Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#2041 ViktorZujkov
ViktorZujkov
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Omega A C24NE
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 11:07
извинюсь за глупую настойчивость, "лягушка" эта находится на коробке где? С ямы смотреть иль из салона?
Зато не в кредит
#2042 Алексей Петров
Алексей Петров
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: omega A
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 11:52
просто заглохла по серёд дороги и не завелась,проверили бензонасос все норм,потом подумали посмотреть искру,её не оказалось,благо старая катушка лежала в багажнике её поставил и поехал,а на новой даже нижняя часть вздулась
Сообщение отредактировал Алексей Петров: 11 Сентябрь 2014 - 11:52
#2043 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 12:30
ViktorZujkov, у меня ее нет и не было на момент покупки, поэтому я не могу сказать, где именно она)
я себе на скрыты тумблер вывел лампы ЗХ, вручную включаю))
#2044 ViktorZujkov
ViktorZujkov
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 13:36
здорово, это тоесть если забыл выключить и едешь вперед... вроде я где то это видел... )
Зато не в кредит
#2045 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:20
ну типа того))) но я включаю их только когда кто-либо есть позади. делать эту лягушку буду при съеме коробки, а так просто туда лезть нет желания
#2046 ViktorZujkov
ViktorZujkov
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 10:49
ни нашел ни одной лягушки, ни сверху, ни снизу, ни по бокам. . . Может тоже как у тебя затею. Вот ещё вопрос; постоянно горит знак авс, так и должно быть? Иль оно постоянно работает? Иль наоборот? Как разобраться не пойму, первая машина с авс у меня.
Зато не в кредит
#2047 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 12:38
раз горит, это значит с абс не порядок. нужно проверить датчики абс и их проводку в первую очередь. на передней оси датчики на ступицах, сама ступица с зубчиками должна быть, на задней оси на приводах около редуктора.
по поводу лягухи: я у себя тоже не находил ее, сколько под машиной не находилсяsmile.gif только датчик скорости из элекричества у меня там))
Сообщение отредактировал lexa555: 12 Сентябрь 2014 - 12:41
#2048 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 13:04
"Лягушк" включения света заднего хода сбоку сверху, поэтому не зная ее найти непросто.
АБС даже лучше не ремонтировать - ООА с ней не тормозит на льду-снеге.
Мой фетиш - А. Фогель
#2049 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
  • Автомобиль: Opel Omega A С20NE , Corsa B x12xe
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 13:16
ViktorZujkov, было бы замечательно если бы вы указали что у вас за автомобиль а то может мы о машине а вы о велосипеде!!!
El pueblo unido jamás será vencido!!!
Кто не способен на великое, тот щепетилен в мелочах.
#2050 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 13:34
ViktorZujkov, опять же если это автомобиль то лягушка находится чуть выше подключения тросика спидометра (смотреть только с ямы)
#2051 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 14:14
Миш, да любая АБС часто мешает, точнее, на любой машине. я на октавии и на сиде в слякоть отключаю есп, мал-мал, чтоб чувствовать машину
#2052 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 12:47
Тут я с вами не соглашусь!!! В моё время когда учили вождению то давали хороший совет, при гололёде либо мокром асфальте резко не тормозить а тормозить частыми рывками. На этом и основан АБС. Просто скорей всего на вашем авто была проблема либо с АБС-ом либо с тормозами и Вы не смогли насладится теми моментами когда машина при торможении вставала как вкопанная.
#2053 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 13:08
stranik, а тут я не соглашусь, умелый водитель тормозит эффективней АБС. АБС нужна для не очень искушенных водителей, в основной массе сейчас такие на дорогах.
Я заставлял работать АБС даже на сухом теплом асфальте летом. Так что наслаждение было))
#2054 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 14:56
stranik, у тебя работает АБС на ООА? Не приведи Господи, чтобы оно начало срабатывать зимой при напряженном торможении. Эффект очень забавный - нажимаешь педаль, а она упирается тебе в ногу, трясется при работе АБС, а машина и не думает замедляться. Не знаю, може она и рулится в этот момент, но почти не тормозит это точно.
#2055 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 15:25
что бы не было резкого торможения отлигулируй педаль тормоза. Ослабь шток, походу тебе его натянули. а на счет АБС, на этой машине нет, был на другой, тоже Омега А только вся в фарше с движком с2.6не.
Ради разрешения этого вопроса специально делали заезды ( в гололед) у АВС-а отсутствовал юз. плюс лучшее управления, тормозной путь короче чем машина без АБС.
p.s. Я практик а не теорик! Может в теории АБС и плох но в практике хорош.
#2056 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 15:35
lexa555, Опять же..прошу подметить "умелый водитель"!!! ему приходится на 2-3 шага смотреть вперед. согласны? А с АБС-ом на 1. Вот вся и разница.
АБС можно заставить работать в любое время суток,года и погодных условий. Не в обиду Вам но тут подробно описано что такое АБС http://www.avtonov.svoi.info/abs.htm
p.s. Антиблокировочная система (АБС, ABS; нем. Antiblockiersystem, англ. Anti-lock braking system) — система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы - обеспечение оптимальной тормозной эффективности (минимального тормозного пути) при сохранении устойчивости и управляемости автомобиля.
В настоящее время АБС, как правило, является более сложной электронной системой торможения, которая может включать в себя противобуксовочную систему, систему электронного контроля устойчивости, а также систему помощи при экстренном торможении.
#2057 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 15:54
Ну и попробуй сравнить тормозной путь на какой-нибудь ООА с работающей АБС, а потом отключив ее. Будешь неприятно удивлен результатами.
Ну и разговор идет о не вообще АБС, а о работе этой системы на конкретной модели.
#2058 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 16:58
Уважаемый shandy! Внимательно! прочтите мои сообщения под №2055, 2056. И обратите внимание о каком авто идет речь! Если мне не изменяет зрение мы находимся в разделе Omega A или всё таки я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал stranik: 13 Сентябрь 2014 - 17:02
#2059 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 18:25
Многоуважаемый stranik, я внимательно читаю все сообщения, а также прекрасно понимаю, что мы находимся в разделе по ООА.
Но мой 15-ти летний опыт эксплуатации этой модели от фирмы Опель (за это время были ООА Караван 2,0, ООА Караван 2,6, ОСБ 3,0 (то же самое, только вид сбоку), опять ООА Караван 2,6, ООА3000) говорит о том, что при срабатывании АБС тормозной путь резко (подчеркну, резко) увеличивается. И что, на них на всех были "перетянуты" тормоза? Кстати, других проблем с тормозами не было - я слежу за техническим состоянием машин, т.к. это моя и моих близких безопасность.
И, кстати, среди разобранных на запчасти были машины, которые "тормозили" об впереди идущих-стоящих именно из-за срабатывания АБС.
#2060 Stanton
Stanton
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Vectra B CD X18XE
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 22:47
На неделе решил свечи поменять ну и за одно компрессию померил. Результаты: 11.5, 11.5, 12, 12. Двигатель 18NV, нигде не нашёл внятной информации нормальные ли это показатели?
