Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#2341 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Июль 2015 - 16:27
Anatolik, они же обе на ручке!
тачка (на авто ру) вроде не клубная, во всяком случае, сторожилы ее не знают. ее надо вживую смотреть.
питерскую БЖ промотал по быстрому, но точно знаю, года полтора назад ее приложили о бордюр, пардоньте, о поребрик Изображение
вроде сделали ее, но сразу же выкинули на продажу. в целом, вроде за машиной ухаживали. вложено в нее не мало сил и средств
#2342 Anatolik
Anatolik
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Skoda octavia
Отправлено 10 Июль 2015 - 16:34
На механике - это да. Но, как говорится, "на безрыбье..."
#2343 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Monterey
Отправлено 19 Июль 2015 - 19:49
Товарищи! Сегодня на сервисе хотел поменять вяскомуфту. Заказал AVA OLC555.
Или я не то заказал или кривая запчасть. Сервисмэны сказали, что мол все норм, тока внутренняя вставка под болт запресована почти до конца. Чей косяк, подскажите, пожалуйста?
[attachmentid=123268] [attachmentid=123269]
Сказали, что садиться муфта на самый кончик и не хватает винта, всего пару витков захватывает...
#2344 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 19 Июль 2015 - 20:39
Цитата(MaxD @ 19.7.2015, 19:49) Просмотр сообщения
Чей косяк?
А они ее правильной стороной на помпу надевали? Есть существенная разница.
Мой фетиш - А. Фогель
#2345 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 19 Июль 2015 - 21:49
У меня на моторе она стоит железной пластинкой К РАДИАТОРУ!
Я, честно сказать, и не знаю, правильно это или нет....
Подскажите, плиз, а то я в расстройстве
#2346 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 19 Июль 2015 - 21:59
Ощущение такое, что той стороной, которая на фото, вискомуфта должны быть обращена к мотору.
#2347 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 19 Июль 2015 - 22:26
Вроде так и есть, только, как видно на фото выше, заход там всего миллиметра 4.
С другой стороны так
[attachmentid=123278]
Сообщение отредактировал MaxD: 19 Июль 2015 - 22:28
#2348 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 19 Июль 2015 - 23:16
Вот так она и должна снаружи выглядеть.
#2349 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 20 Июль 2015 - 11:39
MaxD, этой оранжевой ****** к двигателю, пластинкой к радиатору
#2350 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 20 Июль 2015 - 14:39
Спасибо,парни!
Болта все равно не хватает. Нужно новый болт делать...
Оказывается ни я один так попадал http://opelrekord.ru...w...st&p=500697
Та же муфта только в Питере...
#2351 Sergey_
Отправлено 20 Июль 2015 - 18:27
lexa555,
Предупреждение:
На этом форуме запрещены: ... использование нецензурных слов и выражений ... а также видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы)
Поскольку случай уже не первый - даю неделю на изучение Правил форума.
#2352 ILUHA_LIS
ILUHA_LIS
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Omega A c20NE
Отправлено 22 Июль 2015 - 01:51
господа, у меня новая проблема: при включении зажигания реле начинает стрекотать (насколько я понял, это реле бензонасоса, высокое), бензонасос начинает прерывисто жужжать, стрелка тахометра прыгать. заводишь- все норм. но движок потряхивает, не уверен конечно, что из-за этого. да и расход литров 15, думаю это многовато. с20не. только поменял свечи и провода, думал из-за этого потряхивает, провода и вправду были ужасные, светились.
Подскажите, в каком направлении двигаться
#2353 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 22 Июль 2015 - 07:42
У меня обычно стрелка дергается при заводке ,на посаженном аккомуляторе . А вот если просто при включенном зажигании то скорее всего в релюхе чего то отвалилось (искрит так сказать),отсюда и импульсы на тахометр идут. Хотя на с20не бензонасос включается только при вращении стартером.
#2354 small_medwezonok
small_medwezonok
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Omega
Отправлено 22 Июль 2015 - 10:38
Что льёте в редуктор с самоблоком? (Желательно, если вы не слишком его щадите Изображение )
я лил кастор, какойто специальный, пришла ситуция менять, и теперь в мыслях.
Кстати, если кто подскажет, сколько в редукторе объем масла, было бы тоже неплохо))
#2355 rjabtchenko_r
rjabtchenko_r
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 22 Июль 2015 - 17:45
Тахометр дёргается потому что на него поступает импульс от мозга. Этот же импульс идет и на катушку. Мозг так же отправляет сигнал на реле Б.насоса. Это всё происходит потому как мозг думает что КВ вращается. Можно проверить ДПКВ и его проводку для начала.
#2356 ILUHA_LIS
ILUHA_LIS
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Июль 2015 - 00:57
а двигатель неправильно работать может из-за этого? потряхивать его, расход увеличиться?
#2357 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 27 Июль 2015 - 16:07
Товарищи, нужна помощь по роликам приводного ремня.
Необходима замена роликов. По каталогу Экзист два варианта - GMB, Dominant.
Купил GMB GTA0090. Их диаметр 70мм. Купил ремень Meyle самый короткий 2225мм.
Ремень не натягивается, т.к. у меня стоят ролики 80мм (тоже металлические) и получается, что с моими, 70ти миллиметровыми, ремень длинный.
Пошарился по форуму и увидел что роликов оказываеться 3 шт. У меня стоит тока 2! Самого верхнего нет.
Возможно, что из-за того, что отсутствует этот ролик, нет должного натяжения?
Я нашел в электронном мануале схему только с 2мя роликами. Короче непонятно, почему у меня стоят 80мм ролики, а не 70 как предлогает каталог...
Авто ООА"92 2.6 АКПП с кондиционером
#2358 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 28 Июль 2015 - 14:19
Ну что не сталкивался ни кто?
#2359 Fatiseno
Fatiseno
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Июль 2015 - 02:42
Насчет сервиса не думали?
#2360 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 29 Июль 2015 - 07:04
Зачем?
Я двацатилетнее карыто брал не для того что бы по сервисам бабки сливать. Мне самому интересно поковыряться smile.gif
Сообщение отредактировал MaxD: 29 Июль 2015 - 07:04
