Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#2261 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Monterey
Отправлено 03 Май 2015 - 18:28
lexa555, сливал со снятой крышкой термостат.
shandy, понятно, спасибо
#2262 кондрат86
кондрат86
  • Автомобиль: Oel Omega A
Отправлено 03 Май 2015 - 20:46
постоит суток двое заведётся и сразу глохнет, потом сразу заводишь она работает
#2263 vladimir-baig
vladimir-baig
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra G x14xe. Omega A 3000 (GSi) 30ne. Kadett E 13n.
Отправлено 09 Май 2015 - 23:26
Добрый!
Вопрос про датчикам масла на Оmega A 30ne 88года.
1. (Фото прилагаю). Я так понимаю горящая буква F говорит об ошибке одного из датчиков? Не подскажете какого именно?
2. Сегодня завёл и заморгала маслёнка, проверил щуп, масло на нижней "чёрточке". Долил литр, теперь масло посередине отметок на щупе (выкидывает из под клапанной крышки, всё откладываю замену прокладки), но, маслёнка как моргала так и моргает. Не подскажете какой датчик отвечает за этот индикатор? Или в чём может быть дело?
Спасибо!
Сообщение отредактировал vladimir-baig: 09 Май 2015 - 23:29
Там, где казалось, энергии нету
#2264 small_medwezonok
small_medwezonok
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Omega
Отправлено 10 Май 2015 - 00:11
Привет. На с30сеж вакумная трубка с клапана обратки топливной рейки куда ведет? У меня стоит заглушка, думаю от этого мотор на верхах не тянет. Могу попробовать фото найти.
#2265 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 10 Май 2015 - 07:39
vladimir-baig, похоже на датчик уровня масла. Расположен в поддоне двигателя со стороны водителя. Дурит, скорее всего, его проводка.
small_medwezonok, ты имеешь в виду трубку, идущую с регулятора давления топлива? Должна присоединяться к впускному коллектору. Там идут отводы на клапан ДуалРама, кондея (если есть) и на РДТ.
Сообщение отредактировал shandy: 10 Май 2015 - 07:40
Мой фетиш - А. Фогель
#2266 vladimir-baig
vladimir-baig
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 Май 2015 - 11:29
Спасибо, так и оказалось, от мигания масла избавился. А вот горящая "F" на датчике давления масла на какой датчик завязана случаем не знаете?
Сообщение отредактировал vladimir-baig: 10 Май 2015 - 11:54
#2267 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 10 Май 2015 - 13:56
На датчик давления масла. Расположен на блоке цилиндров со стороны пассажира у 6-ого цилиндра.
#2268 small_medwezonok
small_medwezonok
  • Cообщений: 39
Отправлено 10 Май 2015 - 15:36
Без разницы какой в какой отвод идет?
#2269 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 10 Май 2015 - 15:51
Каждая трубочка к своему подключению. Они разные по длине.
#2270 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 10 Май 2015 - 16:20
Господа, кто подскажет в чем может быть дело?
При езде в нормальном, спокойном режиме и на холостом ходу(даже на холодную) машина не дымит. Если дать под зад(попробовал недавно, разогнал до 170км/ч) в заднем зеркале появляется синее облако. Еще в салоне ванища маслом горелым. Потом некоторое время машина даже на холостых дымит. Потом все проходит.
От чего может быть? Изношенные кольца? Кака в выхлопной трубе выгорает? МСК?
Понимаю, что дать точный ответ наверное не возможно, хотелось бы услышать мнения.
Авто ООА 92гв. 2.6 Акпп
Спасибо!
Сообщение отредактировал MaxD: 10 Май 2015 - 16:22
#2271 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 10 Май 2015 - 22:56
Меряй компрессию, потом прысни в цилиндры масла и еще раз померяй.Если изменение будет больше 1-2 атм, то кольцам крышка. Если меньше, то МСК. А еще у Ц26НЕ перегородки между кольцами осыпаются.
Из вентиляции картера масло не прет? А через вал трамблера?
#2272 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 10 Май 2015 - 23:03
Через вал траблера, нет вроде. Компрессию буду мерять...
А где шланг вентиляции?
#2273 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 10 Май 2015 - 23:06
Идет от клапанной крышки к впускному коллектору.
#2274 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 Май 2015 - 11:59
Подскажите, пожалуйста, сколько проводов на моей лямбде? 3 или 4?
Сообщение отредактировал MaxD: 15 Май 2015 - 12:00
#2275 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 15 Май 2015 - 12:01
3. От ТАЗа не бери, купи родной. Разница в цене уже очень небольшая.
#2276 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 Май 2015 - 12:02
Спасибо!
Такой пойдет то? - Bosch 0 258 003 300 Датчик кислородный
Сообщение отредактировал MaxD: 15 Май 2015 - 12:20
#2277 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 Май 2015 - 12:14
Цитата(shandy @ 15.5.2015, 12:01) Просмотр сообщения
купи родной
Или ты имел ввиду Опель?
#2278 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Май 2015 - 16:29
да, это он
#2279 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 Май 2015 - 16:45
понял, спасибо
#2280 small_medwezonok
small_medwezonok
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Май 2015 - 20:47
Миш, можно тебя о фото попросить? У меня переколхожено похрду(
