2013, 22:38) Просмотр сообщения
Как мне кажется, расшифровка ошибки тут немного другая должна быть .Еще обратите внимание - Ваша ошибка не активна.
ТИС ее расшифровывает именно как некорректный или хаотичный сигнал датчика положения рулевого колеса.(дословно не помню, но смысл именно такой) Она не активна, потому что читал когда не горят лампочки, с утра когда только завел машину. А если прочитать когда загорятся сигнализаторы неисправности (через3,6- 4,2 км пути), то она как раз таки активна, просто не стал еще одну картинку выкладывать
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 02 Февраль 2013 - 21:57
#1326 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
Отправлено 02 Февраль 2013 - 21:54
#1327 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 02 Февраль 2013 - 22:00
Цитата(Amun Seth @ 2.2.2013, 22:54) Просмотр сообщения
В том то и проблема, у нас в городе нормального сканера нет, а к официалам надо записываться черт знает за сколько времени, да и вырваться в столицу проблема, хоть и не далеко
#1328 woltury
woltury
  • Автомобиль: Opel Meriva B, enjoy, 1.4T (140 л.с.), 6MT, 2011
Отправлено 04 Февраль 2013 - 11:29
Доброго здравия всем! Народ, подскажите пожалуйста, где посмотреть тему неисправности, когда абс и есп сами собой отключаются и соответствующие лампочки горят... Где-то видела месяца два назад это обсуждение, и вот сейчас у самой такая проблема возникла, а тему не могу найти sad.gif
#1329 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 04 Февраль 2013 - 11:32
#1330 shtorm_333
shtorm_333
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Nissan Qashqai
Отправлено 04 Февраль 2013 - 12:56
Друзья. Есть 2 вопроса. Надеюсь получиться ответ от бывалых.
1. Влазят ли четыре 16-дюймовых колеса в багажник? Подозреваю что нет, но лучше уточнить. Вообщея у меня вопрос стоит так, можно ли взять на борт 2-х пассажиров, если в багажнике и салоне будет комплект резины.
2. Перелопатил форум в ожидании машинки. Попадались сообщения, в которых указывалось, что при залити полного бака вылезали какие-т косяки. Чек загорался, ещё что-то. Но вот я так и не понял, из-за чего это и почему? И что делать с этим?
#1331 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 04 Февраль 2013 - 13:38
У меня влазят. Одного назад, одного вперед, рядом с задним, на сиденье 3 колеса и одно за сиденье, переднего пассажира. bf.gif
Уже не раз, кормил Меривку до отвалу, ни разу не вылезал. Может народ откликнется, у кого было такое. al.gif
#1332 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 04 Февраль 2013 - 13:43
Практически всегда заправляю до полного бака.
Более чем за год ничего не случалось.
Теперь катаемся на Меривке :)
#1333 shtorm_333
shtorm_333
  • Cообщений: 255
Отправлено 04 Февраль 2013 - 14:01
Да я вот тоже всегда на BP предыдущую машину заправлял до полного бака. Привычка уже выработанная)) А тут то ли напутал что, но вот точно попадались сообщения о каких то траблах с поным баком, а ща найти их не могу((( Ну ладно, в принципе раз люди грят что всё ок, значит всё ок. Не буду заморачиваться.
Всем спасибо!
#1334 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 04 Февраль 2013 - 14:09
1. можно ли взять на борт 2-х пассажиров, если в багажнике и салоне будет комплект резины.
А еще можно сложить 1/3 заднего сиденья, и тогда на борт можно взять 3-х пассажиров))) Правда менее комфортно...
Сообщение отредактировал Vredika: 04 Февраль 2013 - 14:09
#1335 shtorm_333
shtorm_333
  • Cообщений: 255
Отправлено 04 Февраль 2013 - 14:15
Да мне главное двух усадить))) И то под вопросом, может одним обойдёмся))
#1336 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 04 Февраль 2013 - 14:18
Не знаю, не знаю, а позволит ли 16 радиус…? blink.gif Ну если только пассажиры кахексичные жертвы диет… rolleyes.gif smile.gif
Сообщение отредактировал Gvo: 04 Февраль 2013 - 14:18
#1337 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 04 Февраль 2013 - 14:39
Gvo, А что мешает его так же боком поставить и пленкой накрыть. Я всегда, при перевозке боооольшой полиэтилен-два стелю, что ни седения, ни рядомседящего не пачкать)
Пы.сы.: а если полку в багажнике опустить и на ребра колеса поставит. Влезут? (я просто не пробовала)
#1338 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 04 Февраль 2013 - 15:06
Я полку вообще снял. Без нее езжу. rolleyes.gif Да я так и делал, на ребро, 4 колеса, у меня влезло. bf.gif
Можно и твои вариант, с задним сиденьем. Думаю, как дело дойдет до этого, все разберутся без проблем. Интересно попробовать az.gif
#1339 Johnny
Johnny
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T MT Cosmo,
Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:20
Подскажите! На сайте opel.ru пишут, что в мериве начиная с комплектации энджой идут активные подголовники! Я у себя в космо не нашел надписи "active"
#1340 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:22
2. Попадались сообщения, в которых указывалось, что при залити полного бака вылезали какие-т косяки.
1. Замечательно влазят, вертикально, одно к одному, только полку снимать надо и сверху на колеса класть. Только не помню сдвигал сиденья вперед или нет
2. Ни разу за год эксплуатации ни одного косяка связанного с заправкой полного бака небыло
