[Meriva-B] Центральный замок
Сообщений в теме: 189
#41 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 15 Март 2013 - 13:58
Цитата(dwk @ 14.3.2013, 22:48)
shtorm_333, судя по тому что написано на 26 с мануала, все так и есть. Нужно запереть ключом водительскую дверь, затем открыть пассажирскую, нажать на кнопку ЦЗ и захлопнуть дверь. Машина должна закрыться. На своей пока не пробовал.
Именно так - уже попробовал bf.gif ! Потому как тоже в своё время озадачился закрытием дверей ключом. Потом почитал мануал и пошёл пробовать. Ключом ничего запирать не надо - через пассажирскую дверь жмёшь ЦЗ и захлопываешь дверь. Всё.
#42 sgp
sgp
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 (101л.с.) Enjoy 2011
Отправлено 15 Март 2013 - 14:27
а если есть необходимость снять и унести аккум, то в этом случае открываем капот, закрываем авто, снимаем аккум и захлапываем капот? На следующий день открываем ключём водительскую дверь, капот, ставим аккум и всё о`кэй? А без аккума как закрыть авто?
#43 Мурзилка
Мурзилка
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Škoda Octavia A5 1.8 TSI 6АКПП Elegance + WR6
Отправлено 15 Март 2013 - 14:32
Закрыть двери с ключа, вынуть аккум, захлопнуть и уйти.
#44 djsergey2000
djsergey2000
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Мерива, 1,7ТД, 6АТ
Отправлено 15 Март 2013 - 15:03
Можно и так, но когда я заряжал АБ, пришлось его снимать, а затем встал вопрос про закрытие дверей...
Решилось просто: Водительская дверь с ключа - это понятно, далее открываем каждую дверь, с боку каждой двери возле замка есть круглое отверстие, туда вставляем ключ (ничего поворачивать внутри не нужно), услышал щелчок - все, закрываем дверь, она заперта. Так с каждой дверью. Открываем затем водительскую дверь с ключа...
#45 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 15 Март 2013 - 15:38
А вот про это читал, но ещё не опробовал...
#46 zavgarNN
zavgarNN
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: meriva B 1,7CDTI АКПП cosmo cd500 + navi afl+
Отправлено 04 Апрель 2013 - 19:05
Цитата(shtorm_333 @ 14.3.2013, 21:04)
Всё забываю уточнить вот какой момент... И как же я удивился, когда заехва на ближайшую заправку, в 500 метрах от дома, у меня опять всё заработало. Так что всякое бывает.
Я этим озадачился когда хотел оставить заведенную зимой машину на прогрев с ключом зажигания в замке, а запирать вторым ключом. Методом проб и логикой дошел до следующего: установил двойное отпирание, т.е. одним нажатием открывается вод. Дверь, вторым все остальные, сажусь в авто, завожу, запираю все двери, потом открываю водительскую дверь из салона, остальные остаются заблокированы, выхожу запираю вод дверь ключом и ухожу (стоянка под охраной), через пол часа прихожу, открываю ключом вод дверь, машина теплая, сел и поехал. Практиковал такое в сильные морозы этой зимой!
 i
Информация:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование.
#47 zudovalex
zudovalex
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: опель-мерива в 1.4 101лс энжой+пакет энжой+бк
Отправлено 14 Апрель 2013 - 13:25
однажды на заправке не смог открыть лючок заправочной горловины,пришлось ехать к дилеру оказалось испортился моторчик откр и закр лючок.в наличии не оказалось пришлось подождать неделю поменяли по гарантии бесплатно.в заказ наряде сумма была 2000 деталь и 300 руб работа.
#48 Anatolyj
Anatolyj
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: опель мерива в (cosmo cd 400)
Отправлено 18 Март 2014 - 08:58
P.S. Дабы и здесь на меня не смотрели как на чудака, поясню почему я проверил такой вариант закрытия авто. Был у меня случай, когда во дворе дома, на стоянке, я полчаса не мог закрыть машину. Ни сигналка не срабатывала, ни дистанционный ЦЗ на ключе. Открытой машину оставлять не хотелось. Поэтому закрыл просто ключом, быстро сбегал домой и от греха решил отогнть машину к родителям на охраняемую стоянку. И как же я удивился, когда заехва на ближайшую заправку, в 500 метрах от дома, у меня опять всё заработало. Так что всякое бывает.
Аналогичная ситуация. Внезапно перестал работать дистанционный ЦЗ на ключе. При нажатии кнопок открыть, закрыть ничего не происходит. Ключ не ронял. Сбрасывал клемму -, все бесполезно. Уже третий день дистанционный ЦЗ не реагирует на машину. Ошибок на БК нет. Кнопка блокировки замков в салоне работает, двери при начале движения блокируются. Батарейку в брелоке заменил. Остается ждать "чуда"
#49 V.ZH
V.ZH
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1,4 Turbo
Отправлено 18 Март 2014 - 10:52
Скорее всего у соседней машины пейджер или обратный канал молотит, блокируя работу Вашего ключа. Возможно кто-то собрал передатчик на частоте 433 МГц и развлекается.
#50 Anatolyj
Anatolyj
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 Март 2014 - 13:15
Это можно было бы предположить если это происходило бы в где-то в одном месте. Я пробовал в разных местах. Ситуация не меняется.
#51 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 18 Март 2014 - 14:23
Anatolyj, и оба брелка-ключа не работают?
Opcom, Delphi DS150.
#52 trager
trager
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Опель Мерива 2012 года 1.7 DTCI COSMO NAVI 600
Отправлено 18 Март 2014 - 16:13
Снял охраны, открыл багажник, поставил на охрану
#53 Anatolyj
Anatolyj
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 Март 2014 - 08:59
второй ключ стоит под панелью для турботаймера
#54 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 21 Март 2014 - 09:29
....второй ключ стоит под панелью для турботаймера
Что же вы недоговариваете?
Сначала написали что не работают кнопки штатного ключа, а потом выясняется что у вас сторонняя электроника установлена(турботаймер). Возможен конфликт устройств.
С первой ссылки Гугля:
Что такое турботаймер? Как он работает? Какая стоимость с установкой?
Вопрос 27 октября 2008 г. задавал Ира из г. КРАСНОЯРСК
Основные возможности турботаймера
Поддержка работы двигателя после выключения зажигания
Автоматическое определение времени, необходимого для остывания турбины
Установка базового времени остывания турбины
Обучение сигналам и логическим уровням датчиков двигателя, а также частоте холостых оборотов
Отключение определенных датчиков автосигнализации и блокировок двигателя на время работы турботаймера
Устанавливается в автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, оборудованные автоматической или ручной коробками переключения передач (а также в автомобили, не оборудованные тахометрическим датчиком)
Программирование режимов работы
Индикация режимов работы.
#55 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 22 Март 2014 - 13:36
Друзья, добрый день! Прошу совета - сегодня столкнулся с такой проблемой - после заправки при закрытии автомобиля с кнопки ключа на центральный замок перестал закрываться лючок бензобака - при срабатывании закрытия дверей лючок до конца не прижимается к кузову и остается открытым - чтобы его закрыть, приходится нажимать рукой. Никто с такой проблемой не сталкивался? Можно что-то самому сделать или же пора к дилеру за устранением косяка?!
Сообщение отредактировал aek1977: 22 Март 2014 - 13:57
#56 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 23 Март 2014 - 19:19
aek1977, просто посмотрите, может собрался мусор с зимних дорог и не дает плотно прилегать крышке лючка Изображение
#57 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 24 Март 2014 - 06:54
Нет, там скорее всего, что-то с доводчиком. Машина новая, только куплена. Буду записываться к дилеру на прием aq.gif .
#58 Anatolyj
Anatolyj
  • Cообщений: 17
Отправлено 24 Март 2014 - 09:46
Ну да два года не было конфликтов и вдруг появились
#59 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 24 Март 2014 - 13:03
Анатолий, у Вас тоже вылез такой косяк?
#60 Anatolyj
Anatolyj
  • Cообщений: 17
Отправлено 24 Март 2014 - 14:51
Нет у меня просто штатный брелок перестал реагировать на машину
