Ответы бывалых Омегаводов
zaich
, 11 Ноя 2011 15:39
Сообщений в теме: 2580
#2361
Отправлено 29 Июль 2015 - 09:48
Третий ролик нужен только тогда, когда стоит компрессор кондиционера. Если его нет, то и роликов 2. Сами ролики могут быть разного размера. Размер ремня уже и не вспомню. Но длина ремня очень сильно отличается для вариантов с и без кондиционера.
Мой фетиш - А. Фогель
#2365
Отправлено 30 Июль 2015 - 23:53
После замены муфты и охлаждайки температура скакала от 80 до 100 градусов.
Понажимав на шланги вроде выгнал пробку, но температура держиться где то в районе 70 градусов.
[attachmentid=123514]
В пробке немного поднимается и доходит до 80-90 градусов.
До замены муфты машина разок перегревалась не сильно.
Мог изза небольшого перегрева выйти из строя термостат?
Датчики температуры новые Meyle. Термостату Vernet месяца два.
#2368
Отправлено 31 Июль 2015 - 10:33
парни, вот наблюдаю я за своим агрегатом и вижу такую зависимость: при температуре до 85 градусов по приборке, расход топлива мгновенный порядка 1,4 - 1,3 л/час.
при температуре 90-95 мгновенный расход 1,2-1,1 л/час
при температуре 95-105 мгновенный расход 1,1 л/час
при температуре 105-115 мгновенный расход 1,1 - 1,0 л/час.
есть мнение, что современные двигатели работают в зоне повышенных температур (как раз 110-115 градусов), это повышает кпд и снижает расход топлива. а то, что на современных автомобилях датчик температуры показывает 90 градусов - это чушь и с реальной температурой движка не имеет ничего общего. т.к. когда запускается электрокарлсон, то стрелка стоит на месте на 90 градусах, как вкопанная.
#2369
Отправлено 31 Июль 2015 - 10:52
У меня почему то наоборот
Вчера при температуре в районе 75 градусов расход упал до 1.3-1.4 л/час.
При 100 градусах 1.5 -1.6. Это на полностью прогретой машине
На моем Ford Explorer низкая температура грозила повышенным расходом...
Сообщение отредактировал MaxD: 31 Июль 2015 - 10:53
#2372
Отправлено 31 Июль 2015 - 12:28
мне вот интересно, а датчик температуры на приборку не врет ли?
Посмотрел по Экзисту, есть датчики на 120 и 110 градусов. Думую в этом и проблема. У меня на 120.
У нас на приборке 110 градусов, поэтому при обычной температуре двигателя, показания на приборке ниже. Мне так кажеться
Сообщение отредактировал MaxD: 31 Июль 2015 - 12:30
#2376
Отправлено 05 Август 2015 - 14:39
ну приборки есть на 120 и на 110, неужели и датчики к ним свои? на форуме этом было голосание у кого до какой температуры прогревается с фоторгафиями приборки и у большинства было около 80
вот нашел
http://forum.opel-cl...showtopic=53961
вот нашел
#2377
Отправлено 06 Август 2015 - 21:21
Думаю нет. Из всех аналогов оригинала только фирма TSN выпускает 110 град. Это по каталогу Экзист.
Меня такие показания устраивают. Приборка 110 град., датчик тоже, термостат 92. Все вроде кажет четко
Спасибо, ознакомлюсь
#2379
Отправлено 08 Август 2015 - 23:04
Не подскажите номера рем комплектов задних арок на ooa седан?
Заранее благодарю.
5039581 Арка задняя 200-5039581 4Д OPEL OMEGA (87-95)
5039582 Арка задняя 200-5039582 4Д OPEL OMEGA (87-95)
Сообщение отредактировал MaxD: 08 Август 2015 - 23:06
