Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#581 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 27 Август 2012 - 15:49
Цитата(shocker-92 @ 24.8.2012, 15:34) Просмотр сообщения
оо спасибо) теперь намного понятнее) так то впринцепе все легко) все разобрался полностью)
а я так понял подогрев задних сидений не предусмотрен?
в смысле не предусмотрен?
фишман...
#582 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 28 Август 2012 - 08:51
Коллеги омеговоды! особенно те, у кого караван. у меня вопрос, есть ли в караване плафон освещения для задних пассажиров? если есть, то не могли бы выложить его фото?
объясню, для чего мне - появилась мысль, пока снят потолок, сделать плафон освещения для пассажиров, соответственно, хочу, чтоб плафон был выдержан в стиле омег.
посмотрел от фольксов плафоны - по сравнению с нашими передними - отстой полный (хотя и Хелла написана на них Изображение )
#583 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 28 Август 2012 - 11:15
lexa555, от сенатора посмотри
фишман...
#584 сергей 789
сергей 789
  • Cообщений: 197
  • Автомобиль: opel omega A c20ne 93 г.в. и OOB 2.0 99 г.в ну и Saab 9-5 (2.3T 170hp)
Отправлено 28 Август 2012 - 11:52
еще можно замутить как у омеги Б
#585 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 28 Август 2012 - 11:54
а у омеги Б как выполнено?
а у сеньки как сделано? у него не в боковых стойках случаем?
самое забавное, что на опелях я ездил только кадет, рекорд, верка Б и собственная омега)))
Сообщение отредактировал lexa555: 28 Август 2012 - 11:58
#586 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 28 Август 2012 - 12:08
Индивидуальные плафоны в районе ручки на потолке, слева и справа с возможностью отключения, включения при открытых дверях и постоянно при включенном зажигании. Есть пара штук, в личку стучись если надо.
#587 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 28 Август 2012 - 12:27
по принципу как и у сенатора Б, только там свои уже.
но от сенатора лучше подойдут
Сообщение отредактировал Никсон: 28 Август 2012 - 12:29
фишман...
#588 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 28 Август 2012 - 13:57
да, посмотрел фотки сенаторовского салона - это самый лучший вариант для омеги.
#589 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 28 Август 2012 - 19:34
фишман...
#590 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 28 Август 2012 - 21:38
Цитата(Никсон @ 28.8.2012, 20:34) Просмотр сообщения
то, что доктор прописал!
#591 timofiy
timofiy
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Omega A, 1987, C20NE
Отправлено 29 Август 2012 - 17:43
ребята хелп, при попытке поменять патиссоны не отворачивался центральный болт, который к кузову прикручивается, в результате пришлось вскрывать из салона платку (там было наварено уже) и нагревать\заливать саму гайку чтоб хоть как то открутить болты. Т.к. для всего этого потребовался сварщик сняли сразу два чтоб отпустить человека, под задним мостом стоял пенек, оба патиссона мы сняли помучившись изрядно. Но когда начали ставить новые, обнаружилось что мост с балкой ушел немного назад. Что только не пробовали, и ломами задние колеса подтятигавать и перед ставить под откат назад, бес толку. Результата либо нет, либо коротковременный.
Посоветуйте способ установить мост на место!
Да и есть еще одна проблема, мылишь новый патиссон и запрессовываешь его в рычаг, так вот, после снятия домкрата он оттуда за 15-20 секунд благополучно вылезает обратно. Оставляли даже на час, бесполезно, вылезает и все. А без мыла, не залезает. Как быть?
#592 SilverBullet
SilverBullet
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel omega a
Отправлено 30 Август 2012 - 09:48
Господа, опять к Вам с проблемой. Вчера завел своего коня (Опель Омега А, c20ne), некоторое время поездил, затем двигатели перестал тянуть, на холостых обороты держит нормально, а даешь газку, обороты сбрасывает, или вообще глохнет. Визуально вроде все нормально. По ощущениям или бензин не доливает, или хватает воздух.
#593 timofiy
timofiy
  • Cообщений: 83
Отправлено 30 Август 2012 - 10:32
проверьте давление топлива в рампе
#594 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 30 Август 2012 - 15:52
Состояние гофры, идущей от расходомера к дроссельной заслонке проверь.
Мой фетиш - А. Фогель
#595 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 30 Август 2012 - 17:08
Вопрос к знатокам: от чего может перегреваться и начинать пробуксовывать сцепление?
Менял полный комплект прошлым летом. Прошло всего ничего + зимой 4 мес. машина просто стояла. Особенно проблема мучает в пробках, а иногда едешь на 3-ей допустим и резко даешь газу чтоб на обгон пойти. Обороты растут а машина разгоняется очень медленно. Отпустишь-нажмешь газ и пробуксовывание пропадает и разгон нормальный.
Может масло из кагого-нибудь сальника попадать на диск сцепления?
#596 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 30 Август 2012 - 17:54
Парни посмотрите у кого впрыск 1.5мотроник,на ДМРВ -5 ножек,а на фишке 4 провода,1-й пустой??Может у меня кто наколхозил!??
#597 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 30 Август 2012 - 20:38
Да именно так
#598 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 30 Август 2012 - 20:45
напомните:
в пробках остываем, на трассе греемся под 100
радиатор на просвет чист, термос видимо работает тоже норм.
виска - робит ок.
помпа? какие вариации по производителю?
/дизель/
#599 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 31 Август 2012 - 11:42
Цитата(karpa13a @ 30.8.2012, 19:45) Просмотр сообщения
напомните:
виска - робит ок.
/дизель/
Если бы помпа умерла, кипел бы и в пробках. Начни с промывки радиатора изнутри и снаружи. Просветы не значит, что металл не закрыт слоем грязи.
Сообщение отредактировал dvornik: 31 Август 2012 - 11:43
#600 timofiy
timofiy
  • Cообщений: 83
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 16:11
Датчик уровня топлива показывает когда захочет. Утром выхожу работает (не всегда правда), до работы проедешь стрелка тупо падает на ограничитель, контрольная лампа не загорается, то есть явно отключается сам датчик.
Одно время еще было замечено, датчик неожиданно заработает, включаешь поворотник, он отключается, выключаешь включается.
Явно где то замыкание, грешу что масса пропадает. Но где искать, где на что прозванивать?
Главный вопрос! На корпусе дроссельной заслонки, вертикально вниз есть какой то выход для шланга! У меня он заглушен саморезом! Куда от него должен идти шланг?
Сообщение отредактировал timofiy: 01 Сентябрь 2012 - 16:12
