Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
Сообщений в теме: 1242
#401 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 29 Август 2013 - 09:41
Цитата(Gvo @ 29.8.2013, 10:43) Просмотр сообщения
Ну, лодку, ни лодку, а Мерива, точно не Автоваз, чтобы гадать из какого отверстия дует. Теоретический можно попасть, куда угодно. bf.gif Подождем... smile.gif
Так у нас ничего и не дует. Раньше слышал о кладбище слонов может там кладбище мух. ar.gif
#402 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 29 Август 2013 - 14:21
Место на кладбище, тоже стоит денег. Может это испанские мухи, залетевшие еще в сборочном цеху в Сарагосе. biggrin.gif
#403 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 30 Август 2013 - 10:21
У меня автомобиль в комплектации с адаптивным светом. При включении зажигания индикатор адаптивных фар кратковременно включается наряду с другими индикаторами, а затем гаснет. Вчера ехал ночью с ближним светом фар, но не увидел никакого изменения луча фар при поворотах, индикатор адаптивных фар также не загорался.
Может быть эту функцию кто-то случайно выключил или адаптивные фары работают только на каком-то определенном режиме движения?
Автомобиль продан.
#404 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 30 Август 2013 - 10:59
Индикатор загорается только при включении зажигания, а потом гаснет, горит постоянно, когда не исправен. По пробуйте на парковке подземной или в подземном гараже, когда скорость не больше 40 км/ч, там точно должны увидеть, работает у Вас эта система или нет. az.gif
Обычно с завода эта функция уже идет активированной, но если что, на стр. 126, в мануале, описано, как ее активировать.
Сообщение отредактировал Gvo: 30 Август 2013 - 11:01
#405 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 30 Август 2013 - 11:54
То есть адаптивные фары работают только до 40 км/ч?
Автомобиль продан.
#406 Yurich273
Yurich273
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 NEL AT Cosmo+ 2012
Отправлено 30 Август 2013 - 12:21
bsn-s, Нет, свет работает на любых скоростях. До 40 км\ч просто включается дополнительная подсветка при повороте руля, либо движении задним ходом.
#407 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 30 Август 2013 - 12:28
На скоростях выше 40 км/ч визуально можно заметить, что луч фар отклоняется от оси при повороте руля. Отклонение небольшое, но хорошо помогает заезжать в карманы и т.д.
Тот значок адаптивных фар, который загорается на панели приборов, означает переключение режима работы фар на левостороннее движение. Именно эта процедура описана в руководстве.
Никакой активации фар нет - все работает с завода.
Теперь катаемся на Меривке :)
#408 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 30 Август 2013 - 14:40
'Megla', а этого в инструкции нет, не уточняется, ты у ОД узнавал?
На скорости свыше 40 км/ч, лучше внимательней смотреть за дорогой, а не присматриваться к пучку света фар.... smile.gif
Ребята, я не говорю, что после 40 км/ч, они не работают, просто увидеть их в работе, проще, на небольшой скорости bf.gif
Сообщение отредактировал Gvo: 30 Август 2013 - 14:44
#409 Агапэ
Агапэ
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4Nel 6AT Guacamole --> Skoda Yeti 1.2TSI
Отправлено 30 Август 2013 - 14:57
Мне вот кажется я тоже что то подобное в инструкции видела, но счас посмотреть не могу.
#410 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 30 Август 2013 - 15:43
При поворачивании адаптиных фары должен ли кратковременно загораться соответствующий индикатор?
Автомобиль продан.
#411 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 30 Август 2013 - 16:02
Нет, не должен.
#412 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 30 Август 2013 - 16:54
Gvo, эх... Не читаем форум wink.gif уже было:
Мануал стр 125:
Пользование светом фар при езде зарубежом
Асимметричный свет фар улучшает обзор придорожной полосы со стороны пассажира.
Однако при поездках в странах с левосторонним движением не забудьте изменить регулировку фар, чтобы исключить ослепление водителей встречного транспорта.
Мануал стр 126
Автомобили с системой адаптивного переднего освещения
1. Ключ в замке зажигания.
2. Потяните и удерживайте рычаг указателей поворота (подача кратковременных сигналов дальним светом фар).
3. Включите зажигание.
4. Примерно через 5 секунд контрольный индикатор f начнет мигать, и будет подан звуковой сигнал.
Контрольный индикатор f (стр 106).
Каждый раз при включении зажигания индикатор f будет мигать примерно по 4 секунды в качестве напоминания.
Для отключения повторите описанную выше процедуру. Если данная функция отключена, индикатор f не мигает.
Сообщение отредактировал Megla: 30 Август 2013 - 16:56
#413 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 30 Август 2013 - 17:38
Мануал стр 125:
#414 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 31 Август 2013 - 22:42
Gvo, я как получил машинку, прочитал мануал поперек, и "активировал" адаптивный свет. Чисто визуально разницы по свету не заметил. Но меня напрягло, что индикатор желтого цвета - перечитал - понял и выключил "активацию" smile.gif
#415 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 08:20
'Megla' , а я ничего не "активировал", у меня все с завода работает. Или ты меня сторону движения для фар? blink.gif Сами фары у /Меривки, светят хорошо, я на трассе особо и не вглядываясь, еду и все, все видно, главное обочину, а то некоторые идут вдоль обочины, ночью и в темной одежде. А вот на небольшой скорости, все четко видно. smile.gif У тебя этот желтый индикатор все время горел? blink.gif
#416 odnoglaz
odnoglaz
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva B Active 2013, A14XEP
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:03
У меня адаптивные фары. Ситуация была следующая: с завода они не были активированы и светили всегда прямо. При включении зажигания контрольная желтая лампа на приборке зажигалась и гасла, как собственно и все остальные контрольные лампы.
Активировал сам по мануалу на стр. 126. Теперь при зажигании контролька не просто зажигается и гаснет, а мигает 3-4 раза. В том, что функция активирована, легко убедиться, встав с включенным светом поближе к намытому заду smile.gif соседа по парковке и покрутив рулем туда-сюда. Линзы поворачиваются вслед за рулем плюс загорается лампа в дополнительной секции фары и освещает сектор куда собираешься поворачивать.
#417 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:33
А то все говорят, что вышеуказанные действия по стр. 126 относятся только для активации чего-то в странах с левосторонним движением.
Автомобиль продан.
#418 odnoglaz
odnoglaz
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 15:14
Перечитал мануал еще раз (стр. 125-126). Действительно, там как-то путано растолкована тема за левостороннее движение, но для себя сделал такие выводы:
1) в "неактивированном" состоянии фары перестают быть адаптивными, т.е. никуда не поворачиваются - это очевидно и видно невооруженным глазом
2) сектора пятна света, освещающие обочину (не знаю как назвать грамотно, ну вы поняли) освещают именно обочину, т.е. расположены в правой части светового пучка
3) езжу постоянно с ближним - никто из встречных еще не жаловался что слеплю
P.S.: пока писал, нашел на стр. 106:
"Система адаптивных фар
Непрерывное горение
Неисправность в системе
Мигание
Система переключена на симметричный ближний свет
Мигание индикатора в течении примерно 4 секунд после включения зажигания напоминает о том, что система включена"
т.е. если постоянно мигает - то да, перенастроена на левосторонее движение, если 3-4 раза - то все пучком
#419 sergey_hrist
sergey_hrist
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: мерива, Актив, +, пакет комфорт, 1,4 XER,магнитола 400, белый цвет
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 17:34
Добрый вечер! Забираю мериву из салона через неделю. Должна быть с адаптивным светом. Прочитал электронный толмут, местную ветку. Примерное представление об адаптивном свете для себя составил. Я так понял по ходу движения меривы я должен вручную переключать только поворотники ( в лево, в право). Все остальные необходимые переключения светом, когда машина двигается, приблуда " адаптивный свет" делает сам? Или я не так понял? Помогите разобратся?
#420 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 17:56
С завода, все должно работать. Включаете ближний свет и наслаждаетесь. Подъедете ночью, к любым воротам, которые бы не освещались уличным светом и покрутите руль, проверите адаптивный свет. az.gif
