Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#2061 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
  • Автомобиль: Opel Omega A С20NE , Corsa B x12xe
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 00:26
Уважаемый shandy , я приклоняюсь к вашему возрасту и службы эксплуатации ваших автомобилей но...мой опыт (поверьте не один, два года а аш с 1993 года) показали что авто при АБС-е ведет себя более уверено и тормозной путь пусть не в половину а всего лишь на четверть, но короче.
И опять же есть токая пословица: На вкус и цвет товарища нет.
Поэтому я своё мнение не навязываю и если вы считаете что АБС это ненужная штука то это ваше право.
p.s. Не уважаю тех кто на своем неудачном опыте стараются навязать другим своё мнение.
Цитата(lexa555 @ 12.9.2014, 14:14) Просмотр сообщения
Миш, да любая АБС часто мешает, точнее, на любой машине. я на октавии и на сиде в слякоть отключаю есп, мал-мал, чтоб чувствовать машину
lexa555, извини конечно но причем тут ESP и ABC? Вроде бы как две разные вещи. Поясните пожалуйста.
Сообщение отредактировал stranik: 14 Сентябрь 2014 - 00:17
El pueblo unido jamás será vencido!!!
Кто не способен на великое, тот щепетилен в мелочах.
#2062 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 00:45
Stanton, так что твоё авто живее всех живых biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал stranik: 14 Сентябрь 2014 - 00:49
#2063 Niraid
Niraid
  • Cообщений: 2 184
  • Автомобиль: Combo B X14SZ, Vivaro 2,5DTI
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 04:25
stranik, Леш, немного не о том речь. В вопросе Stanton-а речь идет о компрессии, а не о степени сжатия. Это несколько иные понятия.
компрессия – это как бы "давление конца сжатия". То есть давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании, при положении поршня в верхней мертвой точке.
степень сжатия – не имеющий размера параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра. Точнее отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия.
Итого мы имеем:
Компрессия от степени сжатия зависит, а вот степень сжатия от компрессии нет.
Stanton, компрессия двигателя Вашего автомобиля более чем адекватная и приемлемая, для машины возрастом порядка четверти века и пробегом не одну сотню тысяч километров.
Ну и для особо интересующихся laugh.gif . Если все опошлить и упростить для общечеловеческого понимания, то как-бы максимальную компрессию мотора примерно (очень примерно) можно высчитать по формуле (степень сжатия)х1,55. На самом деле формула иная (адиабаты, политропы там всякие). Думаю ищущий истину сам в состоянии найти формулу P=Pο*ε^γ и высчитать, там результат будет отличаться буквально в тройку-четверку десятых.
Итак, рассчитывая примерно-вульгарно можно получить следующую цифру идеальной компрессии для 18NV.
9,2(степень сжатия 18NV)x 1,55 = 14,26.
P.S. У меня кстати когда-то давно тоже была Омега А караван, правда с 18SEH smile.gif .
P.P.S. И в завершение статейка про ABS и ESP
el conocimiento es una condena
#2064 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:58
Stanton, нормальные
stranik,
на этих машинах, они завязаны друг на друга
#2065 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 11:10
stranik,
lexa555, Опять же..прошу подметить "умелый водитель"!!! ему приходится на 2-3 шага смотреть вперед. согласны? А с АБС-ом на 1. Вот вся и разница.
в любом варианте надо смотреть на 3 и более шагов вперед, а то получается тот бардак, который мы сейчас видим на дорогах. привычка надеяться на АБС, ЕСП и прочие электронные приблуды очень коварна. в результате мы видим супербезопасные вольвы нагло перестраивающиеся/подрезающие/вылетающиенавстречку, и, как бы не было прискорбно, из-за декларируемой производителем безопасности, попадающие не в самые легкие аварии. кроме того, на данный момент мы имеем поколение водятлов, воспитанных рекламой! мазда - это же зум-зум, это спорЦмен, вот так маздоводы и ездят, как реклама показывает. все это вы сами можете видеть да дорогах.
на самом деле проблема не в наличии АБС и умении пользоваться ей и не ейsmile.gif проблема в общем уровне водительского мастерства и прогнозирования дорожной ситуации в каждую секунду движения. но это уже другая история..
#2066 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 16:42
В это я с вами на все 100 согласен. Дело в умении вождения, но ни как ни в АБС или ЕСП. АБС и ЕСП это всё вспомогательные функции.
#2067 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Opel Omega 18SEH L3 Jetronic GLS
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 12:15
[quote name='Niraid' date='14.9.2014, 5:25' post='1644448']
+1
Сообщение отредактировал валентин1989: 16 Сентябрь 2014 - 12:15
#2068 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 15:24
По поводу степени сжатия и компрессии мне Niraid при встречи всё обьяснил и наглядно показал.
#2069 qwertygffu
qwertygffu
  • Автомобиль: Омега а
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 04:20
У меня такая огромная проблема...-Когда включаеш зажигание, начинается полная хрень,щелкают форсунки,реле ,и бензанасос им в такт-если сразу не завести то заливает, Бывало беспричинно глохла прямо на ходу. Но уезжал в камандировку на месяц,снимал клеймы с акума и теперь на холодную работает также, а когда прогреется - троит жутко, вообще не едит глохнет, ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ???.
#2070 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 13:17
qwertygffu, машина то какая?и двигатель как называется? А вообще, думаю, что жуткий колхоз с проводкой. Форсунки, насос работать должны только при вращающемся двигателе. Возможно, что направили перемычек на клеммнике мозгов
#2071 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 15:46
qwertygffu,видел один раз подобное на омеге, сгорела дорожка в мозгах на форсы и какой-то кулибин пустил их через 4-х контактное реле с акума, и с бензонасосом что-то подобное сделали, потом человеку я мозги запоял, он убрал колхоз с проводкой, восстановил все, купил реле бензонасоса и все заработало как и нада,
а по поводу включения насоса при включении зажигания, это смотря какая система, на омегах два мотроника на одном насос работает при повороте ключа несколько секунд, на другом только во время кручения коленвала, у меня джетроник вообще и работает при повороте ключа, а человеку что поял мозги тоже как у меня, а у другого омегавода знаю только во время кручения стартером, у них обоих мотроник, у одного 1,5 у другого 4,1 какой у какого не знаю, но подозреваю что на 1,5 при кручении стартера
#2072 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 15:51
qwertygffu, lexa555 правильно подметил по поводу что за авто, хотя тут тема про Омегу А но хотя бы указал что за движок у тебя. Скорей всего у тебя всё позеленело (поменяй реле) Ну а по поводу заливает: если инжектор то скорей всего клапан обратки не работает, если карб то смотри иглу.
#2073 qwertygffu
qwertygffu
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 16:47
Машина - опель омега а , двигатель c20ne,реле менял толку ноль
#2074 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 17:01
проверить проводку (массу в первую очередь. и не только от аккумулятора, но и от мозгов). есди всё в норме то
проверить (заменой) датчик положения коленвала
это по поводу "Когда включаеш зажигание, начинается полная хрень,щелкают форсунки,реле ,и бензанасос"
теперь по поводу "когда прогреется - троит жутко"
проверить давление топлива в рампе
проверить исправность датчика температуры и проводки к нему (бывает провода отгнивают в разъёме). датчик двухконтактный находится в районе генератора (одноконтактный на термостате - на приборную панель).
проверить (путём замены) бобину (подходит от восьмёрки тазика) крышку распределителя, бегунок, ВВ провода, свечи.
если результатов не дало (и проводка в исправности) - вскрыть, отремонтировать и отрегулировать расходомер. ремонт описан в факе. регулировка - на прогретом моторе отключаем лямбду и выставляем шестерней в расходомере уровень СО в пределах нормы.
#2075 Produmator
Produmator
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Все продал. Езжу на велосипеде)
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 15:25
Подскажите по движку, 20se это то же самое что и c20ne? Чем отличаются?
#2076 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 16:26
Степенью сжатия. Сам конструктив одинаковый, но разные поршни.
Мой фетиш - А. Фогель
#2077 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 21:05
Сообщение отредактировал stranik: 27 Сентябрь 2014 - 20:17
#2078 Niraid
Niraid
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 22:26
#2079 Produmator
Produmator
  • Cообщений: 42
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 07:15
Мозги и все остальное одинаковое? Только поршнями отличается? С з/ч проблем нет?
#2080 Timson
Timson
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Тюнинг и ремонт моего авто
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 1993г c20ne ,lexus RX300 1998
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 17:17
Подскажите замучался такая проблема при запуске приходиться долго крутить,заводится идеально работает ровненько заменены бензонасос,крышка трамблера, бегунок, свечи,катушка зажигания.На холодную получше заводится а на горячую если постоит минут десять заглушенная крутиш долго если за глушил завел то с пол оборота
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 10 гостей, 0 анонимных
