Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#2321 ILUHA_LIS
ILUHA_LIS
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Omega A c20NE
Отправлено 30 Июнь 2015 - 17:05
снял кожух, увидел, что ремень грм перескочил, зубцы поломаны. В связи с этим вопрос- из-за чего такое могло случиться? (машина заглохла практически на холостых оборотах) ремень с виду не старый, без трещин
#2322 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 30 Июнь 2015 - 17:13
Может срезать без видимых причин. Ну и на вид не определишь старый ремень или нет. Думаю, что старый и очень. Меняй ремень (только бери качественный) и радуйся. При замене ремня целесообразно заменить и помпу с прокладкой, т.к. натяжение ремня регулируется поворотом помпы.
Мой фетиш - А. Фогель
#2323 ILUHA_LIS
ILUHA_LIS
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 Июль 2015 - 22:35
поменял ремень, выставил по меткам, когда кручу двигатель, звук как и был со слетевшими зубцами- похож на звук, если крутить без свечей. двигатель очень легко крутится. учитывая что клапана там не гнет, непонятно, почему так. может распред провернуть на 360гр?
#2324 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Opel Omega 18SEH L3 Jetronic GLS
Отправлено 01 Июль 2015 - 23:41
получится тоже самое, если перевернуть, как шпонки на колене и распреде?
#2325 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 02 Июль 2015 - 00:44
Надо провернуть на один оборот не РВ, а КВ.
#2326 ILUHA_LIS
ILUHA_LIS
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 Июль 2015 - 01:06
кв на оборот проворачивал, то же самое. шкив рв не снимал, поэтому не знаю, что со шпонками. да, еще такая странность- ремень слазит со шкива рв на пару милиметров, когда крутишь двиг. это нормально?
Сообщение отредактировал ILUHA_LIS: 02 Июль 2015 - 01:19
#2327 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 02 Июль 2015 - 16:33
это не нормально, может она откручена, смотри шпонки!!!
#2328 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 02 Июль 2015 - 16:45
Цитата(ILUHA_LIS @ 30.6.2015, 3:42) Просмотр сообщения
ехал, ехал, вдруг начал постепенно глохнуть, как будто бензин закончился! Заглох, кручу стартер, крутит очень быстро, как будто вхолостую. с толкача не заводится, следовательно насос не работает.
никого не смущает, что стартер очень быстро крутил колено?
компрессию надо посмотреть. и проверить, РВ крутится или нет.
#2329 ILUHA_LIS
ILUHA_LIS
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 Июль 2015 - 21:34
там уже нет такой проблемы. почитай дальше, я уже все это проверил
#2330 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 02 Июль 2015 - 23:25
крутани стартером и посмотри через маслозаливную горловину вращается ли сам распредвал, я к тому что убедится в валах, их движении, шпонках, метках, а уже потом смотреть компрессию, может клапана погнуло, я знаю что не гнет, но а если кто ставил злой вал до вас, или шлифовал головку на приличное растояние, что привело к встрече клапанов с поршнями
#2331 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 03 Июль 2015 - 07:45
почитал и не увидел, что проблемы нет.
лучше клапанную снять и убедиться. 10 болтиков открутить не проблема.
в бытность владения вектрой Б с двиглом c16nz, через пару дней у меня сломало распредвал, т.к. оказалось, что голова поведеная. сломало его между 2 и 3 цилиндром. заглядывая в маслозаливную горловину, было видно, что распред крутится, но не видно, что не весь крутится Изображение
#2332 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 03 Июль 2015 - 13:16
я хотел написать чтоб всю клапанку снять, но сначала посмотреть можно через маслозаливную
#2333 Филипп89
Филипп89
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 04 Июль 2015 - 18:08
Друзья Добрый вечер. Простите за беспокойство! Подскажите кто знает, сколько стоит коса на Омегу В? Не могу найти никак!
#2334 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 06 Июль 2015 - 08:28
Филипп89, на разборках поспрашивайте, или в разделе куплю-продам запчасти http://forum.opel-cl...p?showforum=254
#2335 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 06 Июль 2015 - 12:51
Филипп89, какая коса? Моторная? Тогда под какой мотор? Или какая-то другая? Надо более четко формулировать вопрос, тогда очень сильно возрастет вероятность получения нормального ответа.
#2336 ILUHA_LIS
ILUHA_LIS
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 Июль 2015 - 03:22
Блин, последняя надежда, что все-таки я дурак! Иначе это тот самый случай, когда на C20NE все-таки загнуло клапана! Итак, проскочил ремень грм. Предположение что из-за подклинившей от нагрева помпы. компрессия пропала. Поменял ремень, выставил все по инструкции. Но может я все-таки ошибся? Риска на шкиве рв строго вертикальна, в верхней часть совмещается с меткой на пластиковой защите Риска на шкиве привода ремней на кв строго вертикальна внизу, совмещается с канавкой на картере. При этом шпонка шкива находится вверху, немного слева. Все правильно?
#2337 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 08 Июль 2015 - 09:21
Не, что-то не так. Насколько помню, на Ц20НЕ риска на шкиве ремня должна быть сверху справа, градусов на 45 от вертикали (могу ошибаться). Но шпонка КВ точно должна быть строго вверх. И клапана не гнет, только если у тебя не 20SE - вот не нем вроде гнет.
Сообщение отредактировал shandy: 08 Июль 2015 - 09:23
#2338 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Monterey
Отправлено 10 Июль 2015 - 12:41
Товарищи подскажите. С поднятием температуры в окружающей среде до 30 градусов, заметно подскочила рабочая температура двигателя. Попробовал тормознуть вентилятор на ХХ, удалось остановить пальцем. Не сразу конечно, но получилось. Датчик на стрелку новый, правда Китай Доминант. По показаниям на пробирке больше 100 градусов.
Это нормально или вязкомуфта не рабочая?
#2339 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Июль 2015 - 13:00
вязкомуфта не рабочая, если ты тормозил крыльчатку при прогретом двигателе...
#2340 Anatolik
Anatolik
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Skoda octavia
Отправлено 10 Июль 2015 - 15:56
Всем привет!
В ветке по Сенатору немного нафлудил, теперь спрошу тут.
ООА 3000 на автору за 125 тыщ: её может кто смотрел уже? Клубная или нет?
Была ещё одна в Питере за 150, но в продаже нету щас. На драйве есть.
Если Сено не найдется, может эту посмотреть?
Сообщение отредактировал Anatolik: 10 Июль 2015 - 16:05
