Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#501 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 11 Май 2012 - 10:12
Цитата(Волгоград @ 11.5.2012, 11:09) Просмотр сообщения
Я брать не буду,на разборку прозвоню если остался сообщу,но он от С30НЕ!!
спасибо, буду ждать. мы с шлифовщик посмотрел, и один мастер и сказал что трехлитровые все одинаковые. ход поршня везде один, один вообще сказал что от 2.6 тоже подходит))) но я что то не верю
#502 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 11 Май 2012 - 10:26
Все верно на 2,6 и С30LE С30NE коленвал одинаковый.А вот С30SE другой.Посмотри в элькадс там другой каталожный номер,да и на картинке он подргому выглядит.Может конечно оно и будет работать но я бы рисковать нестал.
Если совсем худо и нечего ненайдешь лучше тогда уж точи свой пусть лучше толтые вкладыши чем коленвал который от другого двигателя.Только сначала проверь возможни ли их заказать.А то я щас столкнулся с тем что много чего снимали из моих заказов,кольца к примеру пришлось заказывать вообще в другом месте,но за то махле вместо гоетзе.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 11 Май 2012 - 10:31
#503 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Май 2012 - 10:30
Да вполне может быть,надо проконсультироваться!!!???У меня было такое на ПЕЖО 405,был двигло МИ16,спортивный,2литра,колено запарол,начал искать от 2-х литровых,три колена привозили,всё подходит,а противовесы за трубки подачи масла цепляют,вот такая хрень!!
Сообщение отредактировал Волгоград: 11 Май 2012 - 10:35
#504 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 11 Май 2012 - 10:34
да и мне рисковать не хочется. Шлифовщику без разницы какой двигатель. У него в его бумажке с размерами написано 2.6 и 3.0 и все. Размеры типа везде одинаковые.
#505 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Май 2012 - 10:39
Да размеры то одинаковые,понятно,диаметр шейки итд,а вот остальное!!??
#506 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 11 Май 2012 - 10:51
мне сегодня один коленвал показать должны. Не знаю от какого он двигателя. сравню их, если одинаковые, значит взаимозаменяемыеsmile.gif если нет, буду искать на свой уже. Либо точить.
Мне сегодня кстати сказали что владыши у меня не от моей машины:-D
#507 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Май 2012 - 11:04
Да вкладиши по моему и на бэхи похожие делали,немцы есть немцы,внешний размер если в бюгеля ложиться как родной,внутрений ремонт,подобрать по моему можно!!??
#508 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 11 Май 2012 - 11:11
если ставить другие есть вопрос зазора между коленом и вкладышем,он тоже должен быть выдержан иначе скоро вкладыш провернет.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 11 Май 2012 - 11:12
#509 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Май 2012 - 11:14
Да это ясно,я как крайний вариант говорю:вкладыши подобрать какой размер пройдёт,и под них уже колено шлифовать!!??
#510 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 11 Май 2012 - 11:18
У нас в городе кстати есть контора которая восстанавливает валы,путем напыления кажется,стоит не дешево но если вал купить негде может попробовать поискать такиуе услуги и восстановить вал.хотябы до 0,5
Щас посмотрел екзист,для шатунных вкладышей доступен только 0,75 размер.1 доступен только для коренных.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 11 Май 2012 - 11:25
#511 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Май 2012 - 11:24
Я делал 5 лет назад на пежо,наваривают каким-то образом ленту на шейки(говорят что не перегревая,что-то с трудом вериться)потом шлифуют в размер ,лучше всего в стандарт,но гарантий!!??Мастер говорит :можешь 10лет проездить,а может через полгода попалам лопнуть!??
#512 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 11 Май 2012 - 11:26
Мне сказали приблизительно тоже только к этому добавили еще и чистоту масла.Но если вал купить негде,то лучше уж так.
#513 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Май 2012 - 11:32
Да уж дела!Я если чесно уже сомому наст.-ло это ковыряние,впору обьменять на какой-нибудь коммандор,карбюраторный,что-бы ни каких эбу,впрыска,что-бы ехал хоть куда,и знал что если что нае--ся то только механника!Ни каких гнелых контактов,электронники!!??
#514 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 11 Май 2012 - 11:49
Самое печальное что карбюраторщиков тоже талковых нет.Потому уж лучше впрыск,тут можно по жгуту пройтись от мозгов если что к датчикам и все исправить.не так уж и много всего.
#515 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Май 2012 - 11:55
Братан,не всегда по жгуту пройдёшь,вот между ЭБУ и форсами,разьём по схеме Х15,где его искать???
#516 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 11 Май 2012 - 13:01
Смотри,жгут от мозгов выходит в одном месте(толстый такой) у правого стакана(если по ходу движения).Дальше стоит толстый круглый такой разьем и от него уже все расходится на датчики и т.д.Посмотри внимательнее этот жгут.Думаю все найдешь,сеня не такой сложный как кажется(немного терпения и внимания и все получится-проверенно на себе и не раз),темболее у нас есть такая замечательная цветная схема.
#517 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Май 2012 - 13:10
Да схема та цветная есть,но располажение разьёмов нет,я скачивал на форуме не помню где попалась,РДФ файлы,там вся проводка на ООА и ОСБ,нарисована и показана,правда на немецком,но понять можно. Но по неопотности стёр нафиг все файлы!!?? И не могу вспомнить где скачивал!!??
#518 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 11 Май 2012 - 13:38
Ты вот это наверно имеешь в виду?
http://www.wiz-vs.ru...load-21-38.html
#519 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Май 2012 - 13:50
Спасибо,хотя не это,но тоже пойдёт,а в той прокладка кабелей,и разьёмы!!??
#520 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Май 2012 - 14:04
dimasimfi, не знаешь Сколько приблизительно будет стоить переслать вал от вас в россию?
