Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#2441 kuzya91
kuzya91
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 08 Июнь 2016 - 17:53
всем привет.подскажите что делать.на холостом ходу загорается чек.начинаешь набирать обороты-чек гаснет и машина резво набирает скорость(при горящем чеке машина очень медленно едет).заранее спасибо!!!
#2442 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 08 Июнь 2016 - 19:00
Считать ошибки и выложить коды сюда.
Мой фетиш - А. Фогель
#2443 medvedin
medvedin
  • Автомобиль: OOA C20NE 88
Отправлено 14 Июнь 2016 - 12:21
Цитата(lexa555 @ 8.6.2016, 15:04) Просмотр сообщения
что могу сказать... были в моей практике такие случаи на жигулях. рубил стальную обойму сальника и силой выдирал его. потом наждачкой мелкой шлифовал посадочное отверстие, т.к. так обычно писец
Вчера пробовал острой стамеской разрубить обойму сальника или хотя-бы сдвинуть его, чтобы он начал шевелиться, нифига не получается. (еще места так мало, даже нет места ударить молотком по стамеске). Обойма сидит как влитая. Блин, так не хочется ГБЦ снимать из-за этого поганого сальника.
#2444 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 14 Июнь 2016 - 14:12
Давно бы уже все сделал. Купи прокладку ГБЦ, ремень ГРМ, помпу. Все поменяй до кучи и забудь.
#2445 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Июнь 2016 - 15:23
medvedin, снимай голову, заодно посмотришь, что в двигле творится.
shandy, +1 Изображение
#2446 medvedin
medvedin
Отправлено 17 Июнь 2016 - 12:25
Тогда еще надо запчастей на 4 т.р. и еще везти придется снятую ГБЦ чтобы проверили ее. Ну и еще маслосъемные колпачки менять заодно. Мастера сейчас очень дорого берут за все это, гораздо дороже, чем сами запчасти стоят. К тому-же боюсь сам снимать-ставить ГБЦ, никогда не делал такого, что-нибудь не так сделаю, еще на большие бабки попаду, из-за этого говеного сальника ценою в 400 р. короче я попадаю где-то на 10-15 т.р. вместе с работой.
#2447 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 17 Июнь 2016 - 21:01
Ц20НЕ по устройству чуть сложнее автомата Калашникова и то только из-за большего числа деталей. Даже клапаны не гнет при обрыве ремня.
Зачем куда-то везти проверять ГБЦ, если сейчас с ней нет проблем?
Ну и все когда-нибудь приходится делать в первый раз.
#2448 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 18 Июнь 2016 - 02:41
блин ну уж задний то сальник не вытащить это просто несерьезно ! места вагон емае. монтажкой только в путь вылетает и чихнуть не успеешь.
Либо че 8 9271277465
#2449 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 18 Июнь 2016 - 12:22
Ничего военного при снятии головки нет. Динамо ключик только нужен и инструкция из нета .И как писали выше смена маслосъемных колпачков желательна, заодно и клапана почистишь от нагара ,сразу динамики добавится.
#2450 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
  • Автомобиль: Opel Omega A С20NE , Corsa B x12xe
Отправлено 23 Июнь 2016 - 17:37
При нагреве двигателя до 80-86 градусов происходит отсечка. Моя догадка датчик темпиратуры который идет на мозги. Так ли это или есть еще варианты?
El pueblo unido jamás será vencido!!!
Кто не способен на великое, тот щепетилен в мелочах.
#2451 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Июнь 2016 - 06:53
Отсечка чего происходит?
#2452 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 24 Июнь 2016 - 22:22
Глохнет двигатель, постоишь чуток и он опять заводится и работает без проблем но, недолго и опять глохнет. И так раз за разом
#2453 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 27 Июнь 2016 - 22:24
Всем спасибо за помощь ar.gif ar.gif ar.gif разобрался сам, проблема была в...... кароче не мне вам расказывать , сами знаете.
P.S. скажу по секрету, это не температурный датчик идущий на мозги. rolleyes.gif
#2454 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 28 Июнь 2016 - 06:40
Бензонасос?
#2455 medvedin
medvedin
Отправлено 30 Июнь 2016 - 17:22
Короче вынул я остатки этого гребанного сальника с помощью небольшого гвоздодера длиной 37 см. Длинее не позволяет приемная труба. Чтобы не поцарапать ничего я обернул часть этого гвоздодера ремнем от сумки китайской. Сделал оправку из фанеры для сальника, буду пробовать запрессовывать. Спасибо всем за участие!
#2456 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 01 Июль 2016 - 10:29
medvedin, аккуратненько! Изображение
#2457 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 06 Июль 2016 - 21:00
Нет. Дотчик коленвала.
#2458 nikkit10
nikkit10
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: омега
Отправлено 31 Март 2017 - 22:50
Здравствуйте! Двигатель C20NE погнало масло в радиатор. Прокладка ГБЦ нормальная. Прокладку менял, голову шлифовал
эфекта ноль. Гонит так не хило, за 15 минут пол уровня. Возможно было маловато тасола - печка подтекает, но перегрева не было.
Какие могут быть варианты? может ли треснуть голова-блок от перепада температуры. И где еще могут встретится масло с ож?
#2459 nikkit10
nikkit10
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: омега
Отправлено 12 Апрель 2017 - 22:30
Вобщем отвечаю на свой вопрос. Если прокладка ГБЦ целая, то масло с ож может встретится
тоько в трещине. Заменил блок целиндров и все прошло.
Спасибо за внимание.
#2460 Bercaru123
Bercaru123
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опели омега 2.0 газ бензин
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 22:54
обрыи вечер у меня опель амега 2.0 газ бензин 8 клапанов 1992. Работает только на газу но это я пол беды. Паменяли мне помпу друг один в сервиси. Пару рас пакрутило стартирам но не завеласи газа небыло после что заправел даже не хочет крутить матор только шелчок и всео падскажите праблему. Кто знает гнет клапана
