Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#2081 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 21:23
Была такая проблема на 2,0. В чем дело не знаю, но прошло после замены моторной косы проводки. И еще машина очень плохо заводилась в сырую погоду.
Мой фетиш - А. Фогель
#2082 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Opel Omega 18SEH L3 Jetronic GLS
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 22:25
Цитата(Timson @ 29.9.2014, 18:17) Просмотр сообщения
Подскажите замучался такая проблема при запуске приходиться долго крутить,заводится идеально работает ровненько заменены бензонасос,крышка трамблера, бегунок, свечи,катушка зажигания.На холодную получше заводится а на горячую если постоит минут десять заглушенная крутиш долго если за глушил завел то с пол оборота
это у тебя не держит давление в рампе, у тебя ведь насос качает только во время кручения коленвала??? если качает при вкл. зажигания, попробуй несколько раз качнуть бензин зажиганием включая выключая, если заведется то, не держит регулятор давления на рампе или обратный клапан на насосе!!!!
#2083 Timson
Timson
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Тюнинг и ремонт моего авто
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 1993г c20ne ,lexus RX300 1998
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 05:40
Насос качает только во время кручения бензонасос поменял а проблема осталась значит проблема не в обратном клапане а регулятор давления это басенок на рампе я правильно понимаю?
#2084 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 10:17
да, но не исключено что клапан в насосе может не работать и еще соединения трубок и шлангов проверь от насоса до рампы) может хомут какой нада подтянуть или трубку поменять
что за насос ставил? он у тебя в баке или возле бака?
можно знаешь еще что сделать, тачка ночь постоит или сутки и попробуй снять шланг подачи(должно прилично пшикнуть), если там давления не будет, то точно давление спускает
Сообщение отредактировал валентин1989: 30 Сентябрь 2014 - 10:23
#2085 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 11:38
блин, в подвесном насосе все забываю его в обратку продуть, но мне кажется, что нет там обратного клапана
#2086 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 11:48
я тоже не уверен, не проверял, но что то должно быть))))
#2087 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 13:07
на обед ходил, дошел до машины, достал запасной бензонасос, ртом не продувается ни в какую сторону!
Сообщение отредактировал lexa555: 30 Сентябрь 2014 - 13:08
#2088 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 20:14
он новый?
#2089 Timson
Timson
  • Cообщений: 187
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 17:22
Заметил такую закономерность на холодную пол оборота и запускается видимо более обогащенная смесь подается, а на теплую или горячую если постоит мин десять после работы крутиш долго, газ нажмеш схватывать начинает
Соединения просматривал хомуты подтягивал все в норме
Видимо регулятор все-таки
А да про насос он не в какую сторону не продувается не старый не новый насос наружний.
#2090 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
  • Автомобиль: Opel Omega A С20NE , Corsa B x12xe
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 20:40
Вот ответ на твой вопрос http://detal-ko.dp.u...toplivniy-nasos
El pueblo unido jamás será vencido!!!
Кто не способен на великое, тот щепетилен в мелочах.
#2091 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 09:25
Цитата(валентин1989 @ 30.9.2014, 21:14) Просмотр сообщения
он новый?
почти)
#2092 alekdimas
alekdimas
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Omega A 1986г
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 16:25
Доброго времени суток Дорогие омеговоды. forever.gif Недавно (2 месяца назад) приобрел себе Омегу А универсал 1986г , там была убита поршневая, масло просто гуляло туда сюда =)) А к омеге шел донор точно такой же только 1987г, поменял я значит с донора ДВС + КПП. Старый хозяин был кулибин он вместо карбюратора Пиербург поставил от Ваз 21073. Вот собственно в чем проблема. Авто заводится, на хх работает ровно без рывков, при резком нажатии на педаль газа, провал, но не заглохнет, потом разогнется. Но вот проблема:
1) Не хватает тяги на 1 передаче для старта! А на задней передаче едет вполне нормально.
Сколько бы оборотов не давал, заглохнет при трогании, даже на прогретом ДВС (тахометра нет на слух давал до 4-5т) На задней передаче едет без проблем! excl.gif
Может кто сталкивался с такой проблемой? или хотя бы может предположить в чем может быть проблема? На работе (в сервисе) всех напряг, столько разных было версий, но осталось несколько правдоподобных:
1) Включаются 2 передачи одновременно
2) Карбюратор
Лучше связь через почту "alekdimas@yandex.ru" или тут в Лс.
Надеюсь на вашу помощь. Хотя я сам учусь на механика но всю голову сломал в чем может быть проблема!
#2093 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 16:33
две передачи одновременно включиться не могут.
двиг, насколько понимаю, Е18? а коробка ручка или автомат?
коробка то не заклинена? первая передача. со второй передачи пробовал тронуться?
#2094 alekdimas
alekdimas
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 16:41
Коробка не клинена МКПП, тронуться пытался со всех, ну в приделах разумного =)) на любой глохнет. Как-то умудрялся поехать на 1 потом переключился на 2, даже дело дошло до 3, но потом свечи залило, и я встал.
На работу подкинули мыслю, вывесить 1 колесо, попробовать тронуться, если заглохнет значит Кпп, если нет, искать проблему дальше.
#2095 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 16:45
- карбюратор, думаю.
свечи черные, выхлоп вонючий?
#2096 alekdimas
alekdimas
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 16:52
свечи черные после 5-7 минут работы, выхлоп не сгоревшим топливом пахнет
#2097 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 17:56
ищи проблему в карбюраторе.
не плохо было бы проверить и катушку (бабину)
#2098 alekdimas
alekdimas
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 18:06
Катушка в порядке, проверял авто электрик. А кто конкретного может быть в карбюраторе? я так и не понял.
#2099 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 18:12
не хватает топлива. если не изменяет память у карба 2 камеры и открытия второй камеры можно отрегулировать. попробуй ее отрегулировать так чтобы она открывалась по раньше.
#2100 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 18:14
свечи, катушки - почему она вперед не едет??!!
