Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
Сообщений в теме: 1242
#781 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 15:17
болт, Так в мануале по машине вроде все подробно расписано.
Радел - Уход за автомобилем - Замена ламп - Галогеновые лампы (или Система адаптивного освещения) - Ближний свет. стр. 198 или 201 соответсвенно.
VIKTOR-56,
При созданнии сообщения в разделе "Прикрепление файлов" нажимаете кнопку "Обзор". Указываете нужный файл. Для завершения, нажимаете кнопку "Добавить файл". Должно работать.
#782 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: MERIVA B 1.7TD KOSMO 2011г
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 18:56
Для сравнения с одной стороны оставлял старые лампы[attachmentid=126424][attachmentid=126423][attachmentid=126425]
#783 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 19:50
VIKTOR-56, Что за лампы? Где заказывали? (ссылку если есть) Ошибок нет? Впечатлениями поделитесь от света. Изображение
#784 болт
болт
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012, 1.4 turbo, Cosmo ---> Toyota RAV4 4WD 2016, 2.0 6MT
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 22:09
Сообщение отредактировал болт: 17 Декабрь 2015 - 22:10
#785 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 08:33
Брал в обычном магазине запчасти. Маленькие в салон по 35р, средние думаю подойдут в задние фонари-по 35р, большие двухконтактные по 70р. Ставятся без переделок в штатные гнезда. Свет в салоне отличный, читать книгу можно, позже скину вечернее фото. На Алиэкспресс маленькие по -15р, большие - 42р-46р, но нужно ждать.
#786 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Meriva B 2011 1,4 T (140) Enjoy(CD300)+Enjoy
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 10:18
Мужики, помогите.
Хочу заказать противотуманки
17 10 044 правая
17 10 034 левая.
праввая есть за 1,6т.р
левой нету.
у всех так?
#787 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 10:34
Цитата(miliykoreshok @ 18.12.2015, 10:18) Просмотр сообщения
у всех так?
Exist по коду выдает наличие 1 шт правой и 2 шт левой. Но цены какие то у Вас странные. Оригинал от 3500 стоит. Может вы аналог смотрите?
#788 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 15:44
ДАк аналог то и смотрю, просто раньше (недели три назад) этот аналог был по ценнику одинаков, решил сейчас приобрести и получается что левая стоит в два раза дороже
#789 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 16:33
А БК не ругается?
#790 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 20:43
Есть одно но, когда начинаешь движение загорается "проверьте правую лампу ходовых огней", перещелкиваю колесиком, загорается "проверьте левую лампу ходовых огней", перещелкиваю еще раз, больше надпись не появляется, до следующей заводки двигателя. Видимо слишком маленькое сопротивление в лампах. Поезжу посмотрю, может привыкнет комп. И еще, если лампочка после установки не загорелась, нужно развернуть на 180 градусов и снова вставить в гнездо( продавец сказал, что у них определенная полярность) и еще они не работают в поворотниках, из-за маленького сопротивления будет часто моргать контролька на панели приборов.
#791 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 23:02
miliykoreshok, очень нужны противотуманки? У HELLA есть фары ближнего света (с "галочкой"). Сам на них облизываюсь Изображение
#792 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 DE + NAVI, 2013
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 14:14
VIKTOR-56, Комп не привыкнет... Еще в стопы поставте - будет писать на каждое нажатие педали. Плохой вариант. Нужны лампы с поддержкой CANBUS, с обманкой по нашему...
Так что, ИМХО, вертать назад. Но может вам и так нравится.
#793 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 14:21
Жаль, а свет красивый. Может можно как-то добавить сопротивление?
#794 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 14:31
Конечно можно, но лишитесь возможности контролировать исправность ламп (уже лишились) да, и не очень красивое решение. Может, можно как-то отключить контроль ламп. Зачем все это?
#795 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 17:19
Mike93,
У меня на Драйве2 есть запись про это.
Если кратко - я искал одинаковую цветовую температуру во всех источниках света в фарах. Оттенок хотел получить одинаковый.
#796 Sergey_
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 17:40
Сопротивление здесь нужно не добавлять, а убавлять - ток потребления у СД лампы меньше, чем у лампы накаливания, поэтому блок контроля считает лампу перегоревшей.
Чтобы блок не ругался, можно повесить резистор параллельно каждой СД лампе (чтобы суммарный ток потребления получился как у лампы накаливания). Или купить СД лампу, в которую этот резистор уже встроен (лампы с поддержкой CANBUS).
#797 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 20:42
Спасибо всем.
#798 Sergey_
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 23:37
VIKTOR-56,
 i
Информация:
Правила форума, п.3.13. ... Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка Изображение слева внизу сообщения).
#799 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 20:30
Через этот резистор пойдет ток равный току с лампой накаливания? Абсурд?
#800 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 20:36
Mike93,
Там стоит блок управления лампами (сзади точно) у каждого фонаря вроде, вероятно он по сопротивлению лампы и определяет рабочая она или нет.
Просто смотрю на лампу W16 - прозрачная (и цоколь), каких том наворотов не вижу, да и не встречал я в магазинах как то выделенные лампы для этого. Обычные осрамовские поставил - все нормально.
