Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#2241 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Monterey
Отправлено 22 Апрель 2015 - 19:16
MaxD, а зачем его разбирать, если пока все нормально?
Откуда я знаю нормально у тебя было или не нормально rolleyes.gif Мало ли, может лазил под клапанную крышку...
#2242 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 23 Апрель 2015 - 18:20
MaxD, если ты у Миши взял машину, то вряд ли он что-нибудь утаил Изображение
#2243 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 23 Апрель 2015 - 20:45
biggrin.gif да нет, не у него. У школьника. Теперь не знаю как наклейки ободрать :-)
Сообщение отредактировал MaxD: 23 Апрель 2015 - 20:46
#2244 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 24 Апрель 2015 - 09:03
MaxD, Под клапанную крышку заглядываю каждый раз, когда меняю масло - все достаточно чисто. Не новО, но и битума нет.
Мой фетиш - А. Фогель
#2245 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 25 Апрель 2015 - 10:33
shandy Понял, спасибо!
Нашёл резину себе на лето 205/65R15 почти даром. Подскажите, встанет на стандартную штамповку? И вообще не будет цеплять?
Сообщение отредактировал MaxD: 25 Апрель 2015 - 10:39
#2246 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 25 Апрель 2015 - 11:07
Прекрасно встанет, давно на такой езжу, нигде ничего не цепляет. Нормально на лезет на 6, 6,5 и 7 дюймовые диски.
#2247 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 25 Апрель 2015 - 12:59
#2248 Bratanchik
Bratanchik
  • Автомобиль: opel omega a 1993
Отправлено 29 Апрель 2015 - 11:17
после диагностики дрмв постоянная температура воздуха -58 градусов подскажите за ранее спасибо
Сообщение отредактировал Bratanchik: 29 Апрель 2015 - 11:21
#2249 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Opel Omega 18SEH L3 Jetronic GLS
Отправлено 29 Апрель 2015 - 12:03
датчик температуры умер, или просто ноги у него отвалились вот ремонт например http://www.drive2.ru...16394579229360/
#2250 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 29 Апрель 2015 - 14:44
может и провода переломились.
#2251 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 29 Апрель 2015 - 23:48
ну и так тоже может быть
#2252 кондрат86
кондрат86
  • Автомобиль: Oel Omega A
Отправлено 02 Май 2015 - 11:33
подскажите кто не срабатывает реле на включение насоса, срабатывает только при заводке,при включении зажигания реле щёлкает
#2253 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 02 Май 2015 - 11:43
Кто на ком стоял?
Бензонасос на Омеге А включается только тогда, когда начинает вращаться двигатель.
Машина заводится или нет?
#2254 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 03 Май 2015 - 00:07
у меня на джетронике при включении зажигания)))
#2255 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 03 Май 2015 - 06:19
То же неправильно. НА ЛжеТронике в расходомере есть контакт, который замыкается только при повороте лопаты, т.е. только тогда, когда двигатель вращается и сосет воздух.
#2256 кондрат86
кондрат86
Отправлено 03 Май 2015 - 09:39
машина заводится, но когда постоит заводится и глохнет
#2257 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 03 Май 2015 - 11:56
Развей свою мысль, о красноречивый.
#2258 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 03 Май 2015 - 16:35
Сколько охлождайки в 2.6?
Сливал через нижний патрубок радиатора, вылилось около 6 литров.
По мануалу должно быть 11,2л. Есть кондей, правда не работает :-)
Может я не все слил?
Да и менял термостат, вместе с заменой ОЖ
#2259 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 03 Май 2015 - 18:21
#2260 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 03 Май 2015 - 18:23
Да пофиг горячий или холодный - сливается около 5 л. Еще 5 л. сольется, если снять патрубок подачи ОЖ на печку.
