Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#2301 roman 3400
roman 3400
  • Автомобиль: Opel omega a
Отправлено 26 Май 2015 - 23:19
Спасибо,ато искал ни где найти не мог как он снимается, весь инет прошукал,а не зная колотить страшно
#2302 roman 3400
roman 3400
Отправлено 27 Май 2015 - 00:17
И ещё вопросов ребят,на приборке где крепится тросик спидометра как я понял пластиной(которой у меня нет)снимал было тупо приклеено все двухкомпонентным клеем,где можно эту пластинку достать или может от чего подходит кто сталкивался как решали проблему?
#2303 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 27 Май 2015 - 07:29
Замена приборки самый простой и надежный вариант.
Мой фетиш - А. Фогель
#2304 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 27 Май 2015 - 08:43
пластинка, как и разъем, унифицированы на всех опелях того времени. да и не только на опелях, думаю. на разборке подобрать любой подходящий
#2305 roman 3400
roman 3400
Отправлено 27 Май 2015 - 15:51
Спасибо за помощью ребят
#2306 vladimir-baig
vladimir-baig
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra G x14xe. Omega A 3000 (GSi) 30ne. Kadett E 13n.
Отправлено 02 Июнь 2015 - 18:40
А какой нормальный расход на ХХ для 30ne? Согласно БК у меня 1,8л/час на прогретом моторе. Это не много?
Там, где казалось, энергии нету
#2307 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 02 Июнь 2015 - 20:04
Многовато. У меня 1,4-1,5 л/ч. Очень редко показывает 1,3.
#2308 vladimir-baig
vladimir-baig
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 Июнь 2015 - 12:43
С чем может быть связан мой расход? Обороты хх в норме. ДМРВ может быть к этому причастен?
А город трасса какой нормальный расход должен быть? У меня город ~18, трасса ~11. 30ne мкпп 95ый бензин.
#2309 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 03 Июнь 2015 - 18:40
Ага, у тебя не Ц30НЕ, а просто 30НЕ. Я писал про свой, но у меня Ц30НЕ.
Когда ездил на Монце (там мотор 30Е, что практически то же самое, что и 30НЕ) расход был до 10 по трассе (реально 9) и 12-13 в городе. Но расход же сильно зависит от стиля езды. Я езжу спокойно, но, когда дорога позволяет, то быстро.
На расход влияет все - от состояния мотора до углов установки колес. Проверяй компрессию, состояние в/в части системы зажигания. В ДМРВ можно проверить состояние дорожек графитовых. Но, если ХХ в норме и не плавает, то, скорее всего, ДМРВ жив и здоров.
#2310 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Monterey
Отправлено 13 Июнь 2015 - 16:39
Господа хорошие! Подскажите, пожалуйста, есть ли какие нибудь особенности при замене передних стоек ООА"92г.в?
Собрался махнуть на своей, может особые советы есть? Буду рад любой помощи...
Спасибо!
Сообщение отредактировал MaxD: 13 Июнь 2015 - 16:40
#2311 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 13 Июнь 2015 - 22:21
MaxD, суппорта подвязать, чтоб шланги не натягивались
ну и если стойки еще родные, то звездочка специальная понадобится. посмотри предварительно, как будешь удерживать шток аморта
#2312 Koks312
Koks312
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: opel vectra b(x18xe),докуплена opel omega a (c20NE)
Отправлено 15 Июнь 2015 - 11:43
покупал в Казахстане китайских рхх но для с20не, 80уе цена, 2 года полет нормальный.
#2313 bax2505
bax2505
  • Автомобиль: OOA С20NE 1991г.
Отправлено 20 Июнь 2015 - 22:17
Здравствуйте, помогите советом, что может быть: Приехал домой, поставил машину, было все нормально, на следующий день пробовал завести, горят только лампочки на панели приборов, аккумулятор пробовал менять, не помогает, провода визуально без обрывов, единственное заметил, включаешь печку на полную, работает, пробую заводить, даже печка глохнет, что может быть, омега а с20ne 91г.. стартер вообще не маслает
Сообщение отредактировал bax2505: 20 Июнь 2015 - 22:18
#2314 rjabtchenko_r
rjabtchenko_r
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 20 Июнь 2015 - 22:45
Печка глохнет потому, что при повороте ключа зажигания в положение "запуск" отключаются, как говорится в книжке, "аксессуары".
А так может не контакт какой...
#2315 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Opel Omega 18SEH L3 Jetronic GLS
Отправлено 21 Июнь 2015 - 11:20
масса двигателя сгнила!!!
#2316 storik
storik
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: опель омега А седан, Б караван, Б седан рестайл
Отправлено 22 Июнь 2015 - 00:45
На клеммах аккумулятора, к основным толстым проводам болтиками М6 прикручены провода меньшего сечения. Раскрути эти болтики и зачисть контактные пластины.
#2317 ILUHA_LIS
ILUHA_LIS
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Omega A c20NE
Отправлено 30 Июнь 2015 - 03:42
народ, помогите! ехал, ехал, вдруг начал постепенно глохнуть, как будто бензин закончился! Заглох, кручу стартер, крутит очень быстро, как будто вхолостую. с толкача не заводится, следовательно насос не работает. А потом и стартер перестал крутить, только лампочки притухают при повороте ключа на стартер. Куда лезть? машину недавно купил, еще не обследоввал толком. c20NE
#2318 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 30 Июнь 2015 - 08:30
Проверить работу бензонасоса. Расположен или около бака, или в нем. Проверить минусовые провода, идущие от аккумулятора на кузов и от кузова на двигатель.
Чек (желтая лампочка с изображением двигателя) при включении зажигания загорается на приборной панели?
#2319 ILUHA_LIS
ILUHA_LIS
  • Cообщений: 15
Отправлено 30 Июнь 2015 - 10:49
чек конечно загорается. при включении зажигания работу бензонасоса не слышно. в какой-то теме прочитал, что насос начинает работу со стартером. Так ли это? что-то не верится, раньше на всех машинах при включении зажигания насос слышно было
#2320 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 30 Июнь 2015 - 12:33
Да, насос начинает работать только при вращении двигателя.
Если чек загорается, то надо проверять работу реле бензонасоса - расположено под капотом между левой чашкой и моторным щитом. Вынимаешь его (оно самое высокое из всех реле), проволочками перемыкаешь все 3 широких контакта и пробуешь завести машину. Завелась - реле в помойку. Если нет, то, не вынимая проволочки слушаешь, работает ли насос. Если не слышно, то надо менять насос или проверять проводку до него.
Если работает, то проверяй искру. Только проверять надо обязательно через свечу, чтобы не спалить ЭБУ двигателя.
Ну и проверить, вращается ли распредвал - видно через маслозаливную горловину. Если зубья срезало, то РВ не будет крутиться. Но клапаны на этом моторе не гнет.
По результатам пиши...
