Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#321 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 22 Июнь 2012 - 08:13
Кому интересно что у меня было с баком, я сам был в шоке, то прошу перейти по ССЫЛОЧКЕ
Вот вам и вонь вокруг машины, и в дороге, и в гараже. Посмотрю, может и заводилась она плохо из-за этого, то воздух то грязь все шланги оторваны, а ведь они за что-то отвечают. Кстати, а за что отвечают шлангочки в бензобаке?
Сообщение отредактировал Mr Den: 22 Июнь 2012 - 08:16
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
#322 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 22 Июнь 2012 - 08:52
Прикольно. До полного бака не заправляллся до ремонта?
Трубочки эти от системы вентиляции бака.
Мой фетиш - А. Фогель
#323 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 22 Июнь 2012 - 09:28
Не, не заправлялся, литров на 30-40 максимум.
Я за трубочки чего спрашивал, там просто одна из них идет куда-то к двигателю, а какую она функцию исполняет не знаю.
раскрутка сайтов
#324 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 22 Июнь 2012 - 09:55
Там по моему есть бачок ,испаритель,бенза конденсируеться,и в бак сливаеться!
#325 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 22 Июнь 2012 - 10:24
В той трубке, что к двигателю идёт я нашел воду, втянул в себя в целях прочиситки и набрал воды в рот, думал бензин будет. А бачек стоит, но на самом баке возле горловины
Сообщение отредактировал Mr Den: 22 Июнь 2012 - 10:27
раскрутка сайтов
#326 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 22 Июнь 2012 - 10:28
Внем должны пары бензы конден. и сливаться в бак,ну а вода:или бенза такой,или машина простояла,тепло-холод,вот и конденсат!!
#327 Megavolt2012
Megavolt2012
  • Cообщений: 262
  • Автомобиль: OSB С30ne,OSB C30SE,OVB X20XEV, OOB X25XE
Отправлено 22 Июнь 2012 - 21:00
Цитата(lexa555 @ 22.6.2012, 6:45) Просмотр сообщения
как нету? а прибалтика? ))
Так не ехать же туда )))) Да и где искать-то ?? Может ссылочкой поделишься ?
#328 timofiy
timofiy
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Omega A, 1987, C20NE
Отправлено 24 Июнь 2012 - 08:53
Всем здравствуйте. Только купил Omega A с c20ne, проблема с холостыми, набором оборотов, плохой тягой и на свечах черный нагар.
Свечи менял, рхх промывал (помогло на недельку с оборотами), косяк думаю в дмрв.
Есть вопросы, ответы на которые не нашел:
1. На хх заслонка воздуха должна быть полностью закрыта или приоткрыта? у меня в ней есть отверстие диаметром 2-3мм на глаз. Как я понял это как раз для хх, если это так, то получается заслонка должна быть полностью закрыта. Сделал такой вывод, т.к. если на хх рукой приоткрыть заслонку (дернуть ползунок) обороты либо падают либо глохнет двс.
2. На дмрв есть датчик температуры входящего воздуха, на нем сопротивление 1800 при температуре окружающего воздуха 31гр, дую феном на него, сопротивление стремительно падает, дошло до 600 дальше греть не стал. Убираешь фен начинает медленно ползти вверх. Говорит ли данная о проверка о полной работоспособности датчика?
3. Вопрос с свечами остается открытым, смесь слишком обогащенная, куда лесть, кого чинить?
да и при всем при это горит чек
4. можно ли поменять штатный дмрв на ДАТ? если да где почитать можно?
Сообщение отредактировал timofiy: 24 Июнь 2012 - 09:07
#329 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 24 Июнь 2012 - 10:28
У меня тоже есть щель милиметра 2-3. Свечи черные или от нерабочей лямбды, или ДМРВ не настроен. или же РДТ нерабочий и лупит тебе не 2.7 бара а все 5, как насос дает.
Считай ошибки, горящий чек именно говорит об ошибке, я думаю лямбда накрылась. Но она к холостым никакого отношения не имеет, только к свечам.
А по ДМРВ даю ссылку, там зачитаться можно - Ремонт расходомера
Сообщение отредактировал Mr Den: 24 Июнь 2012 - 11:14
раскрутка сайтов
#330 timofiy
timofiy
  • Cообщений: 83
Отправлено 24 Июнь 2012 - 13:34
спасибо за ссылку, наконец то есть выходные характеристики рабочего потенциометра
диагностика скрепкой выдала 3 ошибки, одна из них низкое напряжение на ЛЗ. выходит либо косяк в проводке либо в самой ЛЗ, буду проверять
РДТ завтра поменяю, пишут что подходит от волги 406 двигателя, датчик положения коленвала тоже заодно поменяю, он ведь тоже от 406 подходит?
завтра так же почищу форсунки
заодно хочу проверить правильно ли установлен ремень грм, предыдущий хозяин менял прокладку могли неправильно выставить
Сообщение отредактировал timofiy: 24 Июнь 2012 - 13:45
#331 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 24 Июнь 2012 - 14:16
Да сначала бы проверил регулятор, а потом менял, а то зря деньги выбросишь. Если она заводится то глянь на заведенной давление какое в рампе? И какое точно давление у тебя я не знаю, у меня 2.7 бара, на самом регуляторе написано, а у тебя может быть меньше.
А какие остальные две ошибки? Лямбда наверное умерла, если ее не меняли, то наверняка. Но опять для начала прозвонить проводку.
А насчет ДПКВ то не знаю даже есть ли смысл менять? Искра же есть? или с ним ошибку показало?
раскрутка сайтов
#332 timofiy
timofiy
  • Cообщений: 83
Отправлено 24 Июнь 2012 - 14:47
нет ошибку на дпкв не показывал, остальные две ошибки не помню на листке дома записаны.
предыдущий хозяин сказал что ЛЗ новая стоит, но читая про ЛЗ народ неоднократно попадал на нерабочие\неправильно подключенные, обычно ставят десячтошные, они дешевле, поэтому быстро из строя наверно выходят
где можно скачать читабельный мануал по omega a ?
#333 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 24 Июнь 2012 - 16:21
Вот скачивай, сколько душе угодно И раз, кликаем сюда!!!
и с Яндекса если че не получилось Кликаем сюда!
Это то что есть у меня иного не имею. А насчет давления, то на рампе должен быть золотник, хотя есть ли на 2-х литровом не знаю.
Сообщение отредактировал Mr Den: 24 Июнь 2012 - 16:24
раскрутка сайтов
#334 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
  • Автомобиль: Opel Omega A С20NE , Corsa B x12xe
Отправлено 24 Июнь 2012 - 23:42
Подскажите на Opel Omega A 1990г. взади развал делается...или все таки только на передке???? заранее благодарен.
El pueblo unido jamás será vencido!!!
Кто не способен на великое, тот щепетилен в мелочах.
#335 Miklghost
Miklghost
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: omega b 2.0 x20xev: omega b 2,6 Y26se
Отправлено 25 Июнь 2012 - 00:47
делается и перед и зад. подвеска силино похожо на ооб . даже некоторые детали подходят. и на сколько мне известно на машинах с независимой подвеской на всех делается и перед и зад.
#336 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Июнь 2012 - 07:34
Делаеться,если подвеска с тягами регулеровачными,что большая редкость!
#337 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 25 Июнь 2012 - 08:53
В основном ОСБ и на ООА3000.
#338 CerQ
CerQ
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Omega A 1988, МКПП, 18SV
Отправлено 27 Июнь 2012 - 16:32
Привет всем
такой вопрос: начал плохо заряжаться аккум, но генератор работает...точнее, в дороге проблем никаких нет, а кода заводишься оч медленно крутить, иногда не хватает на то, чтобы завестись...в чем может быть проблема?
#339 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 27 Июнь 2012 - 17:45
Смотри "косичку", идущую от "-" аккумулятора на кузов и от кузова на двигатель. Ну и никто не отменял умирающий стартер.
#340 CerQ
CerQ
  • Cообщений: 100
Отправлено 27 Июнь 2012 - 17:58
ясно, проверю)
я тоже подумывал на это, потому что началось все с того, что я давал свой акум и брал чужой на зарядку....
Щас проверил напряжение вольтметром...на почти севшем аккумуляторе 13.4...нормально?
Сообщение отредактировал CerQ: 27 Июнь 2012 - 20:52
