Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
Сообщений в теме: 1242
#741 cyber_chg
cyber_chg
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 AT turbo
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 16:22
Цитата(K S M @ 2.9.2015, 16:15) Просмотр сообщения
Может их включить надо? сообщение 684 http://forum.opel-cl...o...7379&st=680
чего включать? все уже включено bf.gif адаптивные фары - работают, поворачиваются с рулем. и ранее поворотная подсветка горела. а теперь не гу-гу
апд. и это для правостороннего движения заморочки с включением
Сообщение отредактировал cyber_chg: 02 Сентябрь 2015 - 16:33
#742 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 16:40
cyber_chg,
в инструкции есть такой момент:
Дополнительное освещение при движении задним ходом Если включен ближний свет фар и выбрана передача заднего хода,
включаются обе фары бокового света
. Они продолжают гореть в
течение 20 секунд после выключения передачи заднего хода или до момента превышения скорости 17 км/ч при движении вперед.
Мысля логически если фары поворачивают, то вопрос в положении выключателя света или датчика света(если он есть)
Сообщение отредактировал Graver: 02 Сентябрь 2015 - 16:41
Opcom, Delphi DS150.
#743 cyber_chg
cyber_chg
  • Cообщений: 17
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 17:14
это я знаю. уже и так и сяк включал и проверял. не горят никак. ни при включенном ближнем и выбронной задней передаче, ни при включенном ближнем и при повороте руля. никак. ни с авто светом, ни вручную, ни днем, ни ночью.
#744 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 17:16
cyber_chg, к дилеру. Смотреть и читать прибором.
#745 cyber_chg
cyber_chg
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 12:15
проблема решилась.
танцы вокруг ламп и предохранителей не выявили неисправность. но чудес не бывает, бывают плохие контакты. видимо что-то плохо контачило. все пошевелил... и, ... после мойки авто, боковая подсветка успешно заработала)
всем спасибо
#746 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 23:22
Может кто менял, расскажете + покажите!
...... потерял патрон от габаритов и дхо + лампочка лежит в фаре а патрон за крылом "достать не могу!!"
сдохла лампа ближнего света- Н7 как её поменять?
Предупреждение:
Правила форума:
3.11. Перед созданием новой темы рекомендуется воспользоваться поиском по форуму.
Создание новых тем, аналогичных уже обсуждавшимся, не только не приносит пользователю дополнительной информации, но и затрудняет использование уже имеющейся. Подобные дубли на усмотрение модераторов будут удаляться или объединяться с уже существующими темами.
Предупреждение:
Правила форума:
1.3. На этом форуме запрещены: видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы).
#747 Uncle Bob
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 23:45
ink_nn, Правила форума нарушать не нужно.
Устное предупреждение.
#748 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 00:06
ink_nn, вы бы профиль заполнили. А так - не вопрос. Я на сиреневом. Под езжай покажу
#749 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 00:41
Цитата(Сержпитер @ 26.9.2015, 1:06) Просмотр сообщения
ink_nn, Я на сиреневом.
7900+ ответов... может в стоге ненужной информации и есть крупица истины..
#750 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 06:28
каталожный номер патрона ламп дхо+ габариты?
екзист говорит что на мериве нет такого.
п.с. поиск юзал at.gif .
#751 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 07:36
На основании EXIST:
- патрон ламповый, дневное освещение: 1226120 (ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: ...-D4999999; )
Сообщение отредактировал bsn-s: 29 Сентябрь 2015 - 07:41
Автомобиль продан.
#752 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 12:57
GMC склад то же самое даёт:
http://gmsklad.ru/ca.../MERIVA-B/46921
#753 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 16:27
А кто колхозил лампочку передней консоли арт. 1230190 . По ценнику очень неприятная лампочка , Перестала гореть ,при разборе и втыкании прямо в штекер горит ,разбираю - не горит . Пропаял контакты на лампочке опять не горит.
Сообщение отредактировал yuricksth: 29 Сентябрь 2015 - 16:31
#754 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 16:40
А что она освещает?
Автомобиль продан.
#755 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 17:25
пространство между передними седениями . крепится на крышке закрывающим обд разьем
#756 дмитрий-к
дмитрий-к
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: meriva B 2012 1.7 Disel 101l/s at . cosmo
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 19:28
после замены правой лампы ближнего света спустя два месяца перегорела левая сторона . открыл капот посмотрел нужно много разбирать. может кто уже менял чтобы лишнего не снимать. заранее благодарен. да в поиске забивал замена ламп ближнего света дал 244 ответа.
#757 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 20:03
Да. Она двойная- на ближний свет и ходовые огни! Такие http://www.exist.ru/..._CDTI_(A_17_DT) Меняется без проблем! С завода стояла Тошиба, купил Бош (чего было в ближайшем магазине).
#758 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 20:07
Nickolur, не путайте, пожалуйста, ближний свет с габаритами.
дмитрий-к, А чтоб поменять лампочки с левой стороны, нужно всего- лишь вытащить горловину бачка омывателя, много раз на форуме об этом уже говорилось
#759 Uncle Bob
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 20:12
дмитрий-к,
Предупреждение:
Правила форума:
#760 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 20:15
Василич Бежецк точно! Извиняюсь за дезу!!! Думаю с ближним тоже сложностей нет... У нас всё-таки не как у Зафиры Б- где лючёк в колёсной арке... Вообщем-то страницы 187-188 мануала для нашей машины...
Сообщение отредактировал Nickolur: 26 Октябрь 2015 - 20:40
