Ответы бывалых Омегаводов
zaich
, 11 Ноя 2011 15:39
Сообщений в теме: 2580
#521
Отправлено 01 Август 2012 - 17:47
свистит ремень гура когда поворачиваю в право до упора + сегодня утром завел, а руль туго крутится, как не на заведеной машине и гур периодически свистит, погазовав секунд 5 прошло. в чем проблема?
в натяжении ремня, или его износе. в самом запущенном случае - в износе шкивов.
#528
Отправлено 04 Август 2012 - 17:52
А на ооа лобовое вклеено или на уплотнителе?
по прежнему прошу кинуть номер тросика спидометра!
стекло вклеено, и по кругу вставлена резиновая заглушка.
по торсу - на седан и сарай - тросы вроде разные (сцепления - точно разные. длинной). какая у вас машина ?
http://www.unitcat.r...4/859/P/7/7/84/
#530
Отправлено 10 Август 2012 - 11:14
сегодня утром не завелась, бензонасос не качает бензит. накинул провода на прямую от аккумулятора качает, косяк либо в проводке либо в дпкв либо в реле. вопрос где проходит проводка от бензонасоса\датчику уровня топлива? По салону или под днищем? Если по салону то где выходит, как достать? Еще вопрос, у меня + на бензонасосе звонится на его же корпус, и при этом работает, то как?
#531
Отправлено 11 Август 2012 - 10:36
Ребят объясните пожалуйста схему работы зажигания, никак не могу разобраться толком
на катушке нет искры.
По книге нужно проверить первичную обмотку и вторичную. Первичная, как я понял, проверяется между + - низкого напряжения. А вторичная между минусом и высоковольтным выходом. Между высоковольтным и минусом у меня 10,83ком, по книге должно быть 7Ком. У меня с катушки идет три провода, два на реле и одно на кузов через какую маленькую "коробочку" (что это я не знаю). И все эти провода звонятся на собственный корпус катушки и соответственно массу. Это нормально?
#532
Отправлено 11 Август 2012 - 11:21
добрый день. я смотрю давненько никто не пишет. надеюсь все таки получить ответ. являюсь владельцем опель омега караван 87г. гнетет одна проблема которой не можем найти объяснения, дабы в моем городе диагностику произвести невозможно, а далеко выезжать ссыкотно, боюсь движок запороть. проблема заключается в следующем: завожу машину трогаюсь все нормально движок работает без проблем, но проходит минут 15-20 поддаешь газу машину начинает дергать и быстрее она не едет. может кто подскажет?
#533
Отправлено 11 Август 2012 - 12:14
проверь по порядку
Подсос воздуха. Т.к. машина пока холодная, смесь подается обогащенная, как доходит до рабочей температуры смесь обедняется, а тут еще и лишний воздух может быть.
Давление топлива в рампе
Лямда
Датчик охлаждающей жидкости, что на мозги
Датчик положения дроссельной заслонки
Зажигание: провода, свечи, распределитель. катушка
ДМРВ (лесть в него только в самом последнем и крайнем случае когда есть 100% уверенность в работоспособности остального)
Все это для инжектора, модель двигателя я у вас не увидел
Сообщение отредактировал timofiy: 11 Август 2012 - 12:16
#535
Отправлено 12 Август 2012 - 10:18
из зачего может вибрировать двигатель? завожу на холостом ходу двигатель колбасит пипец а немного поддашь газу он выравнивается и почти не трясет!
обороты какие когда трясет?
троит либо оборотов не хватает ему, то бишь проблема с холостым ходом
#538
Отправлено 12 Август 2012 - 18:24
стреляет в воздухан, значит не хватает топлива. На педаль жмешь провалы есть? обороты набирает нормально?
до 2000 еле еле после двух держит нормально, еще две свечи залевает, снимаю с форсунак фишки и 2 и 3 не какой реакции, тоже самое было на моих... может есть какоето реле форсунак?
#539
Отправлено 12 Август 2012 - 18:33
а мотор то какой?
#540
Отправлено 13 Август 2012 - 15:09
на самих форсунках реле никакого нет, форсунками управляют мозги, проверьте сами форсунки, может какие неисправны
