Сообщений в теме: 3776
#1281 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 29 Январь 2013 - 13:05
Цитата(mmx @ 29.1.2013, 17:45) Просмотр сообщения
nordman, так его и справа нет. Правый брызговик защищает ри грязи не двигатель как таковой, а ремень навесных агрегатов.
О как! По теплу найду в районе эстакаду, загоню и как следует снизу всё рассмотрю. Сверху-то глядя, думал, что брызговик есть!.. А заодно и брызговички поменяю (с передним левым попрощался at.gif ), да сеточки под бампер загоню... bf.gif
#1282 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 29 Январь 2013 - 13:13
#1283 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 29 Январь 2013 - 15:20
Цитата(Gvo @ 29.1.2013, 18:13) Просмотр сообщения
Ага, родные. Халява - выцыганил у ОД. Когда цыганил, в отделе лежали резинопластик, в который я конкретно пальчиком тыкал, а мне кивали. А поставили пластик: "Извините, те вчера кончились..."
#1284 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 29 Январь 2013 - 16:11
#1285 Skorpion7239
Skorpion7239
  • Cообщений: 199
  • Автомобиль: опель мерива Б(1.7D АТ cosmo+2пакета)
Отправлено 29 Январь 2013 - 20:32
а я поставил уневирсальные , встали как литые и стоят 200р сломаются не жалко ar.gif
#1286 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 29 Январь 2013 - 20:54
Как называются? Где купили?
#1287 shtorm_333
shtorm_333
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Nissan Qashqai
Отправлено 29 Январь 2013 - 21:43
Цитата(Gvo @ 29.1.2013, 10:48) Просмотр сообщения
Плюсы мойки двигателя
5.Машину с чистым двигателем можно продать гораздо быстрее.
Спорный момент. Человек понимающий, скорее засомневается, зачем перед продажей намывали двигатель? Не для того ли, чтобы утаить подтёки масла например????
#1288 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 29 Январь 2013 - 23:03
#1289 Skorpion7239
Skorpion7239
  • Cообщений: 199
Отправлено 30 Январь 2013 - 08:36
в автозапчастях на авторынке . что говорится,дешево сердито и главное красиво ))) но только надо ставить их в тепле на морозе немного дубеют и нетак содятся . зато теперь нет наростов на пороге flag.gif
Сообщение отредактировал Skorpion7239: 30 Январь 2013 - 08:37
#1290 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 30 Январь 2013 - 08:40
#1291 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 30 Январь 2013 - 09:18
Цитата(Gvo @ 30.1.2013, 9:40) Просмотр сообщения
Я бы еще на установленные посмотрела. Так что фото СДЕЛАННОГО тоже в студию, ПЛИЗ!)))
#1292 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 30 Январь 2013 - 22:30
Добрый вечер всем. У меня возник вопрос к тем у кого были проблемы с ABS, ESP. В какой момент времени у вас загорались лампы сигнализирующий о неисправности системы, сразу после запуска двигателя, в начале движения, или через какое- то время (пробег) после начала движения? И чем все закончилось? А теперь, собственно, о моей проблеме. На ходу загорелись соответствующие лампочки. После включения/ выключения зажигания все погасло, но через некоторое время они опять включились. после некоторых экспериментов выяснил, что сигнализаторы неисправности включаются после 3,6- 4,2 км пробега после запуска двигателя, взависимости от скорости движения. На месте можно тарахтеть сколько угодно долго, ничего не загорается. У кого есть какие мысли по данной проблеме? Готов выслушать любые предположения и предложения, кроме посещения ОД (это всегда успеется)
PS. Разъемы на датчиках АБС отсоединял,проверял, все чистые, провода от них визуально все целые. На большее пока не хватило времени.
PPS. Антибукс и АБС при горящих сигнализаторах прекрасно работают, в занос пускать не пробовал (негде было сделать это безопасно для себя и окружающих) При негорящих сигнализаторах при попытке пустить машину в занос система стабилизации работает нормально
#1293 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 30 Январь 2013 - 22:52
Может клемму с АКБ сбросить, пусть перезагрузиться.
И еще, может это датчик, на одном из колес накрылся. Вроде все работает, а данные шлет ошибочные на комп. al.gif
#1294 Sergey_
Отправлено 30 Январь 2013 - 22:58
Василич Бежецк,
есть смысл проверить напряжение в бортовой сети. Контрольные лампы ABS и ESP иногда реагируют на его снижение.
#1295 bademus
bademus
  • Cообщений: 31
  • Интересы:предоставление и поддержка IT сервисов.<br />разработка и проведение IT обучения под нужды заказчика.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo AT Cosmo Casablanka White climat+AFL+CD400
Отправлено 31 Январь 2013 - 15:09
Коллеги, а по всяческим толчкам-рывкам в коробке автомат, в этой теме обсуждать? Она хоть и не узкопрофильная, но самая живая.
У кого какие ощущения от автомата+бензин? Хотя подозреваю, что это и к дизелю относиться.
У меня рывки при переключении коробки вниз, когда машина замедляется. Это нормальное поведение этой коробки, или патология?
#1296 NAlex
NAlex
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Meriva 1,7 TD Enjoy + Enjoy climate control
Отправлено 31 Январь 2013 - 16:24
Такая же фигня. Это, скорее всего, у всех так. Трудно ожидать от самого дешевого японского "автомата", который даже не умеет адаптироваться к водителю, идеальной рабрты.
#1297 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 31 Январь 2013 - 16:35
#1298 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 31 Январь 2013 - 19:24
Клемму сбрасывал, не помогло, датчики звонил- все звонятся. А вот насчет тормозухи, надо бы глянуть. Я как раз в тот день в бачок заглядывал, может крышку не до конца завернул, или криво как- нибудь
Sergey_ Мысль о низком напряжении- это было первое что пришло в голову, но нет, с ним все в порядке, 14,1- 14,3 при работающем двигателе со включенными фарами, обогревом стекла и печкой. На мой взгляд отличный показатель ar.gif
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 31 Январь 2013 - 19:27
#1299 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Cosmo, 1.4T, МКПП, 2012 г.в.
Отправлено 31 Январь 2013 - 21:48
Есть такие вещи, как спорадические ошибки - возникающие в какой-то момент, при каких-либо условиях. В памяти контроллера они сохраняются, но не влияют на работу узла, потому контрольная лампа не горит. Т.е. когда выключаешь зажигание, ошибка исчезает. Как только ошибка появляется снова - загорается лампа, при этом не обязательно, что отключается действие электронных ассистентов. Вполне вероятно, что это Ваш случай. Если есть желание выяснить, то лучше не гадать, а сделать компьютерную диагностику.
#1300 Skorpion7239
Skorpion7239
  • Cообщений: 199
Отправлено 31 Январь 2013 - 22:31
также но бывает редко
в анотации написано что у нас адаптированая коробка??????????
