Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#2101 alekdimas
alekdimas
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Omega A 1986г
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 18:19
stranik, попробую на недельке, уезжаю на выходные
lexa555, свечи новые, катушка в порядке, ввп новые.
#2102 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
  • Автомобиль: Opel Omega A С20NE , Corsa B x12xe
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 18:22
для подрыва с места на карбах делал так:
6 — рычаг воздушной заслонки заводил за 5 — рычаг управления воздушной заслонкой. Попробуй может поможет.(но учитывай что это я делал на отечественном авто.)
Сообщение отредактировал stranik: 03 Октябрь 2014 - 18:24
El pueblo unido jamás será vencido!!!
Кто не способен на великое, тот щепетилен в мелочах.
#2103 alekdimas
alekdimas
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 18:26
Спасибо за картинку, в смысле заводил.
Т.к у меня нету тросика подсоса я сначала открываю в ручную заслонку воздушную, а потом завожу, обороты подскакивают сразу естественно, но так же отказывается трогаться.
#2104 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 18:33
сними воздушный фильтр и потяни за тросик газа и ты увидишь что вторая камера открывается почти на середине, перекинь рычаг воздушной заслонки за рычаг управления воздушной заслонки
#2105 alekdimas
alekdimas
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 18:34
понял, спасибо, аккумулятор заряжу, на неделе попробую.
#2106 ViktorZujkov
ViktorZujkov
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Omega A C24NE
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 07:35
Приветствую. Подойдет ли с с20ne коробка на с24ne?
Зато не в кредит
#2107 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 08:06
Нет. Разная высота блоков цилиндров у моторов, поэтому колокол коробки тоже разного размера.
Нужна коробка? Лежит в огороде. 1500 руб и твой перевоз.
Мой фетиш - А. Фогель
#2108 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Opel Omega 18SEH L3 Jetronic GLS
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 08:07
нет, там она вообще другая
#2109 ViktorZujkov
ViktorZujkov
  • Cообщений: 16
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 08:15
вообщем со сцеплением вообще не знаком, только теоретически. А было так: как начались холода "-" так стало что то шуршать, посвистывать под ручкой при прогреве, а далее всё в норме, через неделю и вовсе шумы сами по себе стали появляться и пропадать. Закончилось всё тем что при переключении на вторую-педаль сцепления упала, что то хрустнуло. Добрался так: при заглушенном двигателе, воткнул 1,-завел, и с аварийками до дома.
Зато не в кредит
#2110 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 09:10
так трос порвался
#2111 ViktorZujkov
ViktorZujkov
  • Cообщений: 16
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 09:21
я тоже так предполагал, а хруст, свист, шум, шуршунчик то остался... чему там хрустеть?
Зато не в кредит
#2112 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 12:26
Кончается выжимной подшипник.
валентин1989, корбки по начинке одинаковые. И маркировка у обоих R25. Отличие в колоколе сцепления и размере хвостовика, который и переставить можно.
#2113 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 16:35
это я вкурсе что они все R25, но по сравнению с 2,6 коробка передачи у нее длиннее по сравнению с 2,0, поэтому по начинке хрен знает
#2114 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 23:24
Может кому пригодиться,для с20не;
Вывод 1 ДМРВ -> 30 ЭБУ - регулировка СО. Напряжение для машин с катализатором: 2,4-2,6V, без катализатора: 1,5-3,5V
Вывод 2 ДМРВ -> 7 ЭБУ - положение "лопаты". Напряжение на прогретой машине на ХХ: 0,5-1,5V
Вывод 3 ДМРВ <- 9 ЭБУ - +5V
Вывод 4 ДМРВ <- 6 ЭБУ - масса (-)
Вывод 5 ДМРВ <- 22 ЭБУ - температура всасываемого воздуха. Контрольные значения: 10°C - 4V, 80°C - 1,3V
Информация приведена для Motronic ML4.1
#2115 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 23:55
а не может кто померить напряжение и посчитать обороты СО2, оборотов у меня 18 примерно, я поставил посередине, померить не могу напряжение, потому как СО2 стоит в мозгах на дмрв, померяйте обороты и вольты, сколько оборотов и вольт, от минимума до максимума))))
#2116 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 13:40
не всё так просто. ну на 3,4 и 5 выводах - это ясно. а вот на 2 напряжение зависит от натяжения пружины в расходомере и разброс в один вольт для ХХ это уже много. мерить напряжение и и что то выставлять - не вижу смысла. не получится нормально отрегулировать таким образом расходомер - 99,9%.
#2117 Алексей Петров
Алексей Петров
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: omega A
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 17:45
подскажите,поставил редуктор заднего моста с блокировкой,до этого стоял простой,при поворотах появилась какая та вибрация, по прямой все нормально,что это может быть и куда глядеть?
#2118 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 10:48
масло в редукторе есть и, если есть, то какое?
#2119 HUNTER 161
HUNTER 161
  • Автомобиль: OMEGA-B 2000Г.В. 2.2/16
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 11:33
ПРИВЕТ ! НЕ ПОДСКАЖЕТЕ ? Я ПОМЕНЯЛ НА СТО КРАН ОТОПИТЕЛЯ И ПЕЧКА ПЛОХО ГРЕЕТ . В СЕРЕДИНЕ ПАНЕЛИ ЕЩЕ КОЕ-КАК , А ПО БОКАМ И НА ЗАД - ИДЕТ ХОЛОДНЫЙ . В ЧЕМ ПРИЧИНА ? МОЖЕТ ОНИ ПЕРЕПУТАЛИ ПАТРУБКИ . ЗАРАНИЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ .
#2120 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 11:38
на омегах есть кран отопителя??!! Изображение
скорей всего завоздушили печку
    Ahrefs (2)
