Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#541 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Май 2012 - 11:06
Цитата(lexa555 @ 15.5.2012, 11:47) Просмотр сообщения
92 рубля за кольцо? мне кажется, что это как-то слишком маалоо
а фиг их знает. Может китайские запчасти. Я был бы рад, если комплект за 500р купил бы. А то двигатель в пол стоимости машины встает уже
#542 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Май 2012 - 11:12
да, понимаю тебя! но, ничто нам не дается так дешево, как хочется!
#543 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 15 Май 2012 - 11:17
Цитата(ASTIK @ 15.5.2012, 11:36) Просмотр сообщения
там есть заменитель. Написано комплект и стоит 500р. Я написал менеджеру чтоб он объяснил что это и правда ли это
уточни это может быть комплект на 1 поршень!
заказывал комлект вкладышей пришло 2 на 1 шейку......
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#544 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Май 2012 - 11:55
вот это я и написал менеджеру. Глупый вопрос, а они могут еще полукомплект прислать? smile.gif Только один вкладыш? Хотя я ничему не удивлюсь уже:-D
#545 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 15 Май 2012 - 15:00
Значит смотри по кольцам:
06 30 000 пробиваешь этот номерок и внизу будут заменители goetze так вот они идут комплектом(на 1 поршень)за эту цену,там так и написано комплект.Родные кольца ты опухнешь покупать.
вкладыши шатунные:
06 22 970 вот этот номерок,опять таки смотрим заменитель
я покупал под 1 размер(у меня вал в 1 размере)и брал опель но они стоили по 22 гривны за 1компект на шатун.
Там указаны допустим в глико что там комплект,поидее должен быть комплект на 6 шатунов.
16 06 415 это коренные вкладыши,я брал глико они идут комплектом на весь двигатель,внутри 7шт.
Цитата(lexa555 @ 15.5.2012, 8:08) Просмотр сообщения
а ты не мог бы подсказать, как блоки гильзуются, это так - для общего развития)
а по экзисту - криволамые манагеры там работают. я бендикс заказывал, так в мониторе ему пальцем тыкал и проверял, чтоб именно на мой стартер он заказал. удачи в восстановлении!
Не я делал гильзовку,у нас есть люди которые делают гильзовку,точат блоки и хонинуют.
Но выглядит это примерно так:сначала берут гильзу(ну грубо трубу специальную подходящего диаметра и длинны),точат блок чтобы ее туда засунуть,потом обрезают гильзу по размеру.Разогревают блок и на горячуюю ее туда впихивают.ну вот собсно и все.
Потом все это точится под твои поршня и выводитя хон.
Все эти мероприятния делают для того что бы не менять поршня когда их нет или они очень дорого стоят.
Так и у меня надо было либо под ремонтные поршня блок точить(что повлекло бы за собой катастрофические расходы) или загильзовать и подогнять под мои поршня.
#546 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Май 2012 - 15:37
спасибо! для чего делается гильзовка, я знаю. меня тревожит вопрос: какая толщина стенки гильзы, и не попадет ли токарь в каналы охлаждения при расточке.
P.S. хонинговка - это очень правильно!
#547 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Май 2012 - 15:45
вкладыши goetze я не выбирал, потому что в описании там нет сенатора, только омега. и то с двигателем 2.4. поэтому выбрал оригинал.
коренные вкладыши я рассчитываю взять не 7 штук, а 6. без последнего, большого. если конечно новый вал позволит. без него цена приемлемая.
сколько ты цилиндров гильзовал?
был Только что в экзисте. Половину запчастей снял с заказа. Они месяц идти будут. Буду перезаказывать на другие.
Дима, ты прокладку под номером 0638253 заказывал?
Сообщение отредактировал ASTIK: 15 Май 2012 - 17:04
#548 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 15 Май 2012 - 17:36
Как это?Конечно все гильзовал.Потом соберешь и к примеру в одном из горшков который ты не сделал упадет компрессия в следствии выработки или масло хавать начнет и что снова двигатель вытаскивать и раскидывать.Неее,если делать то все.
Мой совет лучше взять замену на вкладыши но поменять все.Посмотри вкладыши glyco(вроде тоже немцы).Правильно делаешь что проверяешь подходит ли деталь на наш двигатель.
Прокладку не заказывал по причине отсутствия оной,правую большую(та что с стороны помпы стоит)уже даже приехала.Вместо этой буду ставить герметик,делать нечего,негде нет ее.
#549 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Май 2012 - 20:12
мда... Встает сильно мне двигатель. Завтра буду искать кто гильзовкой занимается.
с прокладкой нехорошо получается. Не хочется на герметик просто сажать. И еще запчасти ждать долго придется.
#550 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
  • Автомобиль: опель сенатор Б. пять или шесть
Отправлено 15 Май 2012 - 21:54
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
#551 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Май 2012 - 22:16
Цитата(asdf-125 @ 15.5.2012, 22:54) Просмотр сообщения
))))) заманчиво конечно)) я конечно не знаю, но не думаю что разница в динамике будет очень большая по сравнению с SE)) но почему то SE больше хочется)))) особенно понимать, что во всей республики я один такой маньяк на такой машине с таким двигателем))))
#552 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 15 Май 2012 - 23:18
Согласен на C30NE все есть и стоит дешевле.НО не будем забывать что опять вернемся к вопросу о том что двигатель БУ и он по сути кот в мешке.И не стоит забывать что придется перелапатить всю подкапотную проводку да еще и стыковать ее с подторпедной(компьютер и ЛСД показывать правильно не будут,их надо будет перешивать под C30NE)
Потому думаю есть смысл надуться и сделать свой мотор,ведь вы его делаете не на год и даже думаю не на два при надлежащем ослуживании и обращении.
Тяжело согласен(сам уже толком измотан ремонтом),но есть за что бороться!
#553 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Май 2012 - 23:23
ко всему прочему еще и коробку менять придется. она ж вроде не подойдет от SE на NE.
#554 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 16 Май 2012 - 05:49
Вроде нет. Разные точки крепления...
#555 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 16 Май 2012 - 10:30
Ну тогда можно на дверях и на копоте написать "Крутой маньяк". ar.gif Замена дешевле станет. АКПП должна подойти к этому движку.
#556 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 307
  • Интересы:Автомобили и всё что с ними связано.
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 16 Май 2012 - 10:49
Коробки одинаковые. Но всё же менять SE на NE не стоит. Всё-таки это абсолютно разные по характеру двигатели.
#557 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 16 Май 2012 - 11:47
Вот-вот, двигатель продать любителям, а на вырученные деньги еще и покрасить машину! И ваще машина должна ездить, а не стоять.
Сообщение отредактировал asdf-125: 16 Май 2012 - 12:09
#558 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 16 Май 2012 - 12:39
Ну незнаю,мне кажется проще сделать свой двигатель чем менять его на C30NE,это надо мозг,ДМРВ и проводку перекапывать.Неуверен что это будет быстрее и легче.
И всеже другой двигатель это кот в мешке,свой сделать дороже но надежнее.И ведь не на год же вы его делаете.
Ради интереса посчитал стоимость запчастей из списка что я покупал и разница вышла порядка 60-70$
Я так думаю что стоит напрячся по деньгам что бы ездить на таком моторе.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 16 Май 2012 - 12:57
#559 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 16 Май 2012 - 14:50
УРА,появилась прокладка на левую сторону передней крышки и по вменяемой цене)))))))
#560 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Май 2012 - 21:01
где??? забираю)))) только месяц ждать надо...
