Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#541 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: opel omega A 1992 20ne
Отправлено 13 Август 2012 - 16:23
Цитата(timofiy @ 13.8.2012, 15:09) Просмотр сообщения
на самих форсунках реле никакого нет, форсунками управляют мозги, проверьте сами форсунки, может какие неисправны
прикол в том что мои и друга тоже самое залевает 2 и 3 кател(
#542 timofiy
timofiy
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Omega A, 1987, C20NE
Отправлено 13 Август 2012 - 16:39
а свечи то на на этих цилиндрах искру дают нормальную? топливо может не сгорает потому как слабая\отсутсвует искра? тут по схеме: провода - свечи-катушка\распределитель - бегунок
самое банальное при исправном зажигание и форсунках: не совмещены метки коленвала и головы
Сообщение отредактировал timofiy: 14 Август 2012 - 11:10
#543 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
Отправлено 14 Август 2012 - 14:41
вроде брат зажегание хорошо выставил, искра тоже бьет, еще он говорит может крышке трамплера хана, нету искру дает...возможно такое?
#544 timofiy
timofiy
  • Cообщений: 83
Отправлено 15 Август 2012 - 10:20
да, окисление контактов, некоторые чистят и все становится на свои места, но лучше сразу поменять и забыть
сам бегунок так же может быть подгоревшим
#545 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 15 Август 2012 - 11:12
Под бегунок ставим две шайбы одинакрвой толшины примерно 1 мм там где винты крепления бегунка. Бегунок смещается ближе к крышке, работает по новым местам боковых контактов и крепче прижимается к центральному контакту. Иначе говоря, крышка ходит второй срок.
#546 CerQ
CerQ
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Omega A 1988, МКПП, 18SV
Отправлено 15 Август 2012 - 14:18
Привет всем, созрел вопрос:
Машина 88 года, пробег 180т, жрет масло в больших количествах(литра 3 мин на 1т км), но она долгое время стояла(4 года в гараже, потом поездила месяц-два и снова зиму стояла), колпачки менять в любом случае. Вопрос такой: поможет ли мне раскосовка или уже капиталка светит?
Пи си: внешних потеков на движке нет, юбка свечей в масле, синего дыма тоже не наблюдаю
Сообщение отредактировал CerQ: 15 Август 2012 - 14:19
#547 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 15 Август 2012 - 19:21
Раскоксовка это фигня. Если и поможет, то на очень незначительный срок.
Мой фетиш - А. Фогель
#548 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 15 Август 2012 - 21:21
Ребята вопрос, намного ли дороже резина на 16, а то решил прикупить комплект дисков, что бы были на лето и на зиму разные, заменил и все, без этих шиномонтажей. Так вот попадается много дисков на 16, и вот не знаю брать или с резиной попаду? И как вообще стоят на 16 на нашей карете?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
#549 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Август 2012 - 21:25
дороже.
http://koleso.auto.ru/
можете сами сравнить. правда в рублях. но - какая разница.
16 резина на омеге смотрится красиво. ценник смотрится не красиво (((
#550 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
Отправлено 15 Август 2012 - 23:06
блин дело не в крышке( все равно заводится и 2 форсунки не работает, поставил туда рабочею и все равно такаяже фигня...
что ку да смотреть я уже и не знаю. попытался проехать, пытается ехать но не тянет только после 2 что то пытается ехать!
#551 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Omage A, 1988, C20NE, МКПП
Отправлено 18 Август 2012 - 08:07
Доброго всем дня! Нужно ехать в Украину из Казани. Перед поездкой, начальник говорит заедь на диагностику ходовой. Вчера заехал в какой то сервис. Мастер осмотрел моего "коня" и говорит, что нужно менять Подшипник задней ступицы т.к. заднее правое колесо немного люфтит. При езде сам я ни какого шума не слышу, ни свиста и если бы мастер не сказал, я б так и ездил.
Теперь у меня встал вопрос заказа этого подшипники, но боюсь как бы не ошибиться. У нас в Экзисе прямо сейчас есть в наличии Febi 03271 (Внешний диаметр 72 мм, Внутренний диаметр 39 мм, Ширина 37 мм), если я его возьму он подойдет к моему авто или есть какие секреты в размерах?? Простите за глупые вопросы, просто я начинающий и боюсь как бы не купить что не то.
И ещё вопрос, как далеко я могу уехать с таким колесом и какие сюрпризы могут быть в дороге??
Еще мастер сказал что нужно бы поменять Сайленблок нижнего рычага, стойки стабилизатора (резинки на них потрескались а на стойке порвались), рулевая тяга средняя и левая (немного люфтит). Но мол типа это не критично, пока подшипгик мол поменяй и езди, а деньги будут и другое заменим. Прав ли он, или теперь моя езда на машине опасна и лучше за неё не садится??
Просто как то он меня вчера по напугал, что я ехал и трясся от страха всю дорогу.
А так, до приезда к мастеру (да и сейчас собственно) ездил себе нормально, дорогу машинка держит хорошо, ни чего ни куда не уводит, не скрипит (кроме прогоревшего заднего глушака).
Что делать? Или я сам себе просто накручиваю...
#552 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Август 2012 - 08:50
Ну подшипник если есть,лучше заменить,Сьездиешь в командир,заменишь тяги,да и всё.
#553 SilverBullet
SilverBullet
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel omega a
Отправлено 18 Август 2012 - 13:06
Господа подскажите. У меня Опель Омега А, двигатель С20NE? Нужно снять вентилятор. В какую сторону резьба нормальная или обратная.
#554 timofiy
timofiy
  • Cообщений: 83
Отправлено 18 Август 2012 - 14:52
обратная, одним ключом держите муфту другим откручиваете вентиль по часовой стрелке. усилие нужно не малое но откручивается нормально
ключ если память не изменяет 32 и 36 нужны
#555 SilverBullet
SilverBullet
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 Август 2012 - 15:55
Спасибо огромное, а то не поверите, ключ сломал. По логике понимал, что должен быть с обратным ходом, но очень опытный сосед авторитетно заявил, что сто процентов резьба нормальная. Итог минус 200 руб, цена нового ключа. Поэтому всем последователям совет, не повторяйте мои ошибки, вначале напишите, спросите.
#556 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 18 Август 2012 - 16:05
У меня универсал был рабочий, Ашка, он уже шёл на убой поэтому особо не обслуживался,
передняя ступица гудела почти полгода, потом реально захрустела, и хрустела ещё пол года пока конкретно не заклинила))) так что если немного люфтит, темболее на задней оси, то ваабще можно непарится...колесо конечно не отвалится..но разбиватся будет больше и резину может жрать..
по резинкам ..и тягам, просто надо понимать, что если люфтит немного то нестрашно, но руль должен люфтить...что неудобно, если люфтит сильно, то может отвалится...
а так смотри сам, у каждого свои понятия об исправном автомобиле)) кто то к каждому скрипу прислушивается и гадает что это))а кто то ездит пока не отвалится)) тут как говорится неисправность на лицо!))))
Сообщение отредактировал mik63: 18 Август 2012 - 19:11
#557 BamBarbia
BamBarbia
    EAT,SLEEP,OMEGA
  • Cообщений: 694
  • Автомобиль: OOB MV6 Caravan'98,МКПП,X30XE.
Отправлено 18 Август 2012 - 16:14
народ как трос капота подтянуть? а то без участия 2х человек капот не могу открыть!
Omega A'89,МКПП,18SV,90 л.с. (05.11-04.12)
Irmscher Omega A 3000'88,МКПП,30NE,177 л.с. (08.12-09.13)
Omega A Diamant'90,МКПП,C20NE,115 л.с.(05.13-12.13) Разобрана, есть з\ч.
Omega B Caravan'97,МКПП,X20SE,116 л.с.(08.13-н.в.)
#558 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Август 2012 - 16:22
посмотри над левой фарой. там болтиком притянута рубашка троса к телевизору. ослабить этот болтик и натянуть не трос, а рубашку троса.
#559 pyux
pyux
Отправлено 18 Август 2012 - 22:13
Всем доброго времени суток
Такой вопрос у меня стоит двигло 1.8 карб и есть второй движок 2.0 от инжектора, я тут задумал махнуть их местами но сегодня заметил что, на 1.8 в отверстии для датчика положения коленвала идет ровная поверхность и помойму только в одном месте прерывается а в движке 2.0 зубцами, может кто подсказать будет ли работать движок от инжектора если я поменяю его?
#560 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 19 Август 2012 - 09:51
смотря какой карб, если пирбург 2ее то у него полностью электронное управление и к инжектору должно подойти, если какойнить другой то колено наверное надо менять...
    Ahrefs (1)
