Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#2481 Bigimot1987
Bigimot1987
  • Автомобиль: опель омега а 1988 года
Отправлено 27 Январь 2019 - 21:23
Доброго времени суток дорогие товарищи опелеводы ,выше писал про БП нашел, но на этом не закончилось хотел поменять но не до этого стало))))
Поставил верного коня через три дня заводить иии не АЛЁ, думал акум сел, зарядил покрутил высосал акум залил свечи)))) выкрутил просушил,поменял свечи ,проверил искру поменял реле бензонасоса))) проверил топливо идёт искра есть НЕ ЗАВОДИТСЯ , (кстати реле должно клацать постоянно?)начал щёлкать рхх минус не приходил кинул отдельно клацать перестал но и это не помоглочто делать)))) единственное ДХХ не проверял и ДПК хотя топка то идёт)))) короче НЕМЕЦКАЯ МАГИЯ)))
#2482 PITTBUUL
PITTBUUL
  • Автомобиль: Opel Omaga A 1992 2.0i
Отправлено 28 Январь 2019 - 10:43
Помогите советом по акпп
Здравствуйте. Опель омега а 1992 год 2л. Старый добрый автомат даёт пинок с первой на вторую и далее загорается "s" в шестерёнке на табло, после этого машина едет так сказать вручную, включить первую поедешь на первой, вторую на второй при переключении вручную с первой на вторую уже не пинает вроде, или можно ездить на двойке тупо. Масло подтикает с коробы,доливаю не помогает. Началось все после того как изрядно побуксовал в грязи. Привод задний, возможно в редукторе есть проблема тоже, смотреть в общем надо. Что подскажете, какие могут быть варианты?
На редуктор думаю ещё потому как при переключении с задней на первую и обратно пинок из за холостой прокрутки кардана, но если допустим после задней на нейтрале катанул машину вперёд чуть пинка уже не будет и наоборот с передней если откатить назад и включить заднюю пинка тоже не будет. Еще в двигателе повышены холостые обороты,тахометра нет ,но это слышно,из за этого конечно пенки могут быть жестче
#2483 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 28 Январь 2019 - 11:03
что то это мне напоминает "клуб срезаных шпонок"))) надо проверить положение выреза на шкиве относительно ДПКВ. Если не ошибаюсь, шкив демпферный, проверить, как резина там себя чувствует
#2484 Danik785
Danik785
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel omega a
Отправлено 03 Март 2019 - 21:35
Ребят АКПП падает в аварийку после езды в спорт режиме минуты 2-3 или когда резко ускоряешься педалью в пол после 5-7 км.Перед этим пинок.Если ехать в спокойном стиле все норм,по городу тоже все норм.В чем может быть проблема?Можно ли как нибудь сделать типо самодиагностики акпп?
#2485 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 03 Март 2019 - 23:33
И с каким кодом ошибки она выпадает?
#2486 Danik785
Danik785
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Март 2019 - 08:33
А где его смотреть? там просто S моргает на приборке и все...
Забыл написать,останавливаюсь глушу-завожу все норм
Сообщение отредактировал Danik785: 04 Март 2019 - 08:35
#2487 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 04 Март 2019 - 11:33
@Danik785 в блоке управления. Комп цепляется и считывается. В случае с 10 пиновой колодкой можно и скрепкой
#2488 Danik785
Danik785
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Март 2019 - 14:28
@Амбр    Аааа...я думал на коробке отдельно есть.Сделаю самодиагностику(летом скрепкой делал)
Только вот проблема,покажет ли он ее...Мне же двиг надо вырубить,а когда двиг вырубаю и включаю коробка едит как не в чем не бывало.
Сообщение отредактировал Danik785: 04 Март 2019 - 14:31
#2489 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 04 Март 2019 - 15:02
@Danik785 на  пиновой колодке просто другой контакт надо будет перемкнуть
Ошибки в память пишутся, им не важно текущее состояние двигателя.
#2490 Danik785
Danik785
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Март 2019 - 18:46
@Амбр можешь подробнее написать какие контакты перемкнуть для коробки?гугл находит инфу только по самодиагностике перемыкание «А» и «В»
#2491 Danik785
Danik785
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Март 2019 - 18:56
Не могу отредактировать сообщение выше(не сохраняется). :al:
Нашел вот такую инфу
перемычка - как и диагностика впрыска, только А-С
Правильна ли данная перемычка?
#2492 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 04 Март 2019 - 21:11
@Danik785 так а какая колодка диагностическая????
#2493 Danik785
Danik785
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Март 2019 - 22:14
@Амбр
Скрытый текст
#2494 Danik785
Danik785
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Март 2019 - 22:20
Разьем получается вот такой
Скрытый текст
10pin opel называется,если я правильно понял
#2495 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 04 Март 2019 - 22:55
@Danik785 ну. Если читать коды по коробке, надо замыкать AC
#2496 Danik785
Danik785
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Март 2019 - 12:54
@Амбр сделал диагностику коробки,коды:
12(это наверно вход в режим диагностики,по аналогии с двигателем )
41 (не нашел таблицу,везде разные данные)
и так по кругу
#2497 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 06 Март 2019 - 13:25
@Danik785 Gear Error Hydraulic Fault
Уровень и состояние масла АКПП в норме?
Или, если система впрыска Simtec 56,1, то проблема по датчику скорости.
#2498 Danik785
Danik785
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Март 2019 - 13:45
@Амбр мотор c26ne, система впрсыка MOTRONIC M1.5
#2499 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 06 Март 2019 - 14:34
@Danik785 тогда первое
  • Danik785 сказал за это спасибо
#2500 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
  • Автомобиль: Opel Omega A С20NE , Corsa B x12xe
Отправлено 12 Март 2019 - 16:42
 Бродил-бродил тут по комнатам так и не нашел что хотел. Может кто подскажет в чем дело или направит в нужную комнату чата. А дело вот в чем, не заводится, при запуску двигателя чек начинает моргать или затухать. заменил реле зажигания, датчик коленвала. В чем может быть проблема?  Может поможет: искра ораньжевая а не синяя. Таскал на буксире, пару раз чихнула. В чем же может быть проблема????    двигатель c20ne
Сообщение отредактировал stranik: 12 Март 2019 - 16:43
  • Чарли сказал за это спасибо
El pueblo unido jamás será vencido!!!
Кто не способен на великое, тот щепетилен в мелочах.
